cretzky
Registreerunud 05.02.04
Auto: AUDI A8 / A3 sportback 1,6
postitati 22.11.05 13:22
Küsimus tehase navi kohta???
Nimelt vaatasin et autos on eelnevalt sees olnud kogu anvi süsteem. Katusel on GPS antenn taga kui pagass lahti teha on vasakul kaane all MIngi NAVI
kast mida annab sisse välja lülitada, kas keegi teab kui palju viks maksta see sisene orign TV koos naviga või siis, kas seda on võimalik asendada
mingi muu 3 osapoole tootjaga????
juks11
postitati 22.11.05 13:33
Oled sa kindel, et on olnud ka suur ekraan sees...eriti ei usu...!?
Kas käigukangi juures on mingid navi nupud!? Kui jah, siis on tal ka momendil peal väkse ekraaniga navi - pilt tuleb näidikute plokki!
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 22.11.05 13:43
Eestis pole selle naviga hetkel suurt midagi peale hakata.. Välismaal küll. Kas tasub ära?
cretzky
postitati 22.11.05 13:49
kle jah navi nupud on olemas mul kässari juures. Aga kuidas seda kasutada saab????Kas saab seda kuidagi läbi läppari tööle???
juks11
postitati 22.11.05 14:29
Tsitaat: | Algselt postitas: cretzky
kle jah navi nupud on olemas mul kässari juures. Aga kuidas seda kasutada saab????Kas saab seda kuidagi läbi läppari tööle??? |
Juhendi saad Revalist, muud ei oska ütelda...
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 22.11.05 15:32
Ei tohiks üle läppari tööle saada, ikkagi Audi oma süsteem. Plaat taha pagassi ning info jookseb armatuuri, kompu displey peale. Eestis, ainus mida
hetkel teha saab, on võimalus vaadata oma asukoha kordinaate.
Omal on arvatavasti see lüliti plokk puru, mis kässari all asub, ei saa seda süsteemi tööle. Töökaaslase oma aga töötab ning tema väitel jah,
kordinaate pidi saama vaadata.
Uurin oma tarka käsiraamatut õhtul, on äkki seal veidi infot selle NAV 'i kasutamise kohta.
cretzky
postitati 22.11.05 19:56
avastasin et mul taga ongi pagassis katte all see gps navi süsteem ja oli välja lülitatud.Kui sisse lülitasin ja vajutan sõrmistikule siis, kirjutab
et unit out ühesõnaga ta saab aru et ei ole seda ekraani. Samas ma vaatan et kui sinna ka see ekraan panna siis tulebs inna ka teine kliima display
panna kõik jääks nagu teistsugune. Kas kellelgi on kogemust???? Ja kas seda gps on võimalik üldse äkki mõne teise automaki firmaga tööle panna millel
on paneel.Või äkki keegi oskab öelda kui palju selle originaali korda tegemine maksta võib.Kas kellelgi on üle äkki mõni ekraan koos teleka blokiga???
juks11
postitati 22.11.05 20:12
Uuri kõigepealt juhtmekomplekti hinda...Kui ei eksi maksis see 16 000.- (eritellimus) ja hind oli selline siis, kui oli kõik olemas, ka suur ekraan,
kuid puudus vaid tv-funktsioon...Ning seda aretati üle 3 kuu ja mega alega kujunes lõpphinnaks u 37 000.- ja seda siis kui oli suur ekraan olemas!!!
juks11
postitati 22.11.05 20:17
Üks telekas oli olemas, enam ei tea kas on alles, kui kellegi huvi, siis võin uurida...
AudiTeam
klubiliige ac aasta auto 2012 & 2013 võitja
Registreerunud 30.04.03
Auto: Audi S7 Sportback & Sport Quattro "Lang"
postitati 23.11.05 08:15
Arvan siiski et sul on see kogu süsteem autol peal ja toimib läbi armatuuri näidikute ploki - väiksel ekraanil.
Kui oleks ka suur ekraan siis ta peaks kuvama navit mõlemal - mul veits uuem navi aga süsteem peaks suht sama olema ja kuvab nii suurel kui ka väiksel
ekraanil.
Suurel ekraanil näitab siis kaardil asukohta ja väiksel näitab juhtnooli ja anmeid millal kuhu keerata ja veel mingit jama.
pealik
Registreerunud 10.03.03
Auto: Audi S4 Avant 2,7BiT
postitati 23.11.05 08:24
Auditeamil on arvatavasti õigus.
Minu meelest on käigukangi juures navi nupud siis, kui autol on Navi (kompuutri displayl näitab juhiseid) mitte Navi Plus (telekaga).
Minu mäletamist mööda sai Navit sisse/välja lülitada kompuutri reset nupuga.
cretzky
postitati 23.11.05 08:34
Kui navi sise vajutan sõrmistikult tuleb näidikute tyabloole systeem out kiri ja kõik. Aga taga on blokk olemas???
allud
Registreerunud 19.04.05
Auto: A6 C7
postitati 23.11.05 08:35
mingi muu 3 osapoole tootjaga???? |
Foorumi kodanik laskote peaks seda asja jagama päärdu tema poole
Pehme mööbli tootmine ja müük
Diivani voodid
www.empak.ee
