Pealkiri: Xenon vilgub (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 4653)
niffu
Registreerunud 04.11.04
Auto: C6, A6 & A6 Allroad ;Coupe Quattro Typ85 x 2
postitati 05.11.05 16:57 Tsiteeri
Xenon vilgub
Nimelt on viimasel ajal nii ,et xenon vahetevahel lihtsalt kustub 2ra..ja v2lja lulitada ja uuesti sisse ,siis asi toimub m6nda aega, teinekord vilgub aga....kas asi v6ib olla,et pirn hakkkab otsi andma???...
Kui asi selles,siis kus ja mis hinna eest saaks uued?
kaurs
Registreerunud 26.03.05
Auto: A6 C7 3,0tdi quattro
postitati 05.11.05 17:01 Tsiteeri
http://www.xenon.ee/shop/shop.php?mainkat=Xenon
http://www.xenon-eesti.ee/ee/index.htm
postitati 05.11.05 17:04 Tsiteeri
Algselt postitas: kaurs
Kahtlen, et A8 orig xenonlaternaga võib sama teema olla...
niffu
postitati 05.11.05 17:58 Tsiteeri
Selline n2eb minu pirn v2lja,seega vist ei pea kogu uut komplekti aretama?
Philips D2S on m2rgitud peale
http://www.xenon.ee/shop/item/shop_204.jpg
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 05.11.05 18:13 Tsiteeri
sõbral oli probleem, et tuli läks kuidas kunagi põlema. Blokk oli omadega väsinud, tehase originaali asemele teine blokk ja kõik probleemid said lahenduse.
Proovi endal näiteks pirnid ringi tõsta ja vaata mis juhtub. Siis saad teada mis kalab.
Hardo
Registreerunud 28.02.05
Auto: Audi A6 3,0 TDI S-Line
postitati 05.11.05 18:27 Tsiteeri
Mul sama probleem(peaaegu)Vahel ei lähe põlema,vilgub jne.Käisin tuttava elektriku juures ja kohe oli selge ,et teadmata põhjusel jõuab tule taha 10 volti ja see ei pidavat xenoni plokki käivitama õieti.Soovitas relee vahele panna.Panin relee vahele ja asi kohe korras(v.a. see,et ostsin liiga odavad releed ja nendel kipuvad klemmid kokku jääma(vahel),st tuli jääb põlema.
niffu
postitati 05.11.05 19:44 Tsiteeri
tnx.....proovin mõlemad variandid ära kui aega on ja siis vaatan,kummas viga on
niffu
postitati 28.11.05 10:24 Tsiteeri
Aega mööda läinud ja testitud....
vahetasin pirnid ära,-....selgus et asi pole pirnis,kuna ikka kustub parempoolne pirn ära.....asi vist plokis....ja iga korraga põleb järjest lühemat aega prin.......
siit küsimus,et kas keegi oskab öelda,kas seda plokki annab kuidagi remontida või on ainuke variant uus kõrgepinge plokk?....
Jaks
Registreerunud 14.12.03
Auto: BMW 635 CSI, E34 M5, E23 , Audi A6 quattro Avant
postitati 28.11.05 10:34 Tsiteeri
Algselt postitas: niffu
Enda kogemusest soovitaks panna uue poloki.
Muidugi oleneb kust ja mis hinnaga sa selle kätte saad.
Uuel plokil on veel lisaks ka garantii, mida üldjuhul ei saa ühegi vana ega remonditud plokiga.
Endale ostsin mitte originaal plokki ja seega tegin ringi pistikud millega läks aega mingi 10 minutit, aga hinna vahe oli ika märgatav.
xjan
Registreerunud 25.11.02
Auto: Audi Q7 4,2TDI, VW Passat 1.8T, BMW 323ti
postitati 28.11.05 11:50 Tsiteeri
enne uue ploki ostmist mõõda samuti üle, kas vooluga kõik korras.
niffu
postitati 28.11.05 18:00 Tsiteeri
Algselt postitas: xjan
Proovsin,kuid ei osanud eriti xenonil pinget mõõta,et kas kaob ära või mitte,
Täistuledel mõõtsin ja sealt kadus küll ca 1 V ära....
Sellepärast tahksgi kuhugi elektriku või teadja mehe juurde minna ,kes oskaks vastata!
xjan
postitati 29.11.05 10:03 Tsiteeri
kui Tallinnas oled, siis võid ka meie poole selle murega pöörduda. Uue pirni/ploki saad ka meie käest kui vaja.
DC ICE/PM TUNING -- Kadaka tee 72A, II korrus. Tel 6 502 846
pix
Registreerunud 02.12.04
Auto: A8 Quattro
postitati 10.12.05 23:07 Tsiteeri
Kui asi selles,siis kus ja mis hinna eest saaks uued? [/quo
Oli just täpselt sama teema.Ei jäänud põlema ja vilkus,mõne päeva pärast muutus pirni värvus roosakaks. Minul piisas pirni vahetusest.
dranzer
Registreerunud 10.12.05
Auto: audi 80 B4
postitati 13.12.05 19:42 Tsiteeri
üld juhul on xenonite vilkumise taga tarkvara viga või siis tõesti lihtsam viga võib olla ühenduses lihtsalt kehv ühendus ja hakkab pihta just maandus klemmi vahel kui kui on tarkvara viga siis on vaja arvuti järgi lükata ja ksenoni plokk uuesti progeda !
[PHP: 58.9% - SQL: 41.1%]
