Pealkiri: piduri andur? (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2015)
audi4ever
Registreerunud 17.05.05
Auto: Audi
postitati 05.12.05 18:59 Tsiteeri
piduri andur?
mida see andur mõõdab!minul igal juhul kustub armatuuris punane tuli ära kui juhtma tagant ära ühendan!ja piduri võimu ka nagu ei ole!Milles võib viga peituda?
http://img402.imageshack.us/img402/9260/p4xj.th.jpg
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 05.12.05 19:02 Tsiteeri
Pidurivedliku taset mõõdab.
mulk
postitati 05.12.05 19:12 Tsiteeri
Mis autoga tegemist on üldse?
audi4ever
Auto: Audi
postitati 05.12.05 19:14 Tsiteeri
audi 100 2,2 turbo aastast 88 ja abs
mulk
postitati 05.12.05 19:22 Tsiteeri
oil pressure switch
audi4ever
Auto: Audi
postitati 05.12.05 19:30 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
oil pressure switch
ega sa ei oska arvata , kuhu see surve kaduda võis?
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 05.12.05 19:31 Tsiteeri
Viga võib olla kas piduri võimendis või pommis. Üldjuhul on pomm e. piduri akumulaator väsinud.
audi4ever
Auto: Audi
postitati 05.12.05 19:35 Tsiteeri
kas ma saan teada kudagi, kas tegu võib olla pommis?et katsetada kudagi? mis see pomm üldse on ja kus see asub?
mulk
postitati 05.12.05 19:39 Tsiteeri
No kui pidurid muidu toimivad , siis ehk see andur õhtal, uus revalis ca 320.-
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 05.12.05 19:43 Tsiteeri
Sõidust tuled, lülitad mootori välja ja siis peab korras pommi korral veel ca. 30x pidurit vajutades pidur toimima nagu sõidu ajalgi, s.t. pedaal ei tohi olla kõva. Kui pedaal on kohe peale esimest-teist vajutamist kivikõva, saad peagi ka sõidu ajal äkkpidurduse korral üllatuse osaliseks... Surud täiest jõust pedaali ja see on esimesed paar sekundit kivikõva ning pidureid pole :o
audi4ever
Auto: Audi
postitati 05.12.05 19:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaits
ega mul ongi nii sõidu ajal ka kõva,kui piduri pedaali suruda siis nagu piduri võim nagu nõksutab mitte ei aita koguaeg kaasa!ja need nõksud olenevad mootori pööretest mida rohkem pöördeid seda kiiremini jõnksutab!
audi4ever
Auto: Audi
postitati 07.12.05 06:01 Tsiteeri
Kas viga ei saa olla pidurivõimu pumbas et too on õhtal!Aga roolivõim töötab küll või neil on ühine pumba kamber?
audi4ever
Auto: Audi
postitati 07.12.05 11:23 Tsiteeri
audi 100 2,2 turbo aastast 88 kas sellele audile läheb 85 aasta audi 100 pomm!!
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 07.12.05 11:32 Tsiteeri
Võib sobida küll. Aga võib ka olla erineva suurusega õlivoolikute kinnitused M10x1 vs. M12x1.5.
pingvin
Registreerunud 09.10.05
Auto: audi100 89a
postitati 15.01.06 18:46 Tsiteeri
kas keegi seletaks ära mis asi see piduripomm on, ma ju ka suht värske audi omanik ja veel ei tunne seda masinat. auto on audi 100 1,8 89a
[PHP: 18.7% - SQL: 81.3%]
