sada1000
Registreerunud 06.10.05
postitati 11.10.05 09:01
K: signa jamab.. eriti imelik värk
ok, selline probleem on, et lambist sõidu ajal järsku hakkab signa üürgama. ei tee mingeid imenippe tee peal ega midagi.
samas nagu iga kord ei hakka, 3 päeva jooksul on 2 korda juhtunud juba
kellegil on midagi taolist juhtunud või oskate öelda mis viga võib olla? pole veel kuhugi teenindusse läinud murega, äkki saab ise korda teha
tänud ette ära
Varuosad
Registreerunud 12.06.03
Auto: 2*Audi 200 121kw 89a
postitati 11.10.05 09:03
Kontrolli kas ukselüliti sul korras( juhipoolne nt.). Ta kas annab alarmile märku , et peale alarmi mahavõtmist teed ukse lahti või mitte . Kui mingi
aja jooksul lüliti märku ei anna , siis alarm läheb iseenesest peale tagasi.Loodan et said aru
sada1000
postitati 11.10.05 09:08
ei need lülitid on korras
krt mis toimub
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 11.10.05 09:24
vaata, et sul signa pult ei jukerda - on endal nii juhtunud, et on lambist signa mõned korrad peale läinud ja just pult tegi trikke
sada1000
postitati 11.10.05 09:43
puldil ei paista küll midagi viga olevat
lähen vaatan juhtmed üle...
genekas
postitati 11.10.05 10:02
see asi oligi, et midagi ei paistnud viga olevat: pulti oli niimoodi mingit möga sisse sattunud, et väljast polnud midagi näha -
alustuseks oskas see alarmi ise vahel lambist aktiveerida ja lõpuks lõpetas üldse toimimise... aga lahtivõtmine ja törts puhast piiritust
puhastamiseks aitasid.
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 11.10.05 18:29
Mis signaga tegemist on?Kui alarmil on akupasun võib võib viga olla selles (mass lahti,mahakeeramis lukk katki)
sada1000
postitati 13.10.05 15:52
ok poh ma ei saa aru mis värk on
lasen uue signa panna üldse
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 13.10.05 18:05
Tsitaat: | Algselt postitas: sada1000
lasen uue signa panna üldse |
Uue jõuad alati panna aga kas suunatuled vilguvad kui alarm sõidu ajal karjub? Kui ei vilgu, siis viga ilmselt akusireeni toitejuhtmetes aga kui
vilguvad, siis viga signa plokis või toites.
itsiim
Registreerunud 18.10.05
Auto: Audi A6 2.5 TDi 85kw
postitati 20.10.05 18:25
Mul hakkas ka niimoodi üürgama ja ei lasnud autol pöördesse minna aga mul alarmiga koos ka immo ja puldi patarei oli nii tühi et enam ei saanud autoga
ühendust vahepeal. sellepärast undaski.
PS
Registreerunud 23.10.04
postitati 21.10.05 17:33
Mongoosel oli mõni aasta tagasi tehtud akupasunate tüüpviga lüliti rike. Parandaja sõnul see tegevus ennast ära ei tasu, tuleb uus pasun panna.
