Registreerunud 26.09.05
Auto: a6
postitati 09.11.05 11:49
immobilaiser
Tere
Mul selline mure,et immopulk ei tööta,kas seda kuskil parandatakse ka,kas peab ise auto kohale toimetama,ei saa naljalt ära vedada,kuna roolilukk on
peal.Immotuli töötab ilusasti,tundub et viga on selles nn immopulgas(audi A6)
Arts
Registreerunud 08.01.05
rooliluku saad ju võtmega keerates maha? Kas selles pulgas mingit patareid ei ole mis sooviks vahetamist?
Vana auto on must auk!
sivle
Auto: a6
postitati 09.11.05 12:20
ei saa maha,kuna rooliukk tuleb siis maha,kui immo maha võtta,seal pulgal pole patareisid,see pulk tuleb asetada teatud kohta ja siis hakkab asi
toimima,niikaua kuni see ei toimi ei saa süütevõtit üldse keerata a roolilukku pole võimalik maha võtta.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 09.11.05 12:55
ära Sa jumala pärast maini mis aasta a6 ja kas originaal immo, või lisaks pandud (viimasel juhul mis firma oma)
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 09.11.05 14:57
Kui on Eestis paigaldatud immo,siis saab tavaliselt uue pulga kodeerida.Kodeerimiseks on autot ka vaja.Seda ei taha hästi uskuda,et immo rooli lukku
paneb.
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 09.11.05 20:55
Selle jutu järgi on pigem probleem:
a) liiguta rooli, ning proovi samal ajal võtit keerata. Usun, et 100% aitab.
b) süütelukk puru
Ma ei ole näinud ühtegi signat, mis rooli lukku paneks (see ju mehaaniliselt seotud süütelukuga)
[PHP: 43.5% - SQL: 56.5%]
