Pealkiri: ABS ei tööta (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2153)
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 23.11.05 17:56 Tsiteeri
ABS ei tööta
vajutan pidurit rattad lohisevad ja pedaal ei vibra,mis võib probleemiks olla?
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 23.11.05 17:59 Tsiteeri
Algselt postitas: kiin21
Kas ABS-i signaallamp armatuuris süttib süüte sisse keeramisel? On enne ABS ikka kunagi rakendunud ka? On ka juhuseid, kus sellele vastav märgutuli on "meisterlikult ära ühendatud" millegi muu märgutulega, et jätta muljet töötavast ABS-st.
kiin21
Auto: Audi
postitati 23.11.05 18:30 Tsiteeri
absi tuli süttib maki üleval
kiin21
Auto: Audi
postitati 23.11.05 18:31 Tsiteeri
kellade vahel küll näha pole olnud
TiitR2
postitati 23.11.05 18:42 Tsiteeri
See udukate nuppudega ühel real asuva ABS-i nupu järgi oletan, et tegu on B3 v. B4-ga (vb. paigaldati sinna ka 100-l?). Sellise lahenduse korral võiksid nõu anda vastavate masinatega kulgevad inimesed.....et mis pidi see ABS-i sisse-välja lülitamise on?
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 23.11.05 22:01 Tsiteeri
Ühest teisest teemast leidsin, et tegemist peaks olema '92 C4'ga. Seega sellised lülitid:
http://my.tele2.ee/rane/abs.jpg
Mul on küll B4, aga lülitid samad ning need nupud seal reas näitavad kollast kolmnurka, siis kui nad on sisse lülitatud asendis.
Kui teemapüstitaja kirjutab: "absi tuli süttib maki üleval"... ja ei kustu(!), siis ilmselt ongi sealt ABS välja lülitatud. Vaikimisi on tehase poolt ABS sisse lülitatud.
Samas, absi märgutuluke spidomeetri ja kella/tahhomeetri vahel peaks ikka süüte sisse keeramisel süttima ning välja lülitatud absi korral ka põlema jääma.
Vat selline seal keskel:
http://my.tele2.ee/rane/m2rgutuled.jpg
Äkki siis kaks viga korraga, abs väljalülitatud ja abs-aus pirn läbi;)
Kui kumbki neist pole, siis ise otsiksin järgmisena üles ABS-i aju (B4 sedaanil tagaistme all, antud juhtumi kohta ei tea kas C4 sedaan või avant) ja kontrolliksin/puhastaksin selle pistiku üle. Kuid õigupoolest peaks ka sealse vea puhul märgutuli armatuuris põlema.
Edit, sain vahepeal chatis targemaks:
(genekas) et kui on süüte väljakeeramisel välja lülitatud, siis uuesti süüte sissekeeramisel on jälle sees
Ehk siis seal peaks olema isetagastuv lüliti, mis lülitab uuesti absi sisse.
Lauri2
Registreerunud 03.03.05
Auto: 80
postitati 24.11.05 08:40 Tsiteeri
Algselt postitas: lunatic
Minul ABSi nupul kolmnurka all ei ole. Seal ei ole isegi nupul küljes sellist funktsiooni, et saaks kollast kolmnurka näidata. Alles vaatasin, kuuaega tagasi, kui seal pirne vahetasin. ABSi väljalülitamisel ainult armatuuris läheb tuli põlema.
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 24.11.05 18:15 Tsiteeri
Jah, see nupp ei jää alla, vajutamise peale teeb relee plõksu ja kui ABS väljas, siis peaks tuli põlema ja kui ABS sees, siis armatuuris tuld olla ei tohiks.
Mul küll ABS töötab, aga tuli põleb ikka kogu aeg. Igalt poolt olen juba torgitud. Diagnostikas soovitati see kapotialuune ABS plokk lahti võtta ja elektroonika pool üle käia - tõenäoliselt vett saanud ja mädanema läinud.
kiin21
Auto: Audi
postitati 24.11.05 21:40 Tsiteeri
auto on sedaan,mul samad nupud reas nagu näidatud ja selle nuppude rea peal see absi nupp põleb koguaeg,kui süüte sisse keeran siis kellade vahel see absi tuli ei lähe isegi korra põlema ei tea kas pirn katki,ma vaatan sinna tagaistme alla ka ehk on aju seal,aga selle ajuga ei oskaks ikka midagi ette võtta:(see absi lüliti ei jää alla jah ja mingi imelik pläks käib relees
[PHP: 40.6% - SQL: 59.4%]
