Pealkiri: '85 kuubiku jahutussüsteemi andurid (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1180)
MTI
Registreerunud 16.07.05
Auto: '84 Audi 100 Avant 2.3 NG
postitati 02.12.05 23:28 Tsiteeri
1985 Coupe GT 2.0 85KW (JS)
Nii, mure selline: radika ventilaator ei lähe tööle, viga arvatavasti anduris või juhtmes. Kõik oleks lihtne kui neid andureid poleks 3 tükki, üks radika all, üks termostaadi juures, üks jahutsvedeliku püti juures. Kõiksugu infi üritanud otsida aga miskit eriti ei leidnud. Kaitse korras, terves süsteemis vedelik ringleb ilusti, termostaat ja vedelik täna vahetatud. Problem veel selles, et kuidas need andurid töötavad, kas annavad signaali takistusega, ja kui tugevalt. Kõige tähtsam, milline nendest anduritest annab signaali ventikale?
PRAKTIK
Registreerunud 04.09.05
Auto: VW Passat 1,9TDI 96kw 2004
postitati 02.12.05 23:38 Tsiteeri
Vaata esmalt üle radi külles on termolüliti. Tegele sellega. Juhtmed võivad olla kusagilt katkenud.... muud hirmsamat ei ole.
audi4ever
Registreerunud 17.05.05
Auto: Audi
postitati 03.12.05 08:55 Tsiteeri
ainult radika all olev andur annab impulssi,pane otsad kokku mis seal küljes on ja kui jahutusmootor tööle hakkab on viga anduris!
[PHP: 36.6% - SQL: 63.4%]
