drizzle
Registreerunud 29.09.04
Auto: Allroad C5 TDI
postitati 23.10.05 14:35
Värvitud/lakitud tuled- kuidas puhtaks?
Kas on üldse võimalik kuidagi tuled (tagatuled ja esimesed suunad) "puhtaks" pesta või aitab ainult uute ostmine?
postitati 23.10.05 15:31
Küünelakieemaldiga võid proovida.
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 23.10.05 15:45
Poes müüakse küünelakieemaldit mis on atsetoonivaba.
Ei soovita atsetooniga küünelakieemaldit kuna,atsetoon sulatab plastiku ära.
drizzle
postitati 23.10.05 16:00
Kindlasti proovin aga kuidas ma need tuled sealt kätte saan?
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 23.10.05 16:02
| Tsitaat: | Algselt postitas: drizzle
Kindlasti proovin aga kuidas ma need tuled sealt kätte saan? |
No erinevatel autodel käivad tuled samuti erinevalt küljest ära! Täpsusta mark.
drizzle
postitati 23.10.05 16:07
| Tsitaat: | Algselt postitas: TiitR2
No erinevatel autodel käivad tuled samuti erinevalt küljest ära! Täpsusta mark. |
Sry, viga parandatud. Auto 96.a
TiitR2
postitati 23.10.05 16:21
Ja ongi viga parandatud.......`96.a. ja kõik? A3...A8?
TiitR2
postitati 23.10.05 16:23
Krt. my bad, ei näinud, et parandus oli tehtud avataris...sry.
postitati 23.10.05 17:12
Tagatuled poltide ja mutritega, esisuunad on klambritega peatulede küljes.
drizzle
postitati 23.10.05 18:25
| Tsitaat: | Algselt postitas: Black
Tagatuled poltide ja mutritega, esisuunad on klambritega peatulede küljes. |
Ok, tänan, homme asun asja kallale, ehk õnnestub
WhiteLion
Registreerunud 22.02.04
Auto: Poolik Coupe GT
postitati 23.10.05 20:15
Kui muud moodi ei õnnestu neid puhtaks saada siis aitab liivapaber ja poleerimine
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 24.10.05 13:23
Kas on üldse võimalik kuidagi tuled (tagatuled ja esimesed suunad) "puhtaks" pesta või aitab ainult uute ostmine? |
Vist oli Tartus, Autoring, Lõunakeskus - oli müügil spetsiaalne pulverisaator pudelis keemia laki eemaldamiseks auto tuledelt. Tootajat / toote nime
ei mäleta.
antz
Registreerunud 21.04.05
postitati 25.10.05 07:44
| Tsitaat: | Algselt postitas: andres
ei mäleta. |
Selline toode on ka Tallinnas olemas. Müüakse peaaegu igas suuremas autotarvete poes, isegi Prismast võid selle pudeli leida. Peaks olema firma Motip
oma ja aine on päris efektiivne. Enda autol sain väga edukalt sellega tagatuled puhastatud.
margus0000
Registreerunud 20.02.04
Auto: audi a3
postitati 25.10.05 15:18
Ja kui jäävad matiks siis lakid värvitu lakiga üle ja on nagu uued
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 25.10.05 16:33
Ma olen seda lakki maha võtnud vist kolmel autol,ja lihtsalt vesiliivakaga ja pärast kerge poleer järgi,jäävad nigu uued.Need tuled milledel kirjad
peale pressitud,nendega on suts jama .
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
WhiteLion
postitati 25.10.05 19:46
| Tsitaat: | Algselt postitas: margus0000
Ja seda ainult natukeseks ajaks. Lakk kipub suhteliselt kähku halliks tõmbama ja hakkad jälle otsast peale.
Poleerimine andis oluliselt parema tulemuse.
margus0000
Auto: audi a3
postitati 26.10.05 04:53
| Tsitaat: | Algselt postitas: WhiteLion
Poleerimine andis oluliselt parema tulemuse. |
mina sinu asemel selle peale kihla ei veaks , võin sulle pildi visata autost millel on tuled 4 aastat tagasi lakitud läbipaistva lakiga ja tuled
näevad siiani välja nagu uued, muidugi kui sa põranda lakiga lakid võivad halliks minna
drizzle
postitati 15.03.06 14:07
näevad siiani välja nagu uued, muidugi kui sa põranda lakiga lakid võivad halliks minna |
Milline see hea lakk oleks?
Tuledel pressitud kirjad, kas see Motip sealt vahelt ka puhtaks saab? Liivapaberiga ei hakka ilmselt üritama..
Küsisin abi ka paarist remondikast aga mitte keegi ei julge/taha seda tööd ette võtta. Ise ka ei taha aga pole valikut
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 15.03.06 15:20
Omal kogemus selline et ei ole vaja liivakaga alt lihvida lihtsal poleerimiskäi ja jäme pasta abiks. Tulemus nagu uued tuled. Kui politsei pärast
klaarid seal kallal siis tea seda et tuli võib olla ükskõik mis värvi ainult et töötamise ajal peab olema õiget värvi valgus.
