Pealkiri: ABS (AUS) (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1583)
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 18.10.05 10:38 Tsiteeri
ABS (AUS)
Otsingust ei leidnud midagi, nii et, kui keeran süüte sisse sütib ilusti korraks ABSi tuli, aga sellel tulel ABSi all kirjas veel "AUS"
Millega tegu? Autoks siis A6 TDI
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 18.10.05 10:50 Tsiteeri
st ABS väljas
CharlieF
Registreerunud 28.07.05
Auto: Audi A6 Avant 2,5tdi
kas sel on mingit tähtsust? ilmselt saksakeelne vaste abs-ile;). Kui tuli ilusti ära kustub, siis pole ju probleemi. Tegemist siis abs- i signaaltulega. Vat kui ta koguaeg põleb, nagu minul, siis on tegemist rahakotti tühjendava probleemiga. ilmselt. Minu foorumis keegi miskit head nõu pole andnud:(
raunz
postitati 18.10.05 10:56 Tsiteeri
Ei, ma hakkasin mõtlema, et äkki on see koos veojõukontrolliga vms (Arvasin, et siis veojõukontroll ka äkki)
Kustub ilusti ära ja ABS korras :)
Igastahes okei, tavaline ABS siis ;)
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 18.10.05 12:23 Tsiteeri
Niipalju kui mina saksa keelt õppisin tähendab siis ABS AUS seda, et ABS on väljas, ehk ei tööta. Probleem esineb siis, kui tuli põleb, kui tuli on kustu, siis peaks asi toimima. See jääb põlema siis kui ABS-i töös on häired ja ta ei rakendu.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 18.10.05 13:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Vanja
Ja nii see asi ongi.
Lauri2
Registreerunud 03.03.05
Auto: 80
postitati 18.10.05 13:56 Tsiteeri
Siis ka see tuli põleb, kui ABS on nupust välja lülitatud või kui tagadiffer lukus on. (ott, kas lukus difriga on abs maas? offtopik jälle)
Tige Kala
Auto: B7 S-Line
postitati 18.10.05 19:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri2
Minu autol viskab küll abs-i välja kui differ lukustada.
[PHP: 44.0% - SQL: 56.0%]
