timm17
Registreerunud 31.07.05
Auto: audi 200 turbo quattro
postitati 13.12.05 15:21
audi 200 säde kadunud
Mure siis selline, et sai vahetatud mootor, elektroonika kõik vana ja sõitva auto pealt uuele mootorile peale pandud,kõik muu toimib aga säde on
kadunud..proovitud on uut aju ja muud kõike võimalikku aga mida ei ole on säde. Olen kuulnud, et 200del pidigi olema mingi jama sellega,isegi siis kui
hammasrihma või midagi puudud pidi see säde ära kaduma.
Äkki oskab keegi midagi soovitada mida võiks veel proovida?
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 13.12.05 15:27
Tsitaat: | Algselt postitas: timm17
Olen kuulnud, et 200del pidigi olema mingi jama sellega,isegi siis kui hammasrihma või midagi puudud pidi see säde ära kaduma.
Äkki oskab keegi midagi soovitada mida võiks veel proovida? |
esiteks pole sul kirjas millise 200ga tegemist on.
ja kui hammasrihma "puutuda", siis võib tõesti säde ära jalutada, sest rihma- ja süütemärgid enam ei kattu. siis ei anta ka sädet.
lapsest peale on hobused meeldinud
taawet24
Registreerunud 18.04.05
Auto: audi a6 avant
postitati 13.12.05 16:18
võib-olla rumal soovitus kuid siiski... kontrolli, kas aku massi juhe on korralikult kere küljes.
timm17
postitati 13.12.05 17:08
tegemist on 121 kw MC mootoriga 89 aasta. kõik märgid on paigas. kui massijuhe korralikult peal poleks ei veaks ta ju starteritki ringi.
vanapagan
Registreerunud 06.09.05
Auto: Cherokee; Astro;... Ex 200turbo
postitati 13.12.05 17:21
turboga asjal niisugune tore omadus et kui jagaja natuke paigast ära siis on ka säde kadund. võimalik on ka kaks pistikut omavahel ära vahetada mis
lähevad hooratta juurde.
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 13.12.05 18:53
Pakun, et mingi jama on anduritega hooratta juures. Kas omavahel vahetuses, hoorattast liiga kaugel või mootori vahetusega sattus mootori külge vale
hooratas...
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 14.12.05 11:26
Jälgi, et Halli anduri (jagajas) ja hooratta märgid klapivad. Muidu mingit sädet ei saa.
