Pealkiri: Audi A6 2.5 TDI -95 eelsüüteküünalde andur (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1356)
martin471
Registreerunud 06.03.05
Auto: Audi A6 C6 Avant , 3.0TDI quattro, 2005
postitati 24.10.05 09:50 Tsiteeri
Mootoril on selle toru otsa küljes, kuhu tuleb ülemine radika lõdvik mingi andur, mis on seotud eelsüüteküünaldega ja külma mootori tühikäigu pööretega. Tuleb välja, et siis kui sai viimati õli vahetatud, oli mindud pistiku pihtsa ja pistik oli lahti küljes, seega ei andnud ühendust. Peale seda jäid siis pikemaks ajaks külma mootoriga pöörded veidi üle tuhande. Küünalde tuli ei tahtnud ka ära kustuda. Seega võis anda küünalt nii palju kui tahtsid. Kui tulid juba külmemad ilmad, ei tahtnud auto enam nii hästi käima minna. Peale õli vahetust kui oli pistik lahti tulnud sai anda pikemalt küünalt ja auto läks käima iga ilmaga. Küsimus siis selline, et kui külmade ilmade tulles ei taha auto nii hästi käima minna, kas siis juhtub midagi kui võtta pistik uuesti küljest ära. Sellega säästaks ka akut pikematest käiamistest. Äkki oskab keegi ka täpsemalt öelda, mis see andur ennast täpsemalt kujutab ja kas see on äkki veel millegagi peale küünalde ja tühikäigu pööretega seotud?
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad TDI manuaal
postitati 30.10.05 08:17 Tsiteeri
Mul ka sama asi et külmalt peab käiama natuke kaua.Kui pistiku lahti ühendad on hoopis teine asi.Ise mõtlesin et äkki see andur läbi omadega?
martin471
postitati 31.10.05 21:26 Tsiteeri
Seda ma ei usu, et sul andur läbi on. Mulle tundub, et kui seda andurit küljes pole, siis kõik ülejäänud toimib ikka korralikult. Ainuke asi, mis häirib on see, et tühikäigupöörded seisavad kaua kõrgel. Aga ma arvan, et kui talvel hästi käima ei lähe siis võib selle pistiku lahti ühendada küll. Või on kellelgi äkki vastupidiseid arvamusi?
postitati 31.10.05 22:13 Tsiteeri
Algselt postitas: martin471
Usul põhinev diagnostika kaugele ei vii. Lase kuskil andur üle mõõta.
martin471
postitati 02.11.05 17:40 Tsiteeri
[PHP: 40.9% - SQL: 59.1%]
