Pealkiri: normaalsemad naastrehvid taha või ette? (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 1733)
kevo
Registreerunud 24.08.05
Auto: Audi B4, 93a
postitati 04.11.05 07:20 Tsiteeri
Kuhu panna paremas seisukorras naastrehvid. Kas taha või ette?
Ise arvan, et ette.. või arven valesti?
Võtan vahel sõna!
tom
Registreerunud 20.09.04
Auto: Audi A6 C7 S-line 3.0 BiTurbo 235kw
postitati 04.11.05 07:22 Tsiteeri
Nagu ma aru saan siis sul ei ole Q, ehk siis esivedu. Sel juhul tasuks jah ikkagi ette korralikumad panna.
Maku
postitati 04.11.05 07:25 Tsiteeri
OTSING!
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 04.11.05 07:39 Tsiteeri
kusjuures olen kuulnud et just tagumised võiks asjalikumad olla
raivo
Registreerunud 15.11.02
postitati 04.11.05 07:40 Tsiteeri
Üldiselt FWD'l pigem ette ja RWD'l pigem taha.
Q'l pole vist suurt vahet?
tom
postitati 04.11.05 07:45 Tsiteeri
Algselt postitas: raivo
Q-l peaksid kõik rehvid ühe kulumisastmega olema.
allans
Registreerunud 24.12.02
postitati 04.11.05 07:46 Tsiteeri
Paremad rehvid pannakse alati taha.
resnick
Registreerunud 14.03.04
Auto: B4 '93
postitati 04.11.05 07:47 Tsiteeri
Mina jälle olen kuulnud ja mingi eelmise aasta Roolivõimus näinud/kuulnud, et korralikumad rehvid tuleks panna ka esiveolisel masinal taha. Seotud see olevat hädaolukorras pidurdamise ja külglibisemise tekkimisega, kuid taga kehvemad kummid.
276
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 04.11.05 07:50 Tsiteeri
muidugi taha...üks aasta sain oma kogemused seoses sellega et paremad ees olid.
Nimelt läks auto külglibisemisse väga tihti.
Sai siis taha pandud paremad ja ees olid slikid ning absoluutselt probleemivabalt sõitsin.
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 04.11.05 07:52 Tsiteeri
Küsimus ju ka selles et kui viletsad need viletsad on. Kui nad kokkuvõttes veel väga hullud ei ole, siis pole ju suurt vahet. Taha soovitatakse panna (:o) paremad lähtuvalt sellest et piirsituatsioonides (kui juhitavus kipub kaduma) on tagumised olulised. Esiveolisel ette panemise mõte on ju arusaadav- parem kiirendus ja pidurdus. Ja kui linnas peamiselt kärutad ja väga ekstreem juht ei ole, siis enamiku ajast oleks see õige valik. Seniks kuniks siis.
lorrap
Registreerunud 24.10.02
Auto: VW Passat Variant 4-motion 1,9TDI-PD
postitati 04.11.05 09:32 Tsiteeri
Minu arusaam selle teema kohalt on selline, et paremaid rehve soovitatakse taha panna seepärast et ei tekik ootamatuid auto käest äraminekuid. Ehk siis kurvides hakkab sul ees kehvade rehvidega auto kergemini libisema(otse). Seega taga paremad rehvid annavad sulle paremat ülevaadet teeoludest ja aitavad üldiselt vältida ootamatusi.
Samas, kui veel FWD masinaga sõitsin, siis mina panin paremad rehvid kogu aeg ette, kuna ma arvasin, et mõistus peaks ikka omal kohal olema ning teekattest on ikka enamasti ära näha kas siin võib olla libe või mitte. Jah, tõepoolest, niimoodi võib auto küllaltki tugevalt minna külglibisemisse, aga samas, minu kogemus näitas, et sellise rehvide asetuse korral tuleb ise rohkem lollusi teha roolis, et juhitavus kaoks ja auto libisema läheks. Ning samas, külglibisemist ei pidanud ma enamasti ka millekski hulluks ja ebameeldivaks asjaks(ootamatuid külglibisemisi tuli talve jooksul ette vist kaks või kolm ainult ja needki sai alati kiirelt kohtrollitavaks libisemiseks muudetud).
Seega kokkuvõttena, kui arvad et mõistus peas(ei tõmble ülearu) ja sõidukogemust ka on, siis paremad rehvid ette, muidu aga taha.
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 04.11.05 09:46 Tsiteeri
Palju sõltub konkreetsest autost ka. Rolli mängivad kaalujaotus, mootori raskus ja asetus esitelje suhtes jne. Ühesõnaga, kas auto on ühesuguste rehvide korral pigem ala-või ülejuhitav. Paremad rehvid tulekski asetada nii, et auto muutuks võimalikult neutraaljuhitavaks. Ehk siis alajuhitaval paremad rehvid ette, ülejuhitaval taha.
Muide, vähemalt A6-e manuaalis on paksus kirjas lause, et paremad rehvid pane alati esiteljele. Nii et tehas soovitab siiski sedamoodi.
ABS-ga autol paneks ka mina paremad rehvid ette.
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 04.11.05 09:48 Tsiteeri
Taha.
Aga teglikult pannakse autole nii ette kui taha normaalsed rehvid - see ei ole koht kust kokku hoida...
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
V200
postitati 04.11.05 09:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Silwer
Aga eteglikult pannakse autole nii ette kui taha normaalsed rehvid - see ei ole koht kust kokku hoida...
Just, see on parim variant.
mms
Auto: S6 V8T
postitati 04.11.05 10:22 Tsiteeri
Taha.
Jah, kui jutt käib sellest et on hunnik pappi millest osa tuleks loovutada. Tavareaalsus on see, et tuleb kuskilt leida ekstra 10k et korralikud kummid osta. Ja see ei ole ainuke ekstra 10 kilo mida vaja on.
kevo
Auto: Audi B4, 93a
postitati 04.11.05 14:24 Tsiteeri
Kehvemat rehvide all (2tk) ei mõelnud mitte väga hullus seisundis rehve. Mustriga 6mm ja pooled naelad kukunud (mitte väljas). 2tk ostaks siis uued brott-naastud.
Autoks b4, ABS, esivedu.
Võtan vahel sõna!
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 04.11.05 14:52 Tsiteeri
Taha.
Aga kus on siis keskkonnasäästlik ja alalhoidlik suhtumine?:D
Kui me kõik hakkaksime iga hooaeg rehve vahetama siis ei paistaks maakera varsti kasutatud rehvihunnikust välja.;)
Üldiselt on nii, et arvestada tuleb ikka tavaliste tingimustega, ekstreemsused jäägu võidusõiduradadele, seega esiveolisel ikka kindlasti korralikumad rehvid ette.
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 04.11.05 15:19 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Taha.
Vaidlen vastu! Ka esiveolisel paremad rehvid KINDLASTi taha. Vastasel juhul üllatab auto tõelisele libedusele sattudes väga järsult ülejuhitavusega. Mina olen korra elus sel põhjusel avarii teinud, rohkem ei taha...
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 04.11.05 15:28 Tsiteeri
ma olen viimasel ajal hakanud mõtlema sedapidi, et kuna esiveoline ja lõdvalt võib ette ja taha erinevad kummid panna, siis taha panen korralikud alla ja jäävadki sinna taha kuni sinna ära kuluvad, ja esimesi vahetaks siis lihtsalt aegajalt kahekaupa, tagumised veereval sillal peaks kestma üksjagu aega tegelt vs esimesed. Esimesi vahetada nii 1-2 hooaja tagant ja tagumised võiks siis kesta lausa 4 v 5?
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
postitati 04.11.05 15:48 Tsiteeri
Selle ekstreemsusega on nii, et niisama töristada võib ju suvaliste rehvidega, aga kui keege ette jookseb/keerab vms. juhtub, siis ongi ekstreemsituatsioon vastu tahtmist käes. Ja sel hetkel on justnimelt tähtis kuidas auto käitub, kui kiiresti pidama saab, kui järsult on võimalik takistusest mööda põigata ning kui lihtne peale ehmatust auto jälle kontrolli alla on saada.
Mõnel tekib neid situatsioone tihemini, mõnel harvemini, eks see ole kinni eelkõige liiklemisstiilis ja ka õnnes, aga varem või hiljem kipub midagi ikka ette tulema, olgu siis enda või teiste süül.
Ulvar
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 04.11.05 15:53 Tsiteeri
Me paneme rehvitöökojas alati paremad rehvid vedavale teljele.
kevo
Auto: Audi B4, 93a
postitati 04.11.05 16:09 Tsiteeri
Tulemused!
Konkreetseid vastajaid on olnud 13 inimest.
Hääled on siiani jagunenud:
*7tk.. vedavale sillale (ehk siis ette)
*6tk.. veerevale sillale (ehk siis taha)
NB! Asi on ikkagi lahtine.. tihe rebimine käib:D. Senise jutu põhjal paneksin normid naastud taha.
Võtan vahel sõna!
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 04.11.05 16:26 Tsiteeri
Muidugi pane taha.
Ma sõitsin ühe talve oma esiveolisega niimoodi, et ees olid pea siledad talvekad (naelavabad) ja taga poolpidused suvekad. Autoga oli võimalik sõita ainult otse. Kohe nagu keerata oli vaja, oli nina seal kus enne saba. Ükskõik kui kiiresti regeerida proovisin, vahet polnud eriti. Täiesti vabalt sai teha "kannakaid": rool ühele poole välja ja talda, peale esimest poolt ringi hakkas saba libisema ja jäigi libisema. Ei mingit kässarit ega midagi...
Kui tahad võrrelda, kuidas auto käitub, siis panegi prooviks ette talvekad ja taha suvekad ning mine kuhugile platsile proovima. Pärast vaheta rehvid ringi, ette suvekad ja taha talvekad. Saadki teada, kuidas parem sõita on.
Meetod on muidugi suht äärmuslik, aga see-eest praktilise väärtusega.
Aga taha võib panna ka ilma kummita...
ants12
Registreerunud 27.03.04
Auto: 80q GTE
postitati 04.11.05 17:57 Tsiteeri
mina olen pannud ja panen ka edaspidi paremad kummid ette.
kui rahulikult sõita ja enamus ajast on sirge tee ja sõidukogemust vähe siis muidugi paremad taha.
ise liiklen otepää ümbruses ja siin on suht koht mägine ja kurviline,pannes paremad taha on alati oht et esiveoline auto sul kurvis otse jookseb.see on kindlasti palju sitem tunne kui perse etteviskamine.mul on vaja et mul esiots sinna läheb kuhu ma tahan,perse jookseb ikka esiosale järgi.
ma lihtsalt ei kannata seda lollakat abituse tunnet,mis tekib kui kuskil kurvis sul auto otse jookseb,küglibisemine on vähemalt minu jaoks otsejooksmisega võrreldes palju meeldivam nähtus.
eks see olene paljust sellest kuidas sõita ja kus sõita
ma rääkisin sellest kui on tegu paari heade talverehvidega ja paari mitte enam nii väga hea mustriga kummidega.kui taga suvekumm ja ees hea nael ,siis muidugi võib perse liialt juba ette joosta
[PHP: 40.6% - SQL: 59.4%]
