Lehekülgi: 1 2 |
Palts
Registreerunud 09.10.05
Auto: C6 3.0tdi q
postitati 12.10.05 20:03
Chat/jutukas (IRC jututuba)
Miks on asi nii , et absoluutselt iga mats kes tahab saab tulla sinna "chati" ma ikka arvasin et AC kasutajad saavad seda ainult...aga ega see minu
otsustada pole !
postitati 12.10.05 23:16
Tsitaat: | Algselt postitas: Palts
otsustada pole ! |
Kuna chat asub avalikus IRC serveris, siis ei saa kuidagi sinna luua foorumipõhist autoriseerimist. Milles üldse probleem on? Selles, et turbo (kes on
ka foorumis regatud) seal täna õhtul sinu kulul veidi nalja tegi? Või et jõmm sulle õ-d pakkus? Paraku chat ongi selline mölisemiskoht, mitte tõsiseltvõetav infovaramu, nagu foorum seda (teoorias vähemalt)
olema peaks. Kui me chatis ainult kuiva tehnilist juttu ajaks, sureks see kiirelt välja. Kui huvi, siis järgmine kord võta asja vabamalt ja ära näe
kõiges isiklikke solvanguid, AC chatis nokitakse uustulnukaid suht heatahtlikult. Suvalised ropendajad ja tülinorijad on kiirelt kinga saanud.
lorrap
Registreerunud 24.10.02
Auto: VW Passat Variant 4-motion 1,9TDI-PD
postitati 13.10.05 06:30
Heh, Black, sa jätad mainimata. Vanadele olijatele pannakse sealt kohati ikka õige teravalt ära. Aga õnneks, kõik ikka sõbralik. St. nöökimine ja
nokkimine on seal suht tavaline, ei maksa tähele panna.
Palts, pane aga nöökijatele vastu, aga samas, ära unusta, et tegemist on ikkagi sõprade omavahelise nokkimisega.
resnick
Registreerunud 14.03.04
Auto: B4 '93
postitati 13.10.05 07:38
Ei saa nüüd öelda, et igasugune rahvas seal käiks. Ma paar korda olen näinud (ja ka osalenud), kuidas mõni pubekast tibin üritab miskit rate ila seal
ajada - päris naljakas on, mis siis toimuma hakkab - kõik kohe kallal nagu hakid .
Minu arvates on chat küll lahe koht, kus põhimõtteliselt on valdav enamus ju ikka ka foorumi kasutajad ning muude teemade kõrval saab vahel ka väga
operatiivset tehnilist infot.
276
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 27.11.05 21:07
klge mis selle chatiga nüüd lahti on??? - alles üleeile oli kõik korras, aga nüüd saab kogu aeg sisse tulemisel selles stiilis möla vastuseks
:zone.ircworld.org 477 genekas #audiclub :You need to identify to a registered nick to join that channel. For help with registering your nickname,
type "/msg NickServ@services.ircworld.org help register" or see http://www.ircworld.org/index.php?cid=info
ja mitte miskit ei õnnestu. Või on viga siinpool otsas - mis tundub samas imelik, sest ise teeb kõike samamoodi kui enne, aga vastuseks on pullikaka,
millega pole mitte midagi peale hakata...
drizzle
Registreerunud 29.09.04
Auto: Allroad C5 TDI
postitati 27.11.05 21:09
Tsitaat: | Algselt postitas: generaator M
ja mitte miskit ei õnnestu. Või on viga siinpool otsas - mis tundub samas imelik, sest kõike teeb samamoodi kui enne, aga vastuseks on pullikaka,
millega pole mitte midagi peale hakata... |
Sama siin.
genekas
postitati 27.11.05 21:11
hea teada, et vähemalt päris üksi ei ole
ehk ongi viga seal teises otsas
Maku
postitati 27.11.05 21:18
Kirjutage command : /join #audiclub
Kui nick ei ole regatud, siis tehke seda.
drizzle
postitati 27.11.05 21:19
ehk ongi viga seal teises otsas |
Tundub, et I advendi puhul on AC chat puhkusel
Edit: et pole siis ka puhkusel..
genekas
postitati 27.11.05 21:26
Tsitaat: | Algselt postitas: Maku
Kui nick ei ole regatud, siis tehke seda. |
Ilma seda tegemata ei oleks ju ennegi sisse pääsenud või kuidas?
kui tahab nicki regada, siis saab vastuseks sõimata - "You're not on a channel" - seda saab vastuseks peaaegu iga liigutuse peale
Teiste servude otsast pääseb mujale ligi küll - just testis...
postitati 27.11.05 23:09
Kuna viimasel ajal hakkas chatist läbi käima tüütul arvul erinevate proxyde kaudu tulevaid pornolinke spämmivaid roboteid, panin seal peale mode
+R'i, mis inimkeeli tähendab, et chatti saab hetkel ainult registreeritud ja eelnevalt idenditud nimega. Võimalik, et cgi'd või java't kasutades ei
jõua identimiskäsk enne joinimiskäsku veel läbi minna ja nii tulebki veateade. Juba ülalpool antud /join #audiclub peaks siiski
ilusti õige kanali avama.
Teiste servude otsast pääseb mujale ligi küll - just testis... |
Chat ja foorum on erinevad süsteemid ja foorumi registreering seal ei kehti. Tuleb eraldi registreerida. Abi saab, kui sisestada käsk /msg
nickserv help register.
Registreerimiseks vajalik süntaks on /msg nickserv register parool email. Parool tuleb panna sobiv (võib vabalt kasutada ka foorumis
kasutatavat) ja email õige, kuna sinna saadetakse regamise lõpuleviimiseks vajalik kood.
ranz
Registreerunud 29.09.02
indro
Registreerunud 25.09.02
Auto: Audi B7 white edition
postitati 28.11.05 08:06
Tsitaat: | Algselt postitas: ranz
No eriti mööda teema on esialgu püüan sisse logida oma nime alt... annab
miski errori... loen foorumist teemat ja püüan uuesti sisse logida, annab errori et nimi juba kasutusel paned uue nime ütleb ete pole registereeritud |
Kui su nimi on kasutusel, siis on võimalik ju alati kasutada ghost käsku. Ehk siis /ns ghost nimi parool
ranz
indro
postitati 28.11.05 08:11
NickServ- You can't ghost yourself! |
Siis küll ei oska midagi öelda, mulle näitab nii: Last seen time: Nov 28 10:09:35 2005 EET ja hetkel sind serveris küll pole. Ja kui ghosti kasutad,
siis selleks hetkeks vali teine nimi ikka.
genekas
postitati 28.11.05 09:23
Tsitaat: | Algselt postitas: Black
kasutatavat) ja email õige, kuna sinna saadetakse regamise lõpuleviimiseks vajalik kood. |
No krt nii juhmiks ei tasu nüüd ka mind pidada, et sellele poleks nagu siiamaani pihta saanud
Tsitaat: | Kuna viimasel ajal hakkas chatist läbi käima tüütul arvul erinevate proxyde kaudu tulevaid pornolinke spämmivaid roboteid,
panin seal peale mode +R'i, mis inimkeeli tähendab, et chatti saab hetkel ainult registreeritud ja eelnevalt idenditud nimega. Võimalik, et cgi'd
või java't kasutades ei jõua identimiskäsk enne joinimiskäsku veel läbi minna ja nii tulebki veateade. Juba ülalpool antud /join
#audiclub peaks siiski ilusti õige kanali avama. |
Nüüd on siis selge, keda tänada
enne kõik käsud toimisid ja /join õnnestus - nüüd pole isegi uue nicki regamine siiamaani õnnestunud vaid iga kord tuleb vastuseks mingit arusaamatut pullikakat
edit: nicki uuestiregamine õnnestus ja alguseks saab ka teate "this nick is registered and protected" jne, aga joinida üritades algab taas vana
tuttav eelmainitud pullikaka - nii et värk ikkagi EI TOIMI! - eriti "tore" on seda avastada
veel siis, kui on häda ja vaja operatiivselt mõne chatis olijaga kontakteeruda.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 28.11.05 10:03
mul küll toimib kõik, viga kuskil sul endal seal.
genekas
postitati 28.11.05 10:07
No nüüd on tulemus see, et tolle veebipõhise javanikerdisega saab läbi häda sisse, aga Trillianiga jääbki seda pullikakat vastu võtma...
postitati 28.11.05 10:16
www.mirc.com
genekas
postitati 28.11.05 10:48
Targematki on teha, kui teabmitut programmi iga eri suhtluskanali jaoks masinasse ajada...
Kuigi tuleb tunnistada, et ka vana **** õpib vahel midagi - sai asja Trillianis ka käima lõpuks
Sorry kära pärast, aga see asi lihtsalt ei võinud kehvemale hetkele enam sattuda - nüüd vähemalt saime aga selgeks, milles oli probleem.
genekas
postitati 15.03.06 22:54
klge mis selle zone irc servuga nüüd on? siit vaadates on asi pea samahästi kui surnd juba mitu päeva...
indro
postitati 16.03.06 06:23
klge mis selle zone irc servuga nüüd on? siit vaadates on asi pea samahästi kui surnd juba mitu päeva... |
Serveri poolepealt ei tohiks küll mingeid probleeme olla, töötab kenasti, kontrollisin ka java ja cgi üle, mõlemad kasutavad Zone. Kui ikka probleeme
on, siis võid proovida ka spawn.ircworld.org või nss.ircworld.org.
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 16.03.06 08:43
hmmm, põhimõtteliselt saab koodi chati-s panna, kes tahab sisse saada #audiclub.ee peab enne sisestamist koodi panema aga see @-i või kanali omanik
saab koodi määrata aga sellel pole vist eriti mõtet, tavakülaline võib selle kellegi käest välja uurida .....
kas keegi midagi aru ka jutust sai ei oska öelda
genekas
postitati 16.03.06 09:46
Tsitaat: | Algselt postitas: indro
on, siis võid proovida ka spawn.ircworld.org või nss.ircworld.org. |
Tsitaat: | Algselt postitas: puruvana
kas keegi midagi aru ka jutust sai ei oska öelda |
Küsimus ei olnud selles, mis kliendiga toimetada, vaid selles, et siitpoolt ei saanud zone servuga enam üldse ühendust.
Nüüd proovis aga spawn.ircworld.org ja see näib toimivat
Lehekülgi: 1 2 |
