Pealkiri: tulede stend garaasi seinale? (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 15162)
STP
Registreerunud 19.08.05
Auto: Audi A6 2.5TDi 85kW
postitati 18.11.05 11:43 Tsiteeri
Oskab keegi öelda mis olex vajalikud mõõdud tulede "jäme" reg. kodustes tingimustes?
Uurin kuis jaksan :-P!
kondensor
Registreerunud 11.11.04
postitati 18.11.05 13:07 Tsiteeri
soovitan lähimast ülevaatuse punktist läbi käia - seal läheb selle regulli peale neil paar minutit ja kui hästi läheb siis ei võeta raha ka ;)
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 18.11.05 14:22 Tsiteeri
Algselt postitas: kondensor
... ja kui hästi läheb siis ei võeta raha ka ;)
Tänapäeval ei saa niisama enam midagi. Tuelde regull minimaalselt 50 eeku.
eix
Registreerunud 23.06.04
postitati 18.11.05 15:57 Tsiteeri
Oleneb kohast ja inimesest.Mina olen Viljandis Silleri ülevaatuspunktis saanud täiesti tasuta tulede paika kruttimise kui ka CO mõõtmise, kusjuures mingeid tuttvusi ei oma.:P
greedy
Registreerunud 30.12.03
Auto: A4, coupe otsingul
postitati 18.11.05 16:03 Tsiteeri
eix sul lihtsalt vedas:P
kas mitte vanemates auto raamatutes ei olnud neid andmeid siis ju tehti kõik kodus.raamatu pealkiri ei meenu kahjuks.
Kui keegi mind kihutamas näeb siis teadke mul spido valetab.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 19.11.05 10:31 Tsiteeri
Algselt postitas: STP
Milleks neid "jämedalt" reguleerida üldse? Kõige täpsema ja parema tulemuse saab pimedal maanteel, seda võimalust ei asenda tulemuse poolest ükski seade või joonis garaa˛i seinal.
alambe
Registreerunud 27.09.02
postitati 19.11.05 10:38 Tsiteeri
kui õieti mäletan käis asi kodustes oludes nii -- sõidad autoga seinale võimalikult lähedale, märgid tulede kõige võimsamad kohad seinale, siis ajad auto 5-7 m kaugusele seinast (sein peab maaga olema 90 kraadise nurga all.
ja siis regullid pooltulede valgusvihud 5cm allapoole ja 5cm paremale ennem seinale märgitud tsentrist.
ja hea võimalus valgusvihku kontrollida ja regullida on paksu udu sees, ilusti on näha kuhu tuled näitavad.
STP
postitati 20.11.05 08:15 Tsiteeri
to : alambe-vot see oli juba see mis mul vaja oli. 50.- eest võib ju õlled endale kõrvale võtta garaasi ja siis nokitseda tuled paika;) . Sest mis siin salata on ju tulede tagused reguleerimis hammasrattad teljepeal lahti(roostetanud).Sinna siis keere otsa vaja kompunnida + mutter ja törts sula metalli ja saab jälle rahuliku südamega vajadusel ÜV punktis meestele silma vaadata kui vaja neil midagi paika keerata.
Ja "jäme" paika keeramine on just sõiduks kodust korralikku stendi pimedal ajal, et enda tulesi kellelegi teisele silma ei aja:)
WhiteLion
Registreerunud 22.02.04
Auto: Poolik Coupe GT
postitati 20.11.05 18:05 Tsiteeri
Tulede kontrollimise ekraanile joonistatakse: kohakuti auto pikiteljega püstine poolitusjoon O; püstised laternajooned A ja B(A vasak pool ja B parem pool) nii, et nende vahekaugus võrdub laternakeskmete vahekaugustega ning laternakeskmete tegelikule kõrgusele rõhtne laternajoon 1. Teine rõhtne joon 2 tehakse eelmisest madalamale sõltuvalt autost ja selle kaugusest(sõiduautod 5m ekraani kaugus ja 2 siis 7,5cm madalamal). Auto asendit ekraani suhtes kontrollitakse põrandale tehtud joonte järgi.Sõiduauto asendit saab täpsustada ka tagaklaasi keskele tehtud märgi ja tahavaate peegli järgi, mis peavad paiknema poolitusjoone O sihis.
Tulede sisselülitamisel tekib valguslaik(üllatus üllatus :D). Selle piirjoone vasakpoolne osa peabühtima alumise rõhtjoonega 2 ning murdekohad E peavad paiknema kohakuti püstiste laternajoontega A ja B .
Reguleerida tuleb 5m kauguse puhul 1cm täpsusega.
Allikas: Kalju Aleksius "Autode elektriseadmed"
PS! Seal ka vajalik joonis kui muidu aru ei saanud(leheküljel 241).
STP
postitati 21.11.05 06:42 Tsiteeri
Antud teema vist valmis DIY-se ümber paigutamiseks.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 21.11.05 07:43 Tsiteeri
riigiteatajas (Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded) on järgnev muidu kirjas:
9) enne 1988. a valmistatud sõidukitel on lubatud kasutada ameerika sümmeetriliste tuledega (ilma või tähiseta) lähitule laternaid. Selliste ühitatud lähi- ja kaugtuledega laternate reguleerimine peab toimuma kaugtule reguleerimise teel. Kaugtule laternate valguslaikude keskpunktid sõiduki ette asetatud ekraanil peavad kokku langema «*» tähistatud punktidega, kui sõiduk asub 5 m kaugusel ekraanist ja laterna valgusava alumise serva kõrgus teepinnast (h) on (vt joonis 9):
• h 0,8 m
u = 25 mm
• 0,8 = h = 1,0 m
u = 35 mm
• h > 1,0 m
u = 50 mm
http://www.hot.ee/minuaudi63/tuled.gif
A – vasaku laterna optilist keskpunkti läbiv püsttelg;
B – parema laterna optilist keskpunkti läbiv püsttelg;
C – laternate optilisi keskpunkte läbiv rõhttelg;
E – ekraanile projekteeruvate kaugtulede valguslaikude keskpunkte läbiv rõhttelg;
F – teepind;
u – laternate optiliste keskpunktide ja valguslaikude keskpunktide rõhttelgede kõrguste vahe;
o – laternate optilised keskpunktid;
* – ekraanile projekteeruvate kaugtulede valguslaikude keskpunktid.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 21.11.05 08:37 Tsiteeri
Oot oot, saan aellest joonisest aru, et kaugtulede vihk lähitulede omast allapoole?:o Proovisin huvipärast enda omadega ja selgus, et kaugtuled on hoopis tiba kõrgemal ja asuvad ka seespool lähituledest (pirnid siis H7).
Edit: joonis läks luhta
vanapagan
Registreerunud 06.09.05
Auto: Cherokee; Astro;... Ex 200turbo
postitati 21.11.05 13:51 Tsiteeri
väga peen värk see tulede reguleerimine.
eelpool toodud joonise põhjal saab kangesti hea küll.
ja kui ei saa siis tuleb vahetada joonisel optilise peatelje tihend.
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 21.11.07 10:21 Tsiteeri
Algselt postitas: alambe
...sõidad autoga seinale võimalikult lähedale, märgid tulede kõige võimsamad kohad seinale, siis ajad auto 5-7 m kaugusele seinast (sein peab maaga olema 90 kraadise nurga all.
Aga mis asendis peaks sel ajal olema see tulede kaldenurga regulaator(see millega salongist saab regullida)?
sain vist isegi auto korda ;-)
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 21.11.07 10:34 Tsiteeri
Algselt postitas: 8413
Tulede regulaator ideejärgi peab reguleerimise ajal olema asendis 0. Seda muidugi eeldusel, et auto on reguleerimise hetkel kooramamata. regulaator on tulede madalamale keeramiseks kui auto taga ots on koormatud
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 21.11.07 10:40 Tsiteeri
No kui iga aasta muudkui ise regullid seal seinal siis 3 aasta pärast näitabki vaid paremat teeäärt:D
Minge ikka vastavasse asutusse.
Kes pakkus selle pimeda maantee välja??:D See on esiteks ülimalt ohtlik ja ausalt öeldes täiesti mõttetu. Vaimuslimas seda "tegutsemist" ette kujutades, tundub see koomiline;)
postitati 21.11.07 11:30 Tsiteeri
Algselt postitas: JanariA4
Paraku annab parima tulemuse.
JanariA4
postitati 21.11.07 12:48 Tsiteeri
Kas pimedas maanteel tulede reguleerimine annab parema tulemuse? No mina arvan,et ikka spetsiaalsete seadmetega, mis on reeglina igas normaalses autoteeninduses/ ülevaatuspunktis.
Saan küll aru, et pimedas saab tulesi reguleerida,aga kas tulemus ikka on väga hea.?Reguleerid nii,et ise näeksid, aga kas vastutulev autojuht kah pärast teed näeb,või ainult "pilvekesi" silme ees:D
postitati 21.11.07 13:31 Tsiteeri
Ma tavaliselt keeran seinal enamvähem paika ja teen pimedal teel fine tuningu - kaugtuled peale ja siis keeran nad nii alla, et näitaksid teed, mitte puudelatvu. Sellega on ühtlasi ka lähituli parajasse asendisse keeratud. Nähtavus on hea, vilgutanud keegi pole. Silma järgi on ka lähikas õigel kõrgusel. Selliselt regullitud tuledega ja isepaigaldatud xenonitega läbisin äsja puhtalt ülevaatuse. Muuhulgas kontrolliti hoolega ka tulesid.
Mina nende stendis regullimistega pole rahule jäänud, kord keeratakse liiga alla, kord liiga üles. Mul on piisavalt pimedal maanteel sõitmise kogemust, et teada, kuidas tuled näitama peavad.
Antikristus
Registreerunud 29.09.07
Auto: A8 4,2 220kW ´95
postitati 21.11.07 15:04 Tsiteeri
ülevaatuse punktis sain ka mina tasuta ja näitex kui lähed ülevaatusele ja läbi ei saa siis ju ka raha maxma ei pea ja saad veel teada ka mis autol viga:) sama peax ka tulede kohta käima:D
''Jõud on peamine'' ütles karu ja surus NELI käppa vastu maad.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 21.11.07 15:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Antikristus
... ja näitex kui lähed ülevaatusele ja läbi ei saa siis ju ka raha maxma ei pea ja saad veel teada ka mis autol viga:)
Nu ei ole mina veel sellist ülevaatust näinud kes niimoodi teeks.
Ülevaatusele minnes loetakse jah kõik vead sulle ülesse, kuid olenemata kas läbisid või ei läbinud maksad raha ära ning mitte läbimise korral pead tulema kuu aja jooksul kordusülevaatusele (oli vist kuu... ja seda ainult väikemate vigade korral, suuremate korral ei pikendata seal midagi). Ja loomulikult tuleb kordusülevaatuse eest juurde maksata, jah ei ole küll täis summa... aga siiski.
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 21.11.07 17:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Õigust räägid,mul samad kogemused. kõige parem, kui on veel selline puudega ääristatud pikk sirge lõik ja ükski stend ei anna sellist tulemust.
juks11
postitati 21.11.07 17:38 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Ideaalselt öeldud, minu kõik autod saab maanteel reguleeritud ning tulemus on väga broo, keegi ei vilguta ja kaugtulesid kasutama ei pea.
Paned aparaadiga paikka siis näed vaid täiesti ette...
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 21.11.07 17:59 Tsiteeri
Vaadake palju ülevaatajad viitsivad süveneda sõiduki kõrgusesse. Pannakse pilli järgi paika, lähed sõitma ja enam midagi ei näe. Seejärel ikka ise seina peale näitama ja õigeks kruttima.
Viimane kord pilli järgi pannes TÜV-s, näitasid tuled u.7m peale kokku, 20 m peale juba risti.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 21.11.07 18:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Teemo
sul läks hästi, mul näitas vasak 5m kaugusele aind, parem näitas puulatvasid, vaadates autol tulesid ees, on need täiesti viltu ja 2 regullimiskruvi on puruks keeratud :(
mulle jääb täiesti arusaamatuks, miks nad üldse neid tulesid näpivad TÜV-is
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
