Pealkiri: Audi 100 aju (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1320)
trib3
Registreerunud 20.07.05
Auto: A6 2009 2.8FSI
postitati 12.12.05 12:02 Tsiteeri
Audi 100 aju
Tere,
Mure selline et masin 100 93a 2,6l manual pöörded on ~1000 kandis. Said käidud nüüd Bochis ja sealt diagnostikaga vaadati et auto aju on läbi. Oleks vaja uut aju aga milline aju sobiks (a6,a4 jne) ja kas keegi oskab soovitada kust romulast võiks leida või ehk on kellegil siin pakkuda?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 12.12.05 12:17 Tsiteeri
Kui see on ainus viga, et pöörded on 1000 kandis siis kohe kindlasti ei ole kohe aju sellepärast läbi:o kui aju kutu oleks ei tohiks see masin üldse tööle minna sest kogu pritset ju ajust juhitaksegi.
trib3
postitati 12.12.05 12:42 Tsiteeri
Aju ei ole täiesti läbi aga ta annab signaali edasi vale, seega pidi pöörded kõrged olema. Nii seletati mulle, ma kyll ei tea asjast mitte midagi aga paranduses olen käinud Lakis, Kostiveres( mis pidi audiisaolema, parku ei suutnud ta mitte midagi teha) ja nüüd Bohcis.
Autol on kyll ka yks viga mis ehk võib olla ajuga seotud. Nimelt vahest lambist ei käivitu (vist immo viga) tuleb akul miinus klemm maha võtta ja siis peale seda läheb masin jälle tööle.
vot oleks kyll tore teiselt proovida aju kas ikka on selle viga aga näed ma olen n00b ja pole clubi liige :) lisaks kes viitsiks oma aju kellegile suvalisele peale nusserdada ja mässata.
Kostiveres ei olnud mingi masinat et näha kõik asju seega see "audiisa" ei julgenud öelda midagi kindlat mis viga aga nädalake oli auto seal ja kaldus arvama et ajus.
ranz
postitati 12.12.05 12:47 Tsiteeri
Hmm... ah et nii mitmes kohas juba käidud... ja kõik väidavad sama? oleks hea kui saaksid kellegi teise auto pealt aju enne proovida, et kindel olla, sellise mototüübiga masinaid peaks klubis olema küll.
Dixi
Registreerunud 13.02.05
Auto: Audi A6
postitati 12.12.05 15:42 Tsiteeri
Teema alustaja võiks muidugi ka kirja panna mis mootoriga on tegu. 2,8 ja 2.6 mootoritel on olnud juhuseid, kus ajus tühikäigu mootori juhtimine ära kooleb. Võta tühikäigu mootor küljest ära ja lase kellegil süüdet sisse välja keerata. Vaata, kas mootori otsas olev kolb jookseb sisse ja välja. Kui ei jookse siis viga kas mootoris või ajus. kui jookseb siis tuleks proovida arvutiga tühikäiku adapteerida.
trib3
postitati 13.12.05 08:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Dixi
Vaat.... esimne postitus mis tegin on kõik kirjas masin 100 93a 2,6l manual kui midagi märkimata jätsin kysi julgesti :)
Tühikäigureg viga olla ei saanud. Lakis tellisid uue tühikäigureg ja panid siis selle taha, lasid mul süüdet keerata, ei mina tea mida ta tegema peab aga ütlesid et aju ei anna signaali edasi tühikäigureg, siis uuele tühikäiguregale
[PHP: 48.1% - SQL: 51.9%]
