Terv.mul autoks a6 99 bens,ja kuidagi ei saa webastost aru .Nimelt ukse sees on paneel kust saab kolme erineva kellaajaga setingut sooritada ja pult
.Jama on nimelt selles et kui panen ajastime peale siis ta kas paneb webasto tööle ja salongi ei puhu sooja vöi ainult puhub ja välis 6hku .Kysimus et
kuidas ta teeks m6lemat korraga ?Mina sellest enam aru ei saa ja pole 6petust äkki keegi teab?
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 22.10.05 19:54
Ei saanud nüüd hästi aru, kas sul muidu Webasto töötab korralikult ja ainult taimeri abil tööle pannes on probleeme?
Kui näiteks puldist või ise otse autost sisse lülitad, kas siis hakkab salongi soojendama?
Kui kogu aeg ainult külma õhku puhub, siis äkki on sul hoopis jahutus (võimaldab päikese käes seisvat autot jahutada) sisse lülitatud. Kütte/jahutuse
lüliti peaks asuma taimeri kõrval.
[PHP: 35.5% - SQL: 64.5%]
