 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: probleem mootoriga;viga leitud!! (Vastuseid: 55 | Vaatamisi: 6371)
audi4ever
Registreerunud 17.05.05
Auto: Audi
postitati 04.11.05 16:20 Tsiteeri
Mootoriks on turbo 121 kw,peale 3000 pöörde võtab hinge kinni või hakkab nagu vahele jätma ja ei kiirenda enam .Milles probleem?Kas viga võib olla pihustites?Ise nagu ei jaga seda asja eriti!!
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 04.11.05 16:27 Tsiteeri
Äkki turbo ära väsinud et sellepärast võtab mootori kinni.
Segways.webs.com
audi4ever
Auto: Audi
postitati 04.11.05 16:28 Tsiteeri
nagu võtab ikka taha ja siis kohe ka jamab
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 04.11.05 16:29 Tsiteeri
kütusepump äkki väsind?
audi4ever
Auto: Audi
postitati 04.11.05 16:30 Tsiteeri
pumba sirinat küll ei kuule,probleem tekibki nagu peale seda kui turbo taha võtab
audi4ever
Auto: Audi
postitati 04.11.05 16:33 Tsiteeri
äkki viga võib olla ka pritsepeas see nagu tiriseb vaikselt
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 04.11.05 19:08 Tsiteeri
Sul on MC mootor?
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 04.11.05 19:28 Tsiteeri
Pakun, et Su masinal on mõni õhulõdvik puru. Vaata need üle kõigepealt...
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
juks11
postitati 04.11.05 19:29 Tsiteeri
99,9% kindel, et viga on õhumõõdikus, võta pistik lahti ja vaata kas asi muutub...!!!
audi4ever
Auto: Audi
postitati 05.11.05 14:11 Tsiteeri
kas mehaanilisel pritsel on ka õhu loendur kuskil kus pistikut tagant ära võtta
audi4ever
Auto: Audi
postitati 05.11.05 14:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaits
Sul on MC mootor?
mis see MC mootor on?auto on muidu 1988-a
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 05.11.05 15:31 Tsiteeri
oli sama viga-gaasi andes poos mootori kinni ja kukkus puterdama. probleem oli katkises õhulõdvikus
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 05.11.05 15:59 Tsiteeri
Abiks on selline sait läbi lugeda:
http://www.sjmautotechnik.com/index.html
Sealt leiad vastused oma küsimustele.
Aga alusta sellest, et loe ära aju veakoodid ;)
Tihti polegi rohkemat vaja. Auto ütleb ise, mis tal viga on.
audi4ever
Auto: Audi
postitati 05.11.05 20:04 Tsiteeri
kus minu audil need veakoodi otsad asuvadkuhu arvuti taha lükata,üks oleks vaatanud aga ta ka ei oskanud sellel autol seda kohta otsida!?
audi4ever
Auto: Audi
postitati 06.11.05 07:34 Tsiteeri
täpsemalt käitub mootor nii,ütleme et kiirendad 3 käiguga,pöörded jõuavad 3000 ja nats peale,siis jääb nagu mootor seisma mingi sekund paar ja siis kiirendab edasi 5,6 sekundit ja jälle jääb mootor nagu seisma.nii on iga käiguga aga ainult 1 ja 2 käiguga laseb külmalt nagu rohkem,siis saab ka turbot tunda!!
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 06.11.05 09:25 Tsiteeri
Veidrad sümptomid...
Aga veakoodide lugemiseks pole arvutit, ega muid lisavidinaid vaja.
Loe:
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/ecuf.html
Seal on KÕIK kirjas: mis on veakoodid, kuidas neid ajust lugeda, mis kood mida tähendab, vigade põhjused, vigade kõrvaldamine.
Süvene asjasse, seal pole tegelikult midagi keerulist! ;)
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 06.11.05 09:51 Tsiteeri
Mul olnud sarnane asi, siis olid süüdi igasugused väsinud lõdvikud, vanad küünlad ja kõrgepinge juhtmed. Lisaks oli ka õhufilter jumalast umbes, järsul kiirendamisel lihtsalt jäi õhku väheks ja segu läks liiga kangeks...
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 06.11.05 21:00 Tsiteeri
Ei ole veider. :) Mu MC-l on täpselt sama lugu, väga hea kirjeldus on ülevalpool. Aga küünlad ja õhufilter on vahetatud...
Eile vahetasin vahetasin ära bensiinifiltri ja jõnksud kadusid nagu nõiaväel. Jõudu juurde ei tulnud, aga nyyd vähemalt ei kiirenda nagu kojamehed uduvihma reziimil ... võid proovida audi4ever.
See nädal on kindel plaan diagnostikasse minna, eks siis näeb milles viga.
audi4ever
Auto: Audi
postitati 07.11.05 06:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Kirsa
ootan huviga sinu diagnostika tulemusi!:cool:
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 07.11.05 07:45 Tsiteeri
Diagnostikas käimisega on selline s*tt asi, et mitte ükski diagnostik ei loe (ei oska/ei tea/ei taha) veakoode. Parimal juhul mõõdetakse bena surveid, keeratakse CO ja õhu algseaded paikka ja kogu lugu. Kui viitsitakse vaakumilekkeid otsida, on juba päris kõva tulemus. Põhimõtteliselt ei kontrollita neid punkte üldse, mis veakoode jätavad.
audi4ever
Auto: Audi
postitati 10.11.05 06:28 Tsiteeri
Algselt postitas: audi4ever
Kas keegi oskab öelda miks pritsepea tiriseb,kas hakkab ära kustuma?:(
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 10.11.05 07:54 Tsiteeri
MC mootoril on pritsepea taga/küljes selline asi nagu "CIS frequency valve" (Eestikeelset nimetust ei oska pakkuda). See pirisebki. Peabki pirisema. Põhimõtteliselt on tegemist pihustiga (piltlikult), mida juhib aju ja mis kontrollib benarõhku pritsepea alumises kambris. Lihtsamini väljendudes määratakse niimoodi ära benakogus, mis pihustitesse läheb (lisaks on olemas ka veel pritsepea ülemine kamber, kus rõhku kontrollib juhtrõhu regulaator. Seega pole "piriseja" ainuke reguleeriv asi). Kui aju ümber häälestada (chip), võib selle "piriseja" töötsüklit muuta niimoodi, et valitud ajahetkel pihustatakse silindrisse rohkem/vähem bena. Vastavalt vajadusele.
Ull
Registreerunud 25.10.02
Auto: Audi 80 B2q, B4; Honda Accord Tourer
postitati 10.11.05 07:57 Tsiteeri
Mul kunagi sama jama oli ja viga sai kaua otsitud:D, kuid viga oli ime lihtne....aku lihtsalt oli liiga vanaks saanud:D...uus aku sai soetatud ja probleem kadus:D!
audi4ever
Auto: Audi
postitati 11.12.05 11:18 Tsiteeri
Kas armaturis peab mootori tuli põlema et oleks veakoode?Kas aju ainult kontrollib kõike või ka juhib midagi?
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 11.12.05 14:54 Tsiteeri
Mootori tuli peab põlema siis kui süüte sisse keerad ja kustuma kui mootor käib.
Veakoodid salvestuvad ka niimoodi, et veatuld vea tekkimisel hetkel põlema ei hakka. Veatuli hakkab sõidu ajal põlema ainult teatud juhtudel.
Ja otse loomulikult on ajul "juhtiv" funktsioon. Esiteks süüdet, turbo rõhu, bena (minimaalselt). Kontrollib ja kui jama (viga) esineb, kaitseb ennast ja mootorit ("tõmbab hinge kinni") süüte hilisemaks keeramise ja turbo rõhu ülesse mitte lubamisega.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 26.3% - SQL: 73.7%]
