Pealkiri: K:A6 peeglisoendus (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1879)
navigator
Registreerunud 21.08.05
Auto: A6 Allroad 2008 3,0TD Quattro, GAZ V8 bagi
postitati 19.10.05 06:22 Tsiteeri
K:A6 peeglisoendus
sooviks teada et kust lülitatakse sisse A6 (97/98) peeglitesoendus? traat nagu on sees siis peaks see soendus ka ikka olema ju?
janza
Registreerunud 13.06.03
Auto: A6
postitati 19.10.05 07:08 Tsiteeri
ei lülitatagi kuskilt läheb ise automaatselt
Või siis äärmisel juhul koos istme soojendustega aga mäletamist mööda töötab siis kah kui istmesoojendus väljas
keres
Registreerunud 08.04.04
Auto: a6 avant c4 '97 2.8
postitati 19.10.05 08:54 Tsiteeri
Kas peeglite soojedus on olnud ka standardvarustuses? huvitab mind selline info a6 c4 kohta. ja veel, kuidas selgust saada kas see konkreetsel isendil ka on olemas (polster maha ja juhet otsima?). hommikuti juba peeglid härmas:(
arvoest
Registreerunud 30.09.03
Auto: Subaru Impreza WRX
postitati 19.10.05 08:55 Tsiteeri
kas koos tagaakna soendusega ei lülitu sisse ?
kama2
Registreerunud 24.08.03
postitati 19.10.05 08:58 Tsiteeri
Algselt postitas: janza
Ei lülita ta midagi automaatselt, peeglisoendus läheb tööle siis, kui on sisselülitatud tagaakna soendus.
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 19.10.05 09:46 Tsiteeri
Algselt postitas: navigator
Vaata aasta numbrit - C5 kere. Minul lülitub nö automaatselt, ehk kui hommikul käivitan, siis mingi 30 sek pärast on silmaga näha, kuidas peeglid auravad ning kuivavad. Kas on see seotud kuidagi hoopis väljas valitseva temperatuuriga? Sest et suvel, kui niigi +25, siis pole seda ju teoreetiliselt vaja?
Tagaakna soojendust pole veel see sügis kasutanud, samuti istmesoojendusi.
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 19.10.05 20:45 Tsiteeri
Mul sama mure,97a.a6-l peeglisoendus ei toimi,äkki kaitse läbi?
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 19.10.05 21:22 Tsiteeri
mul nagu jube uimaselt toimib ja ei ole mina aru saanud mis kaudu tema tööle hakkab.
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 20.10.05 10:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain
C4 keretüübil toimib igaljuhul ainult tagaakna soojenduse sisselülitamisel. Sama on ka enamus teistel automarkidel.
andres
postitati 20.10.05 20:38 Tsiteeri
Algselt postitas: tnx
Kas üldse on? Minu 97 aasta C4'l ei olnud. Või kui oli, siis ei töötanud ning ma ei otsinud selle pilguga - kas on või ei ole.
Olen aru saanud, et soojenduse olemasolu ei ole 100% kõigil masinatel.
Palts
Registreerunud 09.10.05
Auto: C6 3.0tdi q
postitati 21.10.05 07:49 Tsiteeri
Soojendus pidi nagu minema koos tagaklaasi soojendusega sisse
keithos
Registreerunud 23.06.05
Auto: A4 2.0 FSI 2003
postitati 24.10.05 16:50 Tsiteeri
kas keegi oskab veel öelda kui palju maksab soojendusega peegel...mul nimelt ilma soojenduseta..juhtmed küll on. Ja kas tohibki sinna soojendusega peeglit lisada????
[PHP: 58.6% - SQL: 41.4%]
