Pealkiri: Elektriakende relee (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1619)
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 02.11.05 10:11 Tsiteeri
Elektriakende relee
Sai mõniaeg tagasi jamatud voolulekkega,asi sai korda.Nüüd uus mure uuesti vooluleke ja põhjustajaks akende relee.Kui auto seisma jääb peab relee voolu järelt ära võtma mõne ajapärast,minu autol see antud moment ei toimi.Siit küsimus kas on võimalik seda releed mingil määral togida et uuesti tööle hakkaks või on vajadus uue relee järgi,mis võib olla selle orienteeruv hind ja kas el.aknad 2 tk. ja el.aknad 4 tk releed on erinevad või samad.Õhtul plaanis see töö ette võtta, aga esialgu kuulaks üldsuse kommentaarid ära.
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 02.11.05 11:35 Tsiteeri
See relee üsna kallis ja oleks nagu kõigil selle ealistel Audidel juba nokitsemist nõudnud. Ka enda omal ülejoodetud. Kui oled kindel, et voolu pealt maha ei lase ning raha väljakäia ei taha, pane lüliti vahele;)
jan-kos
postitati 02.11.05 13:40 Tsiteeri
Veel kiire küsimus,kuna autoni jõuan pimedas siis kus relee asub kas armatuuri all või oli ta vasakul piida nurgas?Sigaril vist oli armatuuri all.
ML
Registreerunud 28.03.04
Auto: Audi 100CD ,MB Vito 111CDI
postitati 02.11.05 14:14 Tsiteeri
relee asub vasakul piidanurgas,mul üks relee üle küll muidu ja see on/oli 4* el.akende pealt
tark ei torma
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 02.11.05 14:16 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
Relee asub juhi vasaku jala kõrval plastkatte taga aga enne seda veendu, et ukselülitid oleks korras, sest äkki relee ei saa aru, et saa oled autost lahkunud ja hoiab pinget peal. Kui uks on lahti-kinni käinud peavad nuppude valgustused ära kustuma.
jan-kos
postitati 02.11.05 15:04 Tsiteeri
Relee asukoht nüüd 100% selge- tänan.
Katseeksitus meetodil puht sportlikust huvist kunagi uurisin seda asja ja meelde jäi selline asi.Kui tuled sõidust keerad süüte välja,ust ei ava-sulge aknad sõidavad nagu ise tahad.Teed ukse lahti paned kinni aknad enam ei tööta,aga nuppude all valgus põleb,mõne ajapärast käib relee "plõks" ja valgus nuppude all kustub, järelikult relee võtab voolu süsteemist ära.
jan-kos
postitati 03.11.05 07:29 Tsiteeri
Relee viga ei ole.Viga on hoopis ukse lukus.Autol on peal see süsteem,kui ukse lukku keerad sõidavad klaasid ka üles ja nikerdades sellega natuke lähevad lülitite all tuled põlema või kustusvad ära.Nii et tuleb rohkem lammutus tööd teha ja järgi vaadata see süsteem ukse sees.
[PHP: 41.8% - SQL: 58.2%]
