 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6  7  ..  11
Pealkiri: Releede paigaldamine tuledele (Vastuseid: 255 | Vaatamisi: 113835)
margo109
Registreerunud 10.11.05
Auto: b4 1,9tdi
postitati 27.09.07 17:10 Tsiteeri
Nüüd ei saa hästi aru,kas 1994a B4 on tuledel releed vahel,või ei?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 27.09.07 17:12 Tsiteeri
tehasest ei ole
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 08.10.07 14:30 Tsiteeri
Täna panin oma 100-le (C3) külge audi100-online'is pakutava releede kit'i:
http://www.audi100-online.de/Relaissatz-J-56-AB200.jpg
Sama asi, millest ka eelpool juttu oli. Toimib, s.t. kui kit küljes ja pirnid ühendatud/terved, autocheck ei karju/vilgu. Kui pirn eemaldada/pistik lahti ühendada, hakkab kisama ja kollane pirni kujutis tuleb autochecki displeile.
Lühidalt - kõik jääb toimima nagu tehasest kuid esituled saavad korraliku pinge ning seega valgustavad paremini ja tulede lülitilt jääb pinge oluliselt vähemaks, mis välistab selle mahapõlemise.
Paigalduse õpetus inglise keeles:
http://www.audi100-online.de/Technik/Tips___Tricks/Einbau-Lichtupdate/headlight-update/headlight-update.html
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 12.10.07 10:09 Tsiteeri
See suur, et siis alates 1992 (C4) kerega masinatele ei saa panna ? (nimelt sellist komplekti).
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 15.10.07 20:30 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
Ei, seda konkreetset komplekti ei saa, sest C4 kerel on releede/kaitsmete karp teise ehitusega ja asjad paiknevad teistes kohtades.
See koht, kust mina oma komplekti ostsin, C4-le kahjuks ka sarnast asja ei paku... Vaevalt, et ültse keegi pakub.
Samas, põhimõtteliselt peaks releede paigaldamisega hakkama saama iga autoelektriga tegelev firma/inimene.
Mina ostsin sealt valmis asja, sest mulle lihtsalt hullult meeldib, et kogu kupatus on sõna otseses mõttes plug-and-play - paned ilma ühegi tinutuse/lõiketa pistikud külge ja olemas!
Luiko
Registreerunud 25.10.07
Auto: VW Sharan,Caddy mk1,TLR
postitati 12.11.07 21:40 Tsiteeri
Selle teema järgi on võimalik neid releesid täitsa paigaldada.Tegin seda minagi kuna algul tuli tulede taha ainult 12,4 V .Peale paigaldamist on voolu nii et lööb lehma küllili -13,7 V.Väike pildi materjal siis kah http://www.album.ee/node/11696610/50083443
Audi1.JPG.
http://www.album.ee/files/96/652/norm/11696652_K4xe.jpg
http://www.album.ee/files/96/656/norm/11696656_QScd.jpg
http://www.album.ee/files/96/693/norm/11696693_QyVS.jpg
http://www.album.ee/files/96/800/norm/11696800_ZhdM.jpg
http://www.album.ee/files/96/872/norm/11696872_xcoZ.jpg
http://www.album.ee/files/96/930/norm/11696930_bTO7.jpg
Luiko
postitati 12.11.07 21:43 Tsiteeri
Vabandan kirja vigade eest .Neid seal piltidel ei pannud tähelegi.
Andre
Registreerunud 25.07.06
Auto: A8L D4 4,2TDI 258kW 2011a.; A8Q D3 4.0TDI 202kW 2005; A4 B7 2.0TDI 102kW 2008 S-Line ja Audi 80 B3 Quattro 2,3 98kW 1990
postitati 02.12.07 20:06 Tsiteeri
Kaaku postitusele lisa kes veel ei ole aru saanud ;)
Kui ei ole tuledekontrolli, siis keevitad jah kapoti alla releed vahele. Üks relee lähitulede ja teine kaugtuledele. Ühendad järgmiselt:
1. Laternasse mineva originaaljuhtme (+ ) kaksad lahti ja ühendad oma relee klemmiga nr. 86 mis on relee tõmbemähise plussots. Klemmi nr. 85 paned maha ehk ühendad kerega.
2. Aku juurde paned kaitsme ( kaitsmed - sõltub, kuidas ahela koostad - kas lähi- ja kaugtuled eraldi või koos ) ja vead juhtme oma releede klemmidele nr. 30 peale kõigile paralleelselt. Klemmilt nr. 87 vead juhtme laternasse - sinna, kust juhtme ära kaksasid.
Kaitsme ja juhtme jämeduse valid vastavalt sellele, palju sul pirne järgi on:
Lähituled on standarti kohaselt enamasti 55+55W ehk kokku 110W
P=UxI => I= P/U= 110/12= ca. 9,2A - kaitsme paned varuga, kuna külma hõõgniidi takistus on olematu ja lülimise hetkel ta ikka veidi rohkem võtab. 15A oleks paras sinna ette .
Juhtme ristlõige peaks sellises rakenduses olema 2,5 MM2, siis on kindel, et pinge kaduma ei lähe ( auto juhtmed on enamasti saadaval sammuga 0,5; 0,75; 1,5; 2,5; 4 mm2) ja soovituslikult alla 10A ruutmillimeetrile. Autos kasutatavate juhtmepikkuste korral.
Releest laternasse mineva juhtme ristlõikeks kõlbab 1,5 mm2 küll, kui kummalegi laternale oma juhtme vead.
Kaugtuledega samamoodi nagu lähituledega. Seal peaks olema 60+60W. Kui tahad, et lähituled kaugtuledega koos põlema jääksid, juhatad läbi dioodi kaugtulede relee 86. otsa pealt lähitulede relee 86. otsa peale toite.
Mina ostaks releedele pesad ja teeks kogu asja viisakalt miski aluse külge - siis on hiljem lihtne releed välja sikutada ja viga otsida, kui vaja peaks olema, muidu tekkib ilge pusa kapoti alla. Hangi klemme ja tangid . kui võimalik, siis tulede pistikusse ka uued klemmid sisse - mida vähem jätkukohti, seda parem.
Auto algab A-tähega
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 19.12.07 17:51 Tsiteeri
H4 puhul pole küll eriti hea mõte kaugeid ja lähedaid korraga põletada, see ju annab kokku u 100 W sooja:mad: Kui releed vahel muutub kaugtulede valgustus piisavaks.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 19.12.07 18:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Tegelane5
H4 ei tohigi mingil juhul mõlemat niiti korraga põletada.;)
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 06.05.08 15:10 Tsiteeri
Audi100-online pakub nüüd releede kit'i (kaug + lähi) ka C4 (S'd k.a.) kerega Audidele. Hinda veel teada pole, aga selle kuu jooksul selgub. Kel asja vastu huvi, hoidke end kursis.
http://www.audi100-online.de/Audi-C4-Lichtupdate-s.jpg
postitati 06.05.08 23:15 Tsiteeri
ega kellegil pole olemas(või ehk viitsib joonistada) b4 tulede elektriskeemi ilma releedetta ja releedega?
pikad tuled on ees, aga need saab vist tava kaugtuledega kokku ühendada
skeem aitaks ehk mul veidi paremini mõista mida muuta tuleks. plaan on suvejooksul releed vahele saada, sest sellel talvel jäid tutikate pirnidega b4 tuled isegi eelmise aastatuhande H4 pirnidega mossele alla.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 06.05.08 23:30 Tsiteeri
No problemo: http://perses.net/~wookie/b4/fig06.pdf
Selgituseks niipalju, et "HEADLTS" on skeemil kaugtuled ja "FRONT LT CRTL UNIT" on antud juhul tõlkes lähituled (kas siis koos pirni läbipõlemist avastava mooduliga või ilma)...
Releede ühendamisel saavutad siis tulemuse, kus pirnide asemel on relee mähis. Pirnidele endile tuleb aga toide läbi eraldi kaitsme ja relee võimalikult otse otse akult või generaatorilt.
Ongi kõik. Seni kuni sul ei ole autochecki, mis läbipõlenud pirni korral hoiatab, kogu modifikatsioon sellega piirdubki.
Mul ei ole kohe hetkel releedega skeemi võtta ja hetkel joonistada kah ei viitsi aga sa peaks suutma selle ka ise joonistada. Kui jääb segaseks, siis anna sellest märku :-)
Kuidas see aga praktikas realiseerida, sõltub sellest, mida sa saavutada tahad - kas kaitsta tulede lülitit võimaliku maha kõrbemise eest või saada pirnidele rohkem pinget.
Kui sa huvitud ainult lüliti kaitsmisest, võid releed toppida kohe lüliti ja kaitsmete vahele sinna juhi jalgade kohale ja kasutada endiselt originaaljuhtmestikku - kaitsmekarbis on vähemalt 2 klemmi, millelt saab võtta otse akult tulevat toidet.
Kui sa soovid aga võimalikult palju pinget pirnidele saada, siis pead sa paigutama releed kuhugi tulede juurde ja vedama aku või geneka pealt eraldi jämeda juhtme, mis siis läbi relee toidab pirne. Loomulikult kaitse kah vahele - nii lähedale vooluallikale, kui saab.
Kui sinu masin oskab läbipõlenud pirni korral hoiatussignaali anda, pead sa relee mähisega paralleelselt ühendama umbes 20W koormuse, mis siis selle kontrollmooduli maha rahustab - selleks võib olla kas mõni pirn kuskil või vastav koormustakisti.
Pikad tuled tähendavad ainult seda, et kaugtulede korral põleb korraga kaks pirni - H4 kaugtule niit ja eraldi kaugtule pirn (minu kärul on see H1 pirniga).
Samas peaks V6 mootoriga B4 korral aku olema kuskil seal vasaku esitule taga ning aku kõrval natuke ilmastiku eest kaitstud ruumi, kuhu releed paigutada - korralike juhtmete korral võiks vägahea saada.
postitati 06.05.08 23:38 Tsiteeri
wookie,
kui tahan saada maksimaalset võimalikku pinget autochekiga masinal, siis tuleks paigutada releed kapoti alla, vedada otse akult juhtmed releedesse, ning 20w koormus paigutada kas ennem või pärast releesid?(ennem on vist veidi loogilisem variant)
kas 20w on ikka piisav, tuled ise peaks ju 55w olema?
huvitav kas mingeid takisteid on müüa, mis piisavalt koormust kannataksid, või tuleb mingi muu lahendus leida?
wookie
postitati 06.05.08 23:44 Tsiteeri
Koormus peab olema ühendatud paralleelselt relee mähisega, sest see autocheck kontrollib koormuse (piisava voolutugevuse) olemasolu. Relee mähis üksi ei tekita nii suurt koormust, et check arvaks selle pirniks olevat.
Aga muidu jah - releed kuhugi kapoti alla, skeemi muuta nii, et pirnide asemel oleks releede mähised ja nendega paralleelis koormus kompuutri jaoks ning siis pirnidele läbi relee otse akult võimalikult lühikese ja jämeda juhtmega igavene hea toide peale.
Ühendused kõik ilusasti korralike klemmidega, kaitse 25A vähemalt, (kuna kaugtuled on kokku 220W ja külmade pirnidega veel rohkem), releed kinnitada nii, et nad kohe esimese offroadi peale laiali ei pudeneks, kogu setup paigutada nii, et see märjaks ei saaks...
Sa võid teise poole tulede originaalsete juhtmete otsa panna ainult koormuse ja vedada ühelt releelt toite mõlema tuleni. Sellisel juhul on vaja ainult 2 releed - üks lähituledele, teine kaugtuledele.
Siin foorumis on kodanikud katse-eksituse teel leidnud, et 21W piduritule pirn on piisav. Mu enda kärul ei ole kahjuks(õnneks) sellist checki, seega ei saa pead anda.
Neid koormustakisteid kasutatakse xenon tulede paigaldamisel (samal põhjusel, et vältida autochecki erutumist), seega peaks neid sellega tegeleva rahva käest ka osta saama.
Muidugi, enne kui tegema hakkad, mõõda testriga ära, mitu volti üldse pirnideni jõuab. Kui seda on töötava mootoriga 12 või vähem, siis tasub asi ennast ära aga kui sinna juba jõuab näiteks 13V, siis ei pruugi efekt enam väga suur olla.
Korralikud pirnid tuleb aga niikuinii osta - philipsi xtremepower vms.
postitati 07.05.08 00:26 Tsiteeri
Algselt postitas: wookie
viimanekord kui testriga mõõtsin sain 11.7v esimesel vasakul laternal, pirnideks jaanuari algusest pärit osrami night brakerid
mossel pinget pole jõudnud mõõta, aga pakun, et kuhugi sinna 13-14v vahele see jäi(mõlema auto tuled sai kalibreeritud samas kohas, niiet erinevus peakski tulema just pingest)
eks ma nüüd ükspäev võtan tolle skeemi näppu ja hakkan autos sobivaid juhtmeotsi taga ajama, annan teada kui küsimusi või probleeme tekib.
tänud :)
wookie
postitati 07.05.08 00:47 Tsiteeri
Algatuseks proovi ehk leida koormust tekitavad asjad (koormustakistid), mis pirni asemele ühendades autochecki erutuma ei aja ning koht nendele, sest ilmselt tekitavad nad mingi hulga soojust, mis tuleb kuhugi panna.
Kui see on olemas ja releedele endile kah koht valmis vaadatud, siis juhtmete kokku-lahku ühendamine on juba lõbus ja lihtne töö...
Mybestfriendmyself
Registreerunud 29.09.06
Auto: Audi 100 C4 2.8 Q
postitati 07.05.08 21:54 Tsiteeri
Kas kuidagi nii ei saa ühendada nagu C3 kerel(variant mille Kaits letti ladus)moment jäävad ära igasugused tarvitid,lambid jne.Ja mis põhiline autocheck jääb kaa toimima.Endale tegin http://www.audi100-online.de süsteemi koopia ja toimib viis+.
Võtad oma naise ka kaasa?Tuim oled peast või?Kes siis metsa puid kaasa võtab.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 08.05.08 08:45 Tsiteeri
Sama kit, mis C3-le mõeldud, sobib ka B4-le. Hind tuleb muidugi meiemõistes soolane, aga tegemist on ikkagi valmistootega ja külge ühendamine on suht lihtne. Toimima hakkab ka normaalselt: ei sega autocheck'i ega midagi muud, lülitit säästab ja voolu pinge tuledes tõuseb. Minu C3 100-l on pinge 13.8V tule klemmidel peale kit'i paigaldamist.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 07.10.08 11:00 Tsiteeri
Kui tuledele tulev pinge on paremal 13.15 ja vasakul 13.22 (möödetud klemmidelt, töötava mootoriga), kas ta siis mõjub ka pirni valgustusele silmnähtavalt negatiiselt juba, et peaks paigaldama releed.
releed võib muidugi alati sellegipoolest paigaldada, kuna säästab lülitit koormusest, kuid kuidas on lood valgustuse poolepealt?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 07.10.08 11:20 Tsiteeri
See vahe on küll nii väike, et silmaga ei tohiks mitte miskit vahet teha. Kui vahe on siiski sees kahtlustaks pigem pirne, üks nt teisest eraldi ajal vahetatud ning nt teise forma toodang jne.
cornoyo
Auto: 2×80 ABK
postitati 07.10.08 16:29 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Mõtlesin tegelt pigem seda et peale releede paigaldust saada tuledele 14v peale.
cornoyo
Auto: 2×80 ABK
postitati 07.10.08 16:34 Tsiteeri
Leitsin siit teemast ka juba vastuse, teist korda algusest peale lugedes:)
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 16.10.08 19:56 Tsiteeri
palju need releed maksavad ja kas neid igas autopoes müügil ?
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 16.10.08 21:08 Tsiteeri
Algselt postitas: puruvana
Sai siis enda omale ka need lisatud. Releede eest maksin 25,- ja 49,- kuna odavamad said otsa :)
[PHP: 65.1% - SQL: 34.9%]
