Registreerunud 11.11.04
Auto: Audi A4 1.8
postitati 24.11.05 21:22
Vajaks abi - kas veepump surnud ?
Nimelt lähemal kuulamisel selgus enamvähem, et jubedat lärmi teeb detail 1.PILT.. Kas keegi oskab aidata, et kas tegemist on veepumbaga ja kui halb asi on?
auto a4 95'
tänud
"See ikka ilmselt seda tähendab, rooli ja istme vaheline seib ei vea alati välja!"-kasutaja rixa
Registreerunud 15.12.02
postitati 24.11.05 22:40
pildi pealt tundub, et tõesti tegu veepumbaga. See tuleks sel juhul kiirest ära vahetada. Pump ise väga palju ei maksa.
darkSlide
Auto: Audi A4 1.8
postitati 24.11.05 22:46
kui pea kapoti alla panna siis tuleb selline undamine ja ragisemine läbisegi. Salongis tundub lihtsalt rõveda undamisena .
Kas selle vahetamine on väga keeruline ja kallis.
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 01.02.06 17:52
Vahetasin oma autol termostaadi ära ja sain veidi sõita kui avastasin tänu tugevale jõnksutamisele, et eest radikas ei soojene.(mõned päevad oli
siiski ok ka)
Kas järgmine jupp vahetamiseks on siis veepump?
Kuidas aru saada kas veepump toimib?
Kas nii saab-näiteks sealt kus soe salongiradikasse läheb on õhutuskruvi ja töötava mootoriga avades peaks purskama, et siis veepump ok.
Mis maksab veepump?(mootor ABK 2,0e 85kw)
sain vist isegi auto korda ;-)
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 01.02.06 18:04
Oleneb mootorist. 2,6 oma peaks olema ~700.-
Auto: 5x4x4
postitati 01.02.06 18:54
Algselt postitas: 8413
Aavest 1,8 motole (pildil) r4 90.a. mitte rohkem kui ~300eek. Ei tea kas neil mingit vahet on, kuna audile topiti neid 1,4-2,0 r4 motodele. ABK peaks
vist mälu järgi r4 olema.
[PHP: 27.9% - SQL: 72.1%]
