Pealkiri: K: A200 vs S4 käigukast (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1751)
kiireaudi
Registreerunud 27.09.02
postitati 05.11.05 13:58 Tsiteeri
Kuna 200 käimakastidest hakkab siiber ette tulema, siis uuriksin, kas nad on bolt-on vahetatavad?
Kas piisab kardaani vahetusest, või on veel miskit?
On keegi kokku puutunud/teab rääkida miskit asjalikku?
Kindlasti tekib ehk küsimus: MIKS?
A200 20V kast on lihtsalt veidi tugevdatud MC(121kw) mootori külge käiv asi, mis peab vastu ilusti 220hp-le.Kuidagi elab üle ka 300hp, aga sealtmaalt tuleb piir ette ja kipub laiali lendama.
S4 kast peaks olema vähe kõvem.
PS! Ma ei saanud JÄLLE kastist lahti.See on ennetav idee ;)
11,823@191,5km/h
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 05.11.05 14:05 Tsiteeri
hooratas+sidurikorv ja ketas ka vahetusse
lapsest peale on hobused meeldinud
kiireaudi
postitati 05.11.05 15:57 Tsiteeri
Miks?
11,823@191,5km/h
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 05.11.05 17:24 Tsiteeri
Kaugus erinev st sidurikäik ei saa õige, lahendus on veel survelaagri pikkusega mängida. RS4-le läks topeltkõrge survelaager, et saaks lahutuskäigu õigeks, kuna korvid on veits erineva kõrgusega.
[PHP: 33.4% - SQL: 66.6%]
