Registreerunud 25.09.05
Auto: VW Passat B6
postitati 03.11.05 23:57
tagurpidi käigu tuli 83 a audi 100
pirnid terved, pgassi torust väljuvad juhtmed terved aga ei põle! Ei tea kumb on tagurpidikäigu andur kas siduriõhutusnippli juures või käigikasti
otsas.Siduriõhutusnippli juures olevasse andurisse tuleb nii pluss kui ka miinus, käigukasti omasse aga ei midagi! Kas on ka tagurpidikäigu tulel
relee
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 04.11.05 06:06
Siduri töösilindri juures on tagurpidi käigu lüliti.Proovi need 2 juhet korra lülitist lahti võtta ja omavahel kokku panna.Kui siis töötab on probleem
kastis või lülitis.
Tavaline koht on ikkagi pagasniku luugi juurest,sealt kipuvad puruks minema.Kaitsmed vaata ka üle .
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 04.11.05 09:20
tagurpidikäigu tuli
ühendasin juhtmed kokku siduri õhutusnippli juurest juba varem, tagajärg suits ja kaitse läbi! käigukasti juures olevasse
andurisse voolu ei tule. pagasi juhtmed üle kontrollitud
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 04.11.05 09:30
Olen ka selle jamaga kokku puutunud. Kõik oleks nagu korras, aga ei tööta ja seda vahelduva eduga. Vahest ei tööta kuu aega ja nüüd jälle pikemat aega
ok. Müstika Ilmselt mingi juhe kuskil ikka jebib.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 13.11.05 21:35
Algselt postitas: rass
viga
oli lõlitis mis asus siduriühutusnippli juures
[PHP: 32.8% - SQL: 67.2%]
