Pealkiri: ABS jebib (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1649)
CharlieF
Registreerunud 28.07.05
Auto: Audi A6 Avant 2,5tdi
sad.gif postitati 18.10.05 07:59 Tsiteeri
ABS jebib
Viga siis selles, et kui sõitsin aukliul või trepilisel teel, hakkas ABS tuli põlema, kostis kolm piiksatust, ja punane tuluke jäi vilkuma. Süüde välja- süüde sisse, ja viga lahendatud. Enam ei põlenud. Nüüd aga hakkab see jama juba vahel ka siledal teel. Ja mis kõige hullem- viimasel ajal juba kohe pärast käivitamist. Sõidu ajal samas kui restart teha, kustub ja ei sütti enam nii kergesti. Kas mõni andur tuksis? Või pigem viga ühendustes? Muide, vahepeal kaob see jama ära ja nii et läheb meelestki. Nüüd viimased kaks päeva käib aga juba tõsiselt närvidele...
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 18.10.05 08:10 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=16409#pid149452 ....äkki on abiks?
CharlieF
postitati 18.10.05 08:42 Tsiteeri
Mulle tundub et ABS isegi töötab, kuigi veateadet pillub. Arvatavasti kaob kusagil hetkeks side ja siis hakkab karjuma. Teed restardi, siis üldiselt rahuneb maha.
CharlieF
postitati 18.10.05 09:52 Tsiteeri
kas pole siis ühtegi teadjamat??? appii!
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 18.10.05 10:58 Tsiteeri
Andurite seisukord ja asendid üle vaadata alustuseks - kui anduripead on saastased ja hammasvööd ka roostet/muud saasta täis, siis võibki jukerdada.
Samamoodi võib jamada ka rattalaagri suurest lõtkust.
Ning loomulikult võib andurijuhe ka vigane olla (tester appi)
Competition
Registreerunud 12.01.04
Auto: Audi S6, 250KW, 2001.a.
postitati 18.10.05 11:09 Tsiteeri
Algselt postitas: CharlieF
Sama viga ka mul,nii et ma ei hakka uut teemat panema,vaadatud andurid üle kuid kahjuks ei miskit:(
cuck0o
Registreerunud 14.07.04
Auto: A6 96 2.6 oli :(, A4 96 Avant
postitati 19.10.05 08:28 Tsiteeri
Trev,
Kõige mõislikum vast leida foorumist kedagi, kel OBD interface ja vastav proge läpparis. Siis saad üheselt kindlaks teha, et millise ratta andur (või miski muu asi) jurab. Mul enda tehtud interface kahjuks välja laenatud, muidu aitaks hea meelega.
parimat,
cuck0o
A6 96 varuosad
CharlieF
postitati 24.10.05 09:29 Tsiteeri
Kas klotsi kulumine ka võib sellist jama põhjustada? Vaatasin- ühe ratta klots suht läbi...
CharlieF
postitati 31.10.05 09:21 Tsiteeri
ikka hädas, kahjuks pole aega ja võimalust olnud auto all käia. Panin veel tähele, et kui mootor soe, siis esineb see viga harvemini, külma mootoriga peaaegu alati:mad:
CharlieF
postitati 21.11.05 10:32 Tsiteeri
Ikka pole korras, olen pikalt ära olnud välisriikides ja pole aega ka targemaid mehi külastada... Äkki on keegi analoogsele probleemile lahenduse leidnud vahepeal?
Ingo
Registreerunud 04.10.03
Auto: Hetkel VW passat 1,9 tdi
postitati 21.11.05 12:57 Tsiteeri
Üks anduritest pole päris kinlalt omal kohal.Tuleks lükata vastu hammasvööd ja siis 1 mm tagasi ja et fikseeruks korralikult omal kohal.Ise olin eelmisel aastal sellise sümptomiga hädas.Anduri ümber oli mingi plekist krae mis ei hoidnud korralikult andurit paigas.Mudisin seda natuke ja peale seda jäi andur omale kohale ja viga kadus.
All
Registreerunud 19.11.05
Auto: A4 B8 3.0 176kw Quattro
postitati 21.11.05 17:11 Tsiteeri
kui aukudes tuli põlema hakkab siis tegu rattalaagri lõtkuga ja kui lõtk on suur siis lähebki andur kaugele.
CharlieF
postitati 22.11.05 10:08 Tsiteeri
kusjuures pärast ilmade külmenemist on viga kadunud. Sõber arvas, et äkki viga ikka juhtmetes, need on lihtsalt külmaga jäigemad ja ei liigu nii palju...
CharlieF
postitati 22.11.05 10:10 Tsiteeri
aga varsti (paari nädala jooksul ) jõuan ilmselt koju, siis saan aega ka kanalis ära käia. Tagaratta laagritel väike lõtk on, pidurikettad ka tagumised suht läbi. Kas c4 kerel on tagaratta laagrit võimalik pingutada?
Marta
Registreerunud 14.09.05
Auto: A6
postitati 22.11.05 14:04 Tsiteeri
Minul oli sama jama ja viga ABS plokis.Nüüd korras! Kui saul sama viga, siis võin nõu anda.
CharlieF
postitati 23.11.05 07:32 Tsiteeri
Küss ongi selles, kuidas aru saada milles viga on? Kuidas sina aru said et ABS blokis jama? Ja palju maksis:) ja kus asub üldse?
[PHP: 22.3% - SQL: 77.7%]
