Registreerunud 12.07.05
Auto: Audi 80 2.0
postitati 09.12.05 18:35
K:ABS aus
mis võib viga olla, kui kohalt sõites lülitub ABS välja, lülitan sõidu ajal sisse ABS, siis jääb sisse.Otsingut kasutanud, aga ei leidnud õiget
vastust.Mul nimelt taga jõuregulaatoril vedru ka lõdva-mis jama on???Hiljuti vahetatud tagaamordid ja esiklotsid.Äkki valed amordid ja õhk sees
pidurissysteemis...
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 09.12.05 20:46
Kui sõitma hakates ABS -i välja lülitab võib viga olla andurites, mis on kas liiga kaugel hammasvööst või lihtsalt tuksis. Ülestõstetud autol ongi
regulaatorivedru lõtv. Kanali peal vaadates vajutagu üks mees pidurit ja teine vaatab all kas regulaator liigutab hooba või mitte. Kui pidurdamisega
probleeme pole pole mõtet torkida.
Registreerunud 10.12.05
Auto: audi 80 B4
postitati 14.12.05 08:45
viga võib olla selles et pinge kaob esialgul ära ja sõidu aeg kui generaator hakkab piisavalt voolu tootma jääb tööle kuid samas võib olla tõesti
andurites nagu siin ennist oli mainitud et tõesti andurid liiga kaugel kuid see on vähe tõenäoline kuna abs i plokk ei tohiks järelt ära lükata vaid
lihtsalt ei tööta ehk siis pinge on madal ja ratad plokeeruvad seega usunn et viga on pinges või siis maanduses
[PHP: 36.4% - SQL: 63.6%]
