Pealkiri: Tagumine kojamees? (Vastuseid: 46 | Vaatamisi: 13035)
jansu24
Registreerunud 10.08.05
Auto: A6 Avant 2,8 autom ´95
sad.gif postitati 04.10.05 11:18 Tsiteeri
Tagumine kojamees?
Appi!!!...
Kuidas lülitatakse sisse tagumine kojamees. Tavaliselt on teist marki autodel selle jaoks eraldi nupp, aga enda audil seda küll ei leia. Või töötab see mingis asendis koos esimestega??? Masinaks A6´95
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 04.10.05 11:21 Tsiteeri
Algselt postitas: jansu24
Appi!!!...
Lükka kojamehe hoova ette, siis peaks klaasile vett piserdama ja kojamehe tööle panema.
Vähemalt Audi 100l on nii.
Kojamehe mootorid on neil nõrk koht, minul näiteks ei jää mõnikord tagumine kojamees seisma ja kui peatub, siis tihti vales kohas. Väidetavalt mootori viga kuigi kahtlustasin releed.
jansu24
postitati 04.10.05 11:37 Tsiteeri
Vett pritsib küll aga kojamees ise tööle ei hakka...:(
Kas ilma vee pritsimata tööle ei hakkagi???
Tavaliselt peaks ju tagumised eraldi kaa töötama?!?
Skeldo
Registreerunud 25.09.02
Auto: Hybrid
postitati 04.10.05 11:42 Tsiteeri
* Vajutad kojamehe kangi korraks ettepoole - Hakkab tagumine kojamees tööle.
* Vajutad ja hoiad kojamehe kangi ettepoole suunaga - Hakkab tööle ning piserdab vett.
*Vajutad kangi uuesti ettepoole - Tagumine kojamees lõpetab töö.
Kui tööle ei hakka siis võib viga olla relees, või kojamehe mootoris. Endal ka hetkel ei tööta, mootor tuksis.
Black Rabbit
Auto: Forester XT
postitati 04.10.05 11:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Skeldo
mul selline viga hetkel:
Kojamees hakkab tööle kuid relee plõksimise järgi peatub täiesti vales kohas. (kõrva järgi nagu plõksiks liiga tihti)
Samuti ei aita tihti uuesti vajutamine ja seisma ei jää see enne kui süüde välja keerata.
Samas mootor töötab vaikselt ja probleemideta?!
Analoogset viga ei ole kellegil olnud ?
argonaut
Registreerunud 31.03.05
Auto: A6 1,8T quattro
postitati 10.10.05 19:31 Tsiteeri
tagumine kojamees
Mul sama lugu. Kas on võimalik, et kuskil mõni kaitse on läbi.
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype
Tonu250
Registreerunud 25.05.05
Auto: Hetkel Audita :(
postitati 10.10.05 20:51 Tsiteeri
Huvitav...Mul on ni, et ilma veeta pole võimalik kojameest tööle panna(B4,94) Igal juhul, kui isegi väga kiiresti kangi ette lükkad, tuleb vett ka
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
Black Rabbit
Auto: Forester XT
postitati 11.10.05 08:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Black Rabbit
Parandus:
Kontrollisin kojameest ja kõik toimib täpselt nii nagu üleval kirjelduses.
Ainus suurem viga on see, et kojamees saab nagu vale signaali peale ja jääb vales kohas, valel ajal seisma.
Ühesõnaga ei ole klaasi alumine äär sellele sugugi meelepärane koht ja tuleb tükk aega hoovaga mängida ennem kui õnnestub ta õiges kohas peatada.
Kahtlen ise, et kuidas selline asi saab mootori viga olla?!
auditdi
Registreerunud 29.07.05
Auto: A6 C4 2.5TDI Avant7 > A6 C5 2.5TDI Q
postitati 11.10.05 08:48 Tsiteeri
Parandus:
Mul ka enam-vähem sama jama ... kui sisse lülitada, siis liigub poole peale ja jääb seisma ning siis plõksib relee edasi. Ja seda teeb nii kaua, kui ise "vägisi" tsükli läbi viid. Ka süüte vahepealne väljalülitamine ei aita. Kahtlen ise sama moodi, kas asi saab ikka mootoris ja relees olla!
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 11.10.05 09:30 Tsiteeri
Pakun et vähemalt pooltel teist on kinni kojamehe mootori võll.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 11.10.05 09:31 Tsiteeri
Kasutan kah v6imalust, kojamees toimetab ideaalselt, lyhike "lylitus" ja hakkab tööle jaädavalt, intervallidega ... ja teistkordesl lyhikesel seiskub peale m6nda liigutust. Kuid, pesur ei tee midagi, kuna voolu ei tule peale, kaitsmed on k6ik okei: Kas ka pesuril mingi oma relee kuskil v6i v6ib ka viga muus olla?
janur
Registreerunud 01.06.05
Auto: 80 AVANT TDI
postitati 11.10.05 11:35 Tsiteeri
Parandus:
oli sama jama- viga oli juhtmes mis tuleb kerest luugi külge. Selle kummiluti sees oli paar juhet murdunud.
Black Rabbit
Auto: Forester XT
postitati 06.12.05 16:30 Tsiteeri
Algselt postitas: janur
Opsa, see võib küll olla, sest kaitsmed on kõik üle vaadatud.
Kontrollin ja annan teada.
PS. Kas vahetasid siis kõik juhtmed välja või paikasid ainult katkise koha?
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 21.01.08 22:54 Tsiteeri
Kus asuvad A4 B5 Avanti tagumise kojamehe kaitsmed.
Ühel päeval lihtsalt enam ei hakanud tööle.
Talv ka veel otsa....
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 21.01.08 23:45 Tsiteeri
Algselt postitas: hamlet
Peaks olema juhi pool armatuuri otsas oleva katte all, parempoolses reas alt 4-s (F27).
postitati 22.01.08 00:00 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
mul kah sarnane häda, et kojamees töötab muidu kenasti, aga kui tagumine aknapesu pump järgi panna, siis ei pritsi vett ja kojamees ka ei tööta. kui pumba eemaldan töötab jälle kenasti(vett muidugi ei pritsi)
alguses mõtlesin, et pump vigane, kuid kodus lasin talle 12v selga, ning pritsis ilusti üle toa.
kaitsmed on korras, ning kojameeste relee tundub käitumise põhjal terve olevat.
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 22.01.08 10:41 Tsiteeri
Huvitav olukord ka endal ja ehk keegi enda auto põhjal kommenteerib.
Nimelt on kojamees ja pesuri pihusti omavahel 90* nurga all. Kui kojamees ei tööta, siis on luud vasakul pool all ääres ning pesuri düür otse ülesse. Kui kojamees käima panna ja ka vett lasta, siis pritsib kogu tööpiirkonna vältel(180*) vett ehk siis alguses ülesse, siis paremale äärde ning lõpuks lihtsalt otse alla.
Kas selline 90* nurk ongi normaalne? Enda mäletamist mööda eelmisest avandist oli nii, et see pesuri düüs peaks jääma alati ülesse asendisse. Kuidas teistel see asi on?
Auto A4 Avant -97
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 22.01.08 13:10 Tsiteeri
Ma olen enamasti näinud kaasapöörleva düüsiga kojamehi. Küll aga peaks ta olema kojamehega 0 kraadise nurga all.
Edit: paaril autol olen näinud ka kinni kiilunud düüsi, mis ei liikunud.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 22.01.08 13:21 Tsiteeri
Kui düüs kaasa pöörleb siis on asi juba peetis. Tuleb osta remontkomplekt ja asi ära remontida.
Plinger
Registreerunud 07.03.07
Auto: Škoda Superb
postitati 22.01.08 21:02 Tsiteeri
Minu autol pöörleb düüs kojamehega kaasa nii nagu eespool mainitud ja mingi nurga all ta küll ei ole...
joe80
Registreerunud 03.09.06
Auto: Audi A4 Avant 1,8Tq, Volkswagen Passat 2,0 B3 Syncro
postitati 22.01.08 21:19 Tsiteeri
Minu ka A4 ja düüs ei liigu kojamehega kaasa vaid pisedab otse üles. Sellel plastikust nn. mutrikaitsmel 180* ulatuses pilu sees, millest järeldada, et düüs peabki paigal seisma. Tööreziimid on: kang etteasendisse - kojamees töötab intervalliga, ilma klaasivesuvedelikuta; Vajutades nuppu kangi, hakkab piserdama ja u. 1-2 sek. pärast pühib 3 v. 4 korda.
q
margus
postitati 23.01.08 09:59 Tsiteeri
Selge! Siis tuleb düüs lihtsalt ära fikseerida :)
kristo103
Registreerunud 14.11.06
Auto: audi
postitati 25.01.08 21:41 Tsiteeri
1 küsimus:
juhtus nii, et taguklaasil oli hullult lund ja panin tagumise kojamehe tööle. umbes poole peale jaksas lükata, siis jäi kinni. jätsin muidugi kiirelt auto seisma ja läksin olukorda päästma:D, aga töölepingu ta löpetas. et kas on 100% kindel, et mootor läks või mingi kaitse ainult äkki?
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 25.01.08 21:53 Tsiteeri
Algselt postitas: kristo103
1 küsimus:
Tavaliselt läheb sellisel juhul ikka kaitse läbi
kristo103
Auto: audi
postitati 26.01.08 00:16 Tsiteeri
mis saksa keeles tagumine kojamees võib olla?
[PHP: 70.6% - SQL: 29.4%]
