Pealkiri: Tagumine kojamees? (Vastuseid: 46 | Vaatamisi: 12997)
Smileman
Registreerunud 29.07.07
Auto: audi a4 1.8t
postitati 13.02.08 17:12 Tsiteeri
sama asi tagumine kojamees teeb mis ise tahab kuni mootori välja lülitad,nüüd ei taha enm üldse liikuma hakata,ennem oli nii et kukkus rabistama peale kangi kerget klõppsimist edasi tagasi
mis oleks kõigeparem teha?
a4 1.8t
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
raxi
Registreerunud 20.01.08
postitati 15.02.08 17:53 Tsiteeri
kui keegi on teinud . Kuidas eemaldada 98a A6 avandi tagaluugi polstrit?
Toomas15
Registreerunud 22.05.06
Auto: Audi A6 Avant C5
postitati 16.02.08 16:05 Tsiteeri
c4-l on ta külgedel kahe kruviga kinni ja ülejäänu olid tüüblid,ajad küüned taha ja tõmbad alaosa plastikut..mu mäletamist mööda muid nippe seal polnud..kas c5-l sama ei tea..
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 18.11.08 11:33 Tsiteeri
Algselt postitas: joe80
Minu ka A4 ja düüs ei liigu kojamehega kaasa vaid pisedab otse üles. Sellel plastikust nn. mutrikaitsmel 180* ulatuses pilu sees, millest järeldada, et düüs peabki paigal seisma.
Siit võib pigem järeldada, et düüs peaks kojamehega kaasa liikuma. Kui ta paigal peaks seisma, siis pole ju seda 180* pilu vaja, või kuidas?
Loen teemasid selle asja kohta ja kõik räägivad eri juttu. Kas on kellelgi ka kindlat sõna öelda, kuidas düüs olema peab, kas kaasa liikuma või paigal seisma? Ei tahaks neid korpuse neete lahti puurida, et asjas sotti saada. Mul ka on düüsi juures midagi juhtunud, enne oli teise nurga alla ja osaliselt liikus, nüüd on teisiti, liigub kaasa imeliku nurga all. Mingi kõrin ka käib kojamehe töötamise ajal....
Kari
Registreerunud 15.09.05
Auto: Audi 100 avant 92 a. 2,0 E. 85 kw . AAD, AXP
postitati 18.11.08 11:46 Tsiteeri
Omal käis asi hiljuti profilaktika korras legoks (c-4) ja kinnitan ,et korras asjal seisab düüs keskele klaasi paigal, kinni kiilunud (roostes/oksudeerunud) asjal jookseb kojamehe varrega kaasa...
Ise tehtud = Hästi tehtud...
real1
postitati 18.11.08 12:18 Tsiteeri
Ega mõnda pilti ei teinud? Kas needid asendasid poltidega?
real1
postitati 18.11.08 12:30 Tsiteeri
Parandan ome üle-eelmist posti - see 180* ava liigub kojamehega kaasa, järelikult peab düüs ikka kogu aeg otse üles vaatama:)
ampelman
Registreerunud 01.04.08
Auto: a4 s line 2,4 1997
postitati 01.12.08 20:00 Tsiteeri
mull käib ka nii et lükkad ette siis hakkab tööle. mingi aeg ei töötanud vabsee siis kruvisin mootori juppideks ja võll oli roostes sai õli ja nüüd töötab 5+
postitati 01.12.08 20:41 Tsiteeri
Algselt postitas: real1
mina sättisin oma a4-jal piserdusdüüsi kojamehe luua poole-tähendab,et kui vett pritsin siis ei ole luud kuival ja pritsitav vesi katab kogu kojamehe puhastatava ala.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 03.12.08 17:36 Tsiteeri
Eile avastasin sellise jama tagumise kojamehega.
Tavaliselt ma teda pikalt töös ei hoia,korra lükkan kangi tööasendisse,lasen ta pühkima ja lülitan välja tagasi.Tegi siis oma tiiru ära,aga ei tahtnud enam seisma jääda,kuigi oli välja lülitatud.Tegi "tühjalt" enne 8-9 tsüklit,kui paigale jäi.Teine asi on see,et ta teeb seda "hilisemat pühkimist" jõnksutades ehk siis selle 180 kraadi jooksul teeb 3-4 pausi ja kõik need tunduvad tekkima ühes kohas.
Samas mõnel korral jääb ilusti peale väljalülitamist kohe seisma,mõned korrad 2 tsüklit,siis jälle hulgim.
Siin on kala!Aga milline?
postitati 03.12.08 20:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Harry_R
sama siin.suure lumemöllu ajal tegi sama nalja,et tegi käsku andmata tagaklaasil oma platsikest puhtaks.
arvan,et tegu niiskusega ehk,kuna seda "kala" pole rohkem kordunud ja too oli ka esimene kord kui nii tegi.teisi anomaaliaid ei ole esinenud.
suvel sai toda mootori mehhanismi ka puhastatud ja määritud nind hakkas ka kergemalt toimima.
colgate3
Registreerunud 19.01.06
Auto: audi S6 Avant c4
postitati 07.12.08 21:11 Tsiteeri
Enda c4 S6 avandil oli ka alguses jama, et kojamees kord töötab ja kord ei tööta ning kui töötab, jääb seisma lambi koha peal, lisaks hakkas ka tihedalt kaitset läbi lööma. Probleem oli kojamehemootori küljes asuvas dioodis, mis oli tuksis.
postitati 21.12.08 14:57 Tsiteeri
Nonii.Kuna tagumise kojamehe tööpöli hakkas viimasel ajal liialt sisukaks muutuma, siis lammutasin asja laiali ja niiskuse kohalt ei ole ma eelnevalt väga puusse pannud, pöhjus oli tegelikult selles, et kogu mehhanism pm. ujus vees, kaasa arvatud mootor.Imestan, et üldse tööle jäi.
Lisan ka möned klöpsud lammutamise käigus avanenud vaatepildist:
1
2
3
4
5
6
7
Lammutus kestis ettevaatlikuse ja puhastamise/kuivatamise töttu umbes 2 tundi.
jk.
Registreerunud 01.05.05
Auto: 1990 Audi 80 B3 66kW
postitati 20.01.09 13:44 Tsiteeri
Keegi oskab öelda, kuidas ilma midagi lõhkumata C5 Avant tagaluugi polstrit ära võtta?
Tänud ette!
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 20.01.09 20:36 Tsiteeri
Täpselt pole küll nüüd meeles aga vaata kas ümber ringi väikseid kruve pole. Luugi polstri sees on ohukolmnurga sahtel, selle sees oli ka kruvi ja siis sikutad polstri äärest lahti. Kinni on ta rombi kujuliste plekkidega, suht tugevalt vaja äärest tõmmata ja nii ta lahti tuleb.
ampelman
postitati 27.02.09 07:52 Tsiteeri
Ei ole suurem asi kirjaoskaja saksa keeles, aga peaks olema "heckvicher" äkki. Ära kirjapilti väga süvene. :)
Märkus moderaatorilt: Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna järgmine hooletult tehtud postitus läheb kustutamisele! Lihtsa 3-minuti keelekoolituse leiad siit.
postitati 06.04.14 07:49 Tsiteeri
Härrased c6 avant omanikud, kas Teil ka on olnud muret tagaluugil asuva kojamehega?
Nimelt 2009 FL C6 avandil kojemees surnud ja niipalju kui mul neid silma on hakanud, siis kõigil samas asendis, ehk et:
http://img3.auto24.ee/auto24/320/795/51261795.jpg, ka müügiautodel, nagu pildil, on silma jäänud, lisaks mainitakse, et ideaalses korras isend :), aga see selleks.
Kaitsmed kõikjalt kontrollitud, nii tagataskus asuvad, kui ka armatuuri juurest, terved. Kuna tegu suht uue isendiga, siis kellelgi näpunäiteid, kuidas läheneda tollele mootorile, et uurida, mis täpsemalt viga?
Tänan.
kromwell
Registreerunud 21.07.13
postitati 07.04.14 17:23 Tsiteeri
Muret otseselt sinnamaani polnud, kuni ohukolmnurka hoidva sahtli peal roostevett nägin. Ei muud, kui polster minema, et vaadata, mis seal tegelikult toimub. Täpselt nagu vanematel, väsib düüsi plastikosa ära ning osa veest jookseb klaasipuhasti mootori korpusesse. Mina võtsin ta lahti, puhastasin ja määrisin ning tihendasin vajalikud kohad keermeteibiga. Siiani kõik toimetab. See mootor lihtsalt mingil hetkel ei jaksa enam kojameest liigutada, kui hammasrattad paksu rooste-vaseliini-vee ja jumal teab millega veel koos on. Kui see mootor juba läbi kärsatatud või hambad maas on, siis pole päästa midagi.
Tänan.
postitati 07.04.14 17:25 Tsiteeri
Algselt postitas: kromwell
[img]http://img3.auto24.ee/auto24/320/795/51261795.jpg.[/img], ka müügiautodel, nagu pildil, on silma jäänud, lisaks mainitakse, et ideaalses korras isend :), aga see selleks.
Tänan.
Kurat, 20a on juba audidel see probleem, miks tootearendust ei toimu?
postitati 07.04.14 17:57 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Ei ole Sa ainus, kellel selline mõte peast läbi käinud, aga siiski, eks tuleb lammutada ja uurida, et miks karul körv lukus:D.
Kusjuures piiludes sealt pisikese luugikese hingede pilust, jäi samuti silma, et mingi pruunikas nire on olemas.
audijaan
Registreerunud 05.05.11
Auto: audi a6 2.0 103kw
postitati 07.03.17 13:28 Tsiteeri
kus asub audi a6 c6l tagumise kojamehe relee
postitati 07.03.17 13:53 Tsiteeri
Eraldi relee puudub. Käskluse saab juhi vasaku jala kohal asuvalt keskelektriplokilt, paralleelselt aknapesuvedeliku pumbaga.
[PHP: 59.1% - SQL: 40.9%]
