RX
Registreerunud 20.07.05
Auto: S6 2.2T, VW Passat 1,9TDI, VW Passat 2,0TDI, UAZ469B,
postitati 04.12.05 18:54
K: signa jama...on keegi asjalik kes tegeleb asjaga???
et siis signa suht segast peksab viimasel ajal......lihtsalt minig 2-3 korda öö jooksul pistab kisama....vahest ei lähe peale jne......et otsix siis
kedagi kes asja jagab ja on nõus ylevaatama......
Tonu250
Registreerunud 25.05.05
Auto: A4 Avant
postitati 04.12.05 18:57
Tsitaat: | Algselt postitas: RX
kedagi kes asja jagab ja on nõus ylevaatama...... |
Soovitan Andreid 56 614 171
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 04.12.05 19:12
Mis firma signa peal on? Tavaliselt saab valgusdioodi vilkumiste järgi teada, mis teda vaevab.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 04.12.05 19:28
Ega juhuslikult pole tegu Defa alarmiga?
RX
postitati 04.12.05 19:30
ei ole.....hoopis mingine kahtlane puldil kirjas "Chitten" arvan et tegu mingi turu omaga....aga kopp on ees sellest.....
TiitR2
postitati 04.12.05 19:31
Mul olid lihtsalt samad sümptomid Defaga - ja no tõesti ära viskab see j*bimine...läksin lihtsama vastupanu teed - uus signa.
samru
postitati 04.12.05 19:35
ei ole.....hoopis mingine kahtlane puldil kirjas "Chitten" arvan et tegu mingi turu omaga....aga kopp on ees sellest..... |
See on jah mingi "kotistoojate" alarm ja ei näita mis tal viga on.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 04.12.05 19:40
kas puldi patakat oled mõõtnud? kas kapotinupp on korras? need reeglina põhivead!
RX
postitati 04.12.05 21:42
mõlemal puldid patakad alles vahetatud....lylitid kakkusin kõik lahti...puhastasin klemmid ära ja uuesti kokku tagasi.....algul tundus viga olevat
pagassiluugi lukus....võtsin lahti ja asi oli suhteliselt märg sees....kuna sinna kaks juhet sisse jooksevad otsustasin suht juppidex selle võta ja
ära kuivatada....vältimaks edaspidis niiskust ja vett sinna sisse sattumast panin silikoniga vahele ennem kui kinni kruvisin....ning sai ka lukk ära
õlitada et paremini käiks.....aga ei midagi....ikka karjub......siis tavaliselt läheb peale kui kui kõik luugid ja uksed uuesti kinni lööd......et
viitab nagu sellele et olex ikkagi lylitid.......
tavaliselt just sellise lörtsise ja vihmase ilmaga.......et nagu niiskus kuskile kallale saax..........suvel kui vihma tuli siis kõik oki...aga siuke
paar kraadi plussi aint siis rsk kisab......
enda mõistus ei võta enam........sellepärast oleks vaja venda kes yle vaataks asja või on tõesti lihtsam uus signa panna.....
RX
postitati 04.12.05 21:44
nii et samas võib ka siin soovitusi jagada mis alarmi panna ja kas kellegi kaudu saab soodsamalt jne.....kõik ideed ja pakkumised oodatud.....
lihtsalt tahax öösel magada kaa
tamm112
Registreerunud 14.03.04
Auto: vis 2345
postitati 04.12.05 22:38
lihtsalt tahax öösel magada kaa |
võta kostivere urmasega ühendust, ta aitab sind vast!
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 04.12.05 22:46
mina soovitan uue valida cobralt, 3193 või 3198(akupasunaga).
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 04.12.05 23:08
ka auto enda juhtmestiku vead võivad seda teha (näiteks kupee/avandi tagaluugi juhtmekimp -> probleemid tagaluugi "anduriga")
RX
postitati 05.12.05 17:02
selge....ex uue asjus peab mõtlema...see kuu vast eimängi välja.....nii et lykkub järgmisele kuule........
aga mis on imelik on see et krt öösel karjub kui segane magada ei lase...aga samas ligi 9 h tööjuures seisab ei tee piuksugi.....samas olin
nädalavahetusel haapsalus....ka täielik vaikus...nii kui kodus maja ees nii kohe lõugama.....ja see pull hakkab tavaliselt kolme aegus
et tekkis kysimus et äkki keegi saab kuskil millegi abil surkida et signa tööle hakkab....täna öösel oli eriti karm....karjus iga poole tunni
tagant...aga nyyd läx puldist signa peale......ennem pidid ikka alla kobima ja uksi ning luuke paugutama et peale lähex....meibi panen ka puusse...aga
kas selline asi võimalik???
M-Tech
Registreerunud 19.01.04
Auto: Audi Q5 3.0TDI Off-Road Package
postitati 05.12.05 17:49
90% alarmidega seonduvatest probleemidest on seotud paigaldusega.
Ehk siis paigalduse kvaliteet määrab ära kui kaua alarm probleemideta töötab.
Soovitaksin sul üle kontrollida uste lülitid, seda saad salongivalgust jälgides teha.
Ka kapotilüliti võib olla vea põhjustaja, kuna kapotialune kliima ei ole just teab mis hea.
Samas kapotilülitide vead on sellised, et lüliti enam ei anna kontakti.
Mul oli ka kunagi mingi x lülitiga probleem, et hakkas lambist karjuma auto,
ju siis öösel kui temp muutub tekib mingi kondents lülitile ja annab häiret.
Mina soovitaksin jällegi Mongoose alarmi, selle raha eest väga hea.
Ei saa aru, miks need itaalia alarmid nii üles haibitud on (Cobra, Spal, GT, Gemini jne.)
RX
postitati 05.12.05 19:44
to M-Tech
nu sai kõik lylitid yle vaadatud......puhastatud ja tehtud....aga tõesti siis võimalik et lyliti pees......
aga kas ka c4 kerel ei olegi niiöelda pagassi lylitid nagu ustel ja kapotil...või olen ma lihtsalt pime?
All
Registreerunud 19.11.05
Auto: A4 B8 3.0 176kw Quattro
postitati 05.12.05 19:45
to M-Tech
aga kas ka c4 kerel ei olegi niiöelda pagassi lylitid nagu ustel ja kapotil...või olen ma lihtsalt pime? |
Pagasi lüliti minuteada luku sees
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 05.12.05 21:26
Tsitaat: | Algselt postitas: M-Tech
Ei saa aru, miks need itaalia alarmid nii üles haibitud on (Cobra, Spal, GT, Gemini jne.) |
kapotilüliti võib olla ka tiba liiga alla timmitud, kui tõsta(ntx tuulepuhang) natuke kapotti, siis pistab lõugama!
avandi puhul võib tõesti luugi murde kohast juhtmed jamada.
mongoosel pole ka viga, kahe mongoosega ka isiklikud kogemused, aga cobra on lihtsalt kvaliteetne toode ja kestab hästi, lisaks ka niiskuskindlad
puldid. teistest su nimetatutest ei arva eriti midagi, tõesti ei tea miks nad nii "popid" on, äkki keegi lihtsalt teenib hästi kui müüb neid...
tamm112
Auto: vis 2345
postitati 06.12.05 19:44
to M-Tech
mine käi kostiveres ära, saad enamvähem alarmi koos mahuanduritega + paigaldus u 2500.- kätte ja saad rahulikult magada.
RX
