Pealkiri: K: alarmiga seoses - asi korras , võib lukku panna (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1206)
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
biggrin.gif postitati 02.11.05 13:01 Tsiteeri
Selline huvitav asi juhtus, et auto uksi kinni pannes toimis alarm ilusti, kuid puldist enam lahti ei tee, valve võtab maha aga lukust laht ei tee, et mida peaks vaatam siis???
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 02.11.05 13:22 Tsiteeri
Arvan et alarmil on mingi loll programm ennast ise aktiveerinud, näiteks mul oli nii et kui keerasin süüte sisse siis läksid kõik uksed lukku. Pöördusin probleemiga sinna, kus mulle alarm peale pandi ja seal võeti see maha.
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 02.11.05 13:27 Tsiteeri
Kas võtmest keerates kesklukk töötab?Kui töötab siis kontrolli alarmi ühendusi,võib olla ka viga alarmi peaplokis.Kui kesklukk ka võtmest ei tööta kontrolli kaitsmeid ja kas keskluku kompressorile tuleb vool peale.
ve1ks
postitati 02.11.05 13:35 Tsiteeri
Kesklukk toimib laitmatult võtmest.
Ma just ühendasin juhtmeid pasunaga ja krt ma pole kindel , et mõni neist massi läks, kas sellest võib selline asi tulla???
Võtsin aku juhtme maha natiks, ei mõjunud miskit :(
HT
Auto: üks teine VAG
postitati 02.11.05 14:34 Tsiteeri
Alarmikeskuse juures peaks olema eraldi kaitsmed vaata need üle.Keskus asub tavaliselt juhipool ,roolialuse suure polstri taga.
ve1ks
postitati 02.11.05 14:47 Tsiteeri
Algselt postitas: HT
Pead sa silmas seda juhtpaneeli või, mul oli see vist kaitsmekarbi all
HT
Auto: üks teine VAG
postitati 02.11.05 16:24 Tsiteeri
Seda jah ja selle juures juhtmete peal peaks olema eraldi kaitsmed.
ve1ks
postitati 02.11.05 17:42 Tsiteeri
Tänan viite eest, lähen homme uurin järele. ;)
ve1ks
postitati 03.11.05 13:55 Tsiteeri
Tänan väga , eriti HT-d , oligi viga katkises kaitsmes ja nüüd kõik jälle toimib nagu ennem. :D
Terv Veiko
[PHP: 40.1% - SQL: 59.9%]
