Tere
Vabandust, et nii labase küsimuse esitan aga:
Lasin Forsis õlivahetuse teha. Arvel oli kirjas, et tehti ka mootori sisepesu (nagu ma palusin). Aga kui ma nüüd nädalavahetusel õlivarda välja
tõmbasin (lihtsalt kontrolliks), avastasin et see õli seal on ikka väga must. Küsimus: kas diisli õli ongi must(sügavalt kahtlen selles). Või ei
tehtud õlivahetust päris nii nagu vaja?
Diisliga kogemusi varem pole, bensukatega küll. Eelmine auto oli ~500000 km sõitnud ja kui õlivahetusel puhastuseainet sisse panin, püsis õlil ikka
pikka aega "uus" välimus.
Kas ma peaks minema tagasi ja uurima? Kuigi see vist suht mõttetu..on kellegil forsis negatiivseid kogemusi olnd. Kahtlustan et äkki ei tehtudki
õlivehetust?
mulk
klubiliige ac aasta auto 2007/2009 võitja
Registreerunud 11.11.03
postitati 20.11.05 19:51
Õlivahetus kindlasti tehti, kui siis ehk jäeti mootoripesu tegemata, mis on ka suht vähetõenäoline, ehk lihtsalt ei tulnud kogu mustus pesuga välja ja
uus puhas mootoriõli pesi ülejäänu kohe lahti.
Kasutatud diiselautode mootorid on reeglina palju "mustemad" samavanade bensiini autodega võrreldes.
Kui soovid puhtamat mootorit, vaheta tihedamalt õli, soovitavalt täissünteetilist, peseb paremini.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 20.11.05 20:36
Turbodiiselmootoril mustubki õli väga kiiresti ( mõnedkümned kilomeetrid ), ei tasu üllatuda, see on normaalne nähtus. Diiselkütus on selline
kütteaine, mis ei taha täielikult ära põleda, uudsemates diiselmootorites küll põleb, kuid jätab järgi põlemisel väga palju jääkaineid ( tahm,
mitmesugused vaigud jms ) ning need jääkained tahmavad/mustavad mootoriõli väga kiiresti. Sellest tulenevalt tuleks diiselmootorites kasutada väga
kvaliteedseid määrdeaineid ning tihemini teha õlivahetust - mootoriiga pikeneb.
Kirjanik
Registreerunud 20.07.05
postitati 24.11.05 10:02
Tere
Äitäh vastuste eest..nüüd süda rahulikum selle koha pealt ja sain midagi uut teada.
Ma olen alati autodel õlid vahetand enne, kui hooldusvälp ette näeb..kui õli must, siis vahetasin. Aga nüüd tekkis kerge paanika, mis sai lahendatud.
[PHP: 31.0% - SQL: 69.0%]
