Pealkiri: K:Mure antenniga (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2501)
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 09.10.05 11:44 Tsiteeri
K:Mure antenniga
Niisis avastasin et autol pole antenni ja on siis mingi jurakas ainult peegli taga esiklaasil seespool midagi ta teeba aga kui oled linnast 1 km välja sõitnud on ka kõik?
Mida teha?
Antenni võimendi on sellest kasu?
Mingit aukku ma küll selle pärast tegema ei hakka ma arvan.
Et keegi äkki on proovinud antenni võimendi efektiivsust?
PRAKTIK
Registreerunud 04.09.05
Auto: VW Passat 1,9TDI 96kw 2004
postitati 09.10.05 12:00 Tsiteeri
Ma arvan ikka et antenn on tagaklaasi peale joonistatud nagu soojenduski (paar ülemist triipu vict) ja võim on sul ka juba olemas. Asub juhipoolses katusetoes polstri all.... :P
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 09.10.05 12:57 Tsiteeri
äkki sul antennivõim ei tööta (kaitse vms.)?
syo
postitati 09.10.05 16:04 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
see see poin ongi et juhe mis tuleb tuleb ainult sealt karbikesest mis on esiklaasi küljes..
Aga kuidas seda muidu kontrollida?
Urmo1
Registreerunud 29.07.04
Auto: Coupe Quattro 2,8
postitati 09.10.05 17:10 Tsiteeri
Pane uus antenn!. Mina panin PE uksepiilari sisse, plastliistu alla. Midagi ei saa aru. Poes mingi 60 eeku ehk maksab. Raadiot on nüüd pealinnast saarde ja tagasigi. :)
postitati 09.10.05 17:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Urmo1
Pole mina veel kerepleki all ühtki antenni toimima saanud.
Syo: oled sa ikka kindel, et sul tagaklaasis antenni pole? Vaata, kas 3 ülemist triipu on eraldi?
Urmo1
postitati 09.10.05 17:45 Tsiteeri
Ma võin seda maailmaimet demonstreerida! Väga hästi töötab kusjuures! Loogiline oleks jah et kereplekk varjab midagi ära aga ei.
syo
postitati 10.10.05 17:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
ei päris kindel ei ole pean seda uurima natuke äkki on juhe antenni võimul tagant ära vms..
syo
postitati 19.10.05 14:12 Tsiteeri
nii siis otsisime siin üks päev seda antenni võimu taga aga mida pole seda pole..
kellegil veel mõtteid mida teha?
sahin ajab meeltult närvi...
marko1982
Registreerunud 18.03.05
postitati 07.11.05 15:04 Tsiteeri
Pioneer ile pidi antenn olema sisse ehitatud,ja ega mu 80 nel ka antenni pole,mingi juhe nagu oli ja sellega siis mängibki,või siis selle sisse ehitatud antenniga
postitati 07.11.05 17:42 Tsiteeri
Algselt postitas: syo
Puuri katuse tagaosasse auk ja paigalda tavaline ilma võimuta GTI-style antenn. Maksab ~100 eeku ja töötab igati korralikult. Paremini, kui võimuga orig. klaasiantenn.
Algselt postitas: marko1982
No mida veel? Silindrisse integreeritud bensiinipaak?
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 17.11.05 15:16 Tsiteeri
mul ka see elektrooniline antenn ei taha kuidagi töötada linnasat väljas, see asub ka mul esiklaasi küljes aga seal need traadid ää tõmmatud vms ... ka pihta ei saa asjale
staertow
Registreerunud 30.05.05
Auto: Audi A3 Sportback Caractere
postitati 22.11.05 23:01 Tsiteeri
oeh,mul ka mingi jama antenniga..käisin tuttava juures teeninduses, öeldi et kuskilt seest oksüdeerinud-osta uus.võimendiga.Läksin siis otsima, poodides kehitavad õlgu, sellist asja meil pole.kihvt.Ostsin siis tavalise, tuli välja et see ka ei sobi..prooviti mingit Seati oma veel sokutada, see ka ei läind.Saatsin siis päringuid siia-sinna lammutusse ja asjadesse, midagi.Mida ette võtta?
sada1000
Registreerunud 06.10.05
postitati 02.01.06 20:15 Tsiteeri
Minge kuhugi firmasse mis audio müügi ja paigaldusega tegeleb.
Ongi kõik :P
Exclusive
Registreerunud 01.10.05
Auto: Typ 85 CQ, XC90, ZX10R
postitati 09.01.06 19:22 Tsiteeri
Mis siin ikka teha, poodi ja tavaline antenn!
Vead uue juhtme, kui vana ülesse ei leia, auku ei ole ka katusele raske teha, et sinna antenn külge kruvida. Kui midagi väikest tahad, siis topi bmw uim :D :P
Endal tagaklaasis ja pole veel tõrkunud asi.
PUR soojustus ja polyurea pritsimine meilt!
[PHP: 34.6% - SQL: 65.4%]
