Pealkiri: S4 2,7 AGB ja AZB mootorite erinevus (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 7597)
pealik
Registreerunud 10.03.03
Auto: Audi S4 Avant 2,7BiT
postitati 22.11.05 11:14 Tsiteeri
Esimest tehtid 98-01 ja teist peale seda. Mis neil vahet on?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 22.11.05 11:45 Tsiteeri
AZB?
Peale 200 tehti AZR ja ASJ konesid.Hobuseid 381/6100rpm
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 22.11.05 13:18 Tsiteeri
381 hp? See ju RS4 mootor ilmselt...
QUATTRO
postitati 22.11.05 13:24 Tsiteeri
vabandan,minu viga,esmase asjana vaatasin autodatat.Etka pakub aga mõlemat mootorit ühel plokil.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 22.11.05 14:33 Tsiteeri
Ilmselt keskkonnanõuetele vastavam mootor ( heitgaasid )hilisemal mootoril. ASJ ning AZR ( RS4 ) peaks just keskkonnanõuete erinevus olema ( väljalase, heitgaasid ), ülejäänu identne.
Võib olla eksin.
Maku
postitati 22.11.05 14:44 Tsiteeri
ASJ/AZR
jõuvanker
postitati 22.11.05 19:07 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Võib olla eksin.
ASJ on EU 2 normile vastav ning AZR EU3 normile vastav, lihtsalt üks on keskkonnasõbralikum, erinevus väljalaskesüsteemis.
genekas
postitati 08.12.05 13:44 Tsiteeri
seda on kuulnud, et kuni '99 alguseni tehtud mootoritel olla väljalaskekollektoritega probleeme - sisemusest pudenes tükke, mis turbod kapitaalselt rikkusid. Hiljem see viga parandati.
http://www.audiclub.fi/audifinns/viewtopic.php?t=14961
Audiophile
Registreerunud 01.12.04
Auto: Audi S8 Manual
postitati 12.12.05 13:18 Tsiteeri
Mis probleeme nendel veel esineb 2.7 turbokonedel just? Kas teda on oluliselt kallim üleval pidada kui näite 2.2 turboautot? Igast jutte räägitakse et see 2.7 on suht kapriisne ja et parajalt on jama sellega. Oskab keegi asjaosaline kommenteerida? Või ongi nii et tegu on just kuni 99 aasta autodega?
markus
S8 Manual
Vaata kasutaja profiili Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype
genekas
postitati 12.12.05 22:09 Tsiteeri
2,7 biturbo juhtelektroonika on ridaviiese omast tunduvalt keerukam ja igasugu andureid on mootori küljes palju rohkem (heitgaasi temperatuuri andurid jpms).
See on muu konstruktsiooni keerulisuse kõrval samuti üheks potentsiaalseks nõrgaks kohaks.
Väiksema kere puhul on mistahes hooldustöödeks ruumiga ikka päris kitsas
jõuvanker
postitati 13.12.05 16:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Audiophile
markus
2.7 V6 biturbo ( S4 ja RS4 ) mootorid, mis on siis suht sellised"pirtasakad" ehk ( igasugu andurid - lmbda 4tk, heitgaasi temp 2tk, õhu temp, boost jne jne jne... ). Nagu eelnevalt olen öelnud, et igav kohe kindalasti ei hakka sellist mootorit omades... ( rahaliselt + närvikulu...). Viimaks on nendel mudelitel ( B5 ) kapotialune nii nii kompaktselt kokkupakitud, et.....j a h!
PS! kuni ca 1999a S4-del esines väljalaske kollektori defekte ( kollektori sisemusest loopis sinakatet lahti, mis omakorda keeras peeti heitgaasiturbii ja totaalselt.)
Selle kõik korvab varem või hiljem sõidumõnu ( loe mootor ). Minek on hea, arvestades mudeliklassi kuuluvust ( avant suur pereauto )
"Loomavagunist" pereautot, mis kiirendab 0-100-ni pea 4 sek ( mõningad /RS4 tuunitud/ alla 4 sek ), ei kohta just igapäev....:)
M-Tech
Registreerunud 19.01.04
Auto: Audi Q5 3.0TDI Off-Road Package
postitati 01.01.06 13:43 Tsiteeri
Andureid on 2.7T mootoril tõesti palju.
EGT andur enda esivanema autolgi vahetatud.
Revalist väideti, et eismest korda nägid nemad sellist viga.
Mineku ja kütusekulu vahe peale anduri vahetust on muidugi nagu öö ja päev.
Kusjuures auto ise ei andnud mitte kuidagi märku, et midagi viga oleks.
Asi tuli välja kindluse mõttes diagnostikasse minnes (peale ostmist).
[PHP: 1.3% - SQL: 98.7%]
