Dumonde
Registreerunud 11.07.05
postitati 10.11.05 14:37
Raadiod mällu
Panin oma A4 tutika Alpine maki, yhendasin kõik ära otse pistikutesse ja asi funkab. Ainult miskipärast ei jää eelnevalt paika pandud raadiosagedused
mällu. Niikui maki välja lylitan ja järgmine päev uuetsi kylge panen, tuleb ahakata seadeid uuesti panema. Milles võiks point olla?
Ette tänades,
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 10.11.05 14:57
aga nii ongi uuemate makkidega, et kui viid maki tuppa siis uuesti ühendades on algseaded aktiivsed
sain vist isegi auto korda ;-)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 10.11.05 14:59
Point on selles, et osadel autodel ja ka makkidel on mälu ots millegipärast vahetuses (ei ole vist kokkuleppele saadud). Lahendus sinu jaoks on see,
tiri makk uuesti välja ja vaheta omavahel ära kollane ja punane kaabel, loodetavasti on neil pistik selle jaoks olemas ja lõikuma miskit sa hakkama ei
pea... peale seda on kõik asjad korras.
See muidugi kõik on sellisel puhul kui sul makk ise öösel sees on autos (makk ise, mitte paneel, selle võib ikka ära võtta) kui ei ole, siis pead
miskit aku versiooni aretama, et mälu otsal pidevalt vool peal oleks.
totu
Registreerunud 11.01.05
Auto: Audi 100 2,6 V6
postitati 10.11.05 15:02
Mina olen ühendanud maki taga punase ja kollase omavahel kokku,siis jäävad ka kanalid mällu!!!(kollase punasega kokku!!)kui eksin siis parandage!!!
ranz
postitati 10.11.05 15:03
Tsitaat: | Algselt postitas: totu
Mina olen ühendanud maki taga punase ja kollase omavahel kokku,siis jäävad ka kanalid mällu!!! |
Kokku võib ka ühendada jah ning panna nad pideva voolu alla, siis muutub lihtsalt see, et asi ei tööta enam süüte alt vaid pidevalt, ise pead sisse ja
välja lülitama.
totu
postitati 10.11.05 15:10
jep nii ta on!!
Dumonde
postitati 10.11.05 15:29
Testin neid punast ja kollast. Kas midagi nässu ei keera?
Lisaks kuidas kinnitada korralikult makk koos raamiga Audi A4 keskkonsooli. Mingieid kruvikohti ja spets kohta eipaista seal olevat. Hetkel on ta
lihtsalt sisse surutud sinna.
8413
sorry jah..pidasin silmas tegelikult paneeli. A mudu onjah nii kui syyte välja keeran..kohe setingud paigast.
totu
postitati 10.11.05 15:45
ei tohiks midagi nässu keerata!!!!makil endal peaks ju spets sahtel kaasas olema millel on sellised klemmid küljes mis tuleb kõveraks väänata!!!ja
makk lukustud selle sahtli külge!!
ranz
postitati 10.11.05 15:50
Tsitaat: | Algselt postitas: Dumonde
8413
sorry jah..pidasin silmas tegelikult paneeli. A mudu onjah nii kui syyte välja keeran..kohe setingud paigast. |
Ei nässu sa midagi keerata ei saa jah, mõlemad on vooluotsad, kuid lihtsalt siis erinevusega, et ühel pidev vool ja teist lülitatakse aga 12V saab
mõlema otsa peal olema töötamise ajal nagunii.
Makiga jah nagu öeldud peaks olema eraldi sahtel kaasas, selle surud sisse ja vastavatest kohtadest väänad need kolmnurgad armatuuri enda tugevduste
taha ära, et raam oleks sees ilusti kinni ja ei loksuks (alt, ülevalt ja ka külgedelt oleks soovitav need ära väänata) siis lihtsalt makk sisse ja
peaks see sinna ära lukustuma, kätte saad peale seda ainult siis kaasas olevate "võtmetega"
Dumonde
postitati 10.11.05 16:38
Thnks Teile head abistajad. Saingi korda. Ühendasin kollase ja punase pistikute kaudu ära ja asi toimis. A nüüd eipea maki käivitamiseks syydetki
sisse keerama. Igati sobiv variant minu kaoks
Tänan!
totu
postitati 10.11.05 16:46
