InTz
Registreerunud 05.11.02
postitati 15.11.05 12:32
K/O: Armatuuris tahhoka alune kell ei tööta
Audi 100 '89 tahhomeetri alune digikell ei tööta. Kaitse on terve ja laevalgusti ka töötab. Sai ka üks õhtu kellad laiali tõmmatud, proovisin otse
kellale voolu peale lasta (seal siis +- klemmid olid), kuid tööle ei hakanud. Oskab keegi midagi soovitada, et kus kohast võiks veel viga otsida või
aitab ainult kella väljavahetamine.
Samas ostan A100 digikella
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 15.11.05 13:19
Vaata kriitilise pilguga üle kogu "kellade" trükkplaat. Minul oli üks rada nii 3-4 cm ulatuses täiega maha põlenud. Aitas kerge tinutamine ja
küünelakk.
InTz
postitati 15.11.05 13:34
Tsitaat: | Algselt postitas: rass
küünelakk. |
Kogu "kellade" trükkplaati sai hoolega uuritud, seal midagi valesti ei paistnud olevat.
Seejärel, et asjast selgust saada võtsin kogu kellade komplekti molekulideks. Võtsin siis eraldi välja DIGIKELLA (det. nr 25) ning seal taga oli kaks klemmi
(+-). Panin kella klemmidele aku tagant 12v peale, kuid numbreid ette ei tulnud.
RX
Registreerunud 20.07.05
Auto: S6 2.2T, VW Passat 1,9TDI, VW Passat 2,0TDI, UAZ469B,
postitati 15.11.05 20:15
endal sama teema selle kellaga....kohati tuhm ja vabsjee numbreid ei ole....aga siis tuleb jälle tagasi nagu ei olex olnudki......mul hakkas see jama
peale armatuuris pirnide vahetust! tahax kah teada kuda mida peax tegema et asi korda saada.....uut on alati lihtne osta
ultra
Registreerunud 05.07.04
Auto: Audi 100 C3 1.8T aeb Quattro
postitati 15.11.05 20:31
mul kell töötab kui valgust pole,pani otse voolu taha,pirn põleb kui kella ikka valgust pole.
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 19.11.05 18:40
Ka minul on digikell lakanud töötamast. Võtsin ta samuti juppideks putitasin ja jootsin aga, tolku ei midagi . Tumm mis tumm. Nüüd siis sooviks mõnda
korras kella asemele panna. On lootust kuskilt eraldi saada või tuleb terve kellade plokk uus muretseda?
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 19.11.05 19:15
Digikell olemas.
Pärit Audi 100, 91a.
Edit: müüdud.
