Pealkiri: õli näidik (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1324)
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 02.11.05 19:39 Tsiteeri
õli näidik
kas A 80 b3 88.a. on selline märguanne peal, et kui õli hakkab otsa saama, siis hakkab armatuuris õli tuli põlema?
Mul omal õli karteris oli kuiv aga märku ei anna ...
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 02.11.05 19:47 Tsiteeri
Algselt postitas: puruvana
Krt. mul oli see signaallamp juba VAZ 01-lgi peal:D, kas süüte sissepanemisel armatuuris lamp põleb (pirn läbi äkki)?
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 02.11.05 21:43 Tsiteeri
hmm, kui käivitan siis lööb õli ule ette kl , siis peax nagu põlema aga märku ei anna
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 03.11.05 08:10 Tsiteeri
Mille järgi sa aru said, et karter kuiv? ;) Kui lihtsalt õlivarras õli olemasolu ei näidanud, siis ehk karter nii väga kuiv polnudki veel ja õlisurve oli normi piires. See lamp peakski näitama seda, et õlisurve on alla normi.
Muide, õli pole bensiin. Et valad juurde siis, kui otsa hakkab saama ja lamp põlema läheb. :D
Õlitaset tuleks ikka aeg-ajalt varda abil kontrollida. Kui lamp põlema läheb, on juba asi hull ja sõita enam ei tohi.
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 03.11.05 08:15 Tsiteeri
Tõsi tõsi õlituluke läheb põlema siis kui surve on alla vajaliku ja seda sa ometi ju ei soovi!!! :)
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 03.11.05 11:57 Tsiteeri
varda abil ma vaatasin jh, see oli kuiv, klapid hakkavad vaixelt rohkem häält tegema, panin nati juurde nüd hetkel poole peal vardal selle normi piires
[PHP: 42.7% - SQL: 57.3%]
