Pealkiri: C4 Uksepolstri eemaldamine (Vastuseid: 36 | Vaatamisi: 9263)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 28.09.05 13:00 Tsiteeri
Kas c4'jal on uksepolstri eemaldamisel mõni nipp mida peaks jälgima, et mitte asja ära lõhkuda? Hirmutas jutt Black'i auto teemas, kus oli mainitud, et ilma näpunäideteta oleks ära lõhkunud.
Tänud.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 28.09.05 13:10 Tsiteeri
Suht lihtne jutt, kuid, üks kruvi on peidus ükselingi taga oleva kile all.
Kokku tuleb sul eemaldada seega 2 kummalgipool uksepolstri ülaservas ja kaks kinnitõmbamis käepideme all ja pluss siis see pisike kruvi ukselingi taga.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 28.09.05 13:23 Tsiteeri
C4 ukselingi taga ei ole kruvi, vähemalt mina pole paaril tükil näinud.Sigaril küll on.
postitati 28.09.05 13:40 Tsiteeri
Polnud mul ka ukselingi taga kruvi.
Põhiline nõks on selles, et kui kruvid lahti, siis ei hakkaks polstrit mitte enda poole sikutama, nagu tavaliste tüüblitega polstrite puhul, vaid polster tuleb tõsta paari cm võrra üles.
mulk
postitati 28.09.05 13:59 Tsiteeri
Siis on teil see kruvi eelmise omaniku poolt tagasi panemata jäänud.
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 28.09.05 14:34 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
Kruviauk jäi ka tagasi panemata või? :D Seda ka nagu pole.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 28.09.05 14:52 Tsiteeri
Algselt postitas: V200
No ise olen kah kümneid erinevaid C4 si lammutanud ja enam-vähem kõigil on see kruvi lingi all olemas olnud. Kruviaukusid ei ole uuel polstril (äkki on ära vahetatud) selline oli mu endisel S4 jal.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 28.09.05 16:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Sellised asjad just huvitasidki.
Tänud!
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
postitati 03.10.05 10:31 Tsiteeri
Piltidega juhend:
http://www.carstereohelp.com/stereoremovalAudia6s6DrPnl.htm
Ulvar
MarttiH
Registreerunud 01.12.05
postitati 10.01.07 14:57 Tsiteeri
kuidas käib ära tagumine üksepolster?
Võtan ära kaks kruvi mis on üleval äärtes, akna allalaskmis kangi ja nagu aru saan tuleb veel polster üles tõsta natuke aga ei liigu üldse!
Chuulo
Registreerunud 10.12.06
postitati 10.01.07 15:05 Tsiteeri
Loe ikka teema läbi. Minuarust peab käepidime kah ära võtma.Seal all kruvi peidus
MarttiH
postitati 10.01.07 15:21 Tsiteeri
ukse lahtitegemise lingi juures ei ole ühtegi kruvi! Kas ukse lahtitegemise lingi ümber olev plastik on ka vaja ära saada ?
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 10.01.07 15:28 Tsiteeri
Kuna ise lammutasin & avastasin neid kruve just suvel, siis minumeelest oli nii, et esimestel ustel oli see kruvi ja tagumistel ei olnud (võis ka vastupidi olla). Loomulikult nii tehase poolt, et seal kus polnud kruvi, polnud ka auku :P
Aga kruvi oli kindlasti, just sellepärast jäigi meelde, et tagumisel uksel seda polnud ja asudes esiukse kallale ei tahtnud esimesel uksel see kate ülespoole tõstes lahti kuidagi tulla..kuni leidsin lingi alt kruvi.
Ahjah, nii oli C4 S6-l, kuid ilmselt ka teistel.
Ja lingi peab juba sellepärast ära võtma, et päästa lahti ukse avamise tross lingi küljest.
MarttiH
postitati 10.01.07 15:44 Tsiteeri
Algselt postitas: MartinCS
Jutt käib ikka tagumistest ustest ?
MartinCS
postitati 10.01.07 16:06 Tsiteeri
Algselt postitas: MarttiH
Tagumistel mälu järgi ei olnud kruve lingi all, ja lingi peab ära võtma kõikidel ustel (link tuleb koos oma plastik ümbrisega)
..kui Sa nüüd seda teada tahtsid.
quattro28
Registreerunud 01.03.06
postitati 18.01.07 18:38 Tsiteeri
marttihh-le siis..
et kõik on juba üleval pool kirjas tegelt..
aga tagaukse polstril käib nii:
kõigepealt keerad polstri ülanurkades väiksed kruvid lahti ( 2 tk)
siis libistad aknavändalt kaane maha ja keerad vända küljest ära,
siis käepide millest ukse kinni tõmbad, sellel on all väike auk, pistad sealt kruvika sisse ja klõps kaas tuleb maha, seal all on 2 kruvi, keerad need lahti ja saad käepideme kätte, peale selle saad ka ukse avamis lingi kätte, seda ette libistades ja tross tagant ära võttes.. kontrolli kas käepideme all on veel 1 väike kruvi kile taga, kui ei ole siis tõsta polster paar senti ülesse ja ongi käes (kõlari juhtmed ka küljest ära :D
MarttiH
postitati 18.01.07 18:58 Tsiteeri
Algselt postitas: quattro28
see oli probleemiks aga probleem sai juba lahendatud!
Tänan aitamast
trib3
Registreerunud 20.07.05
Auto: A6 2009 2.8FSI
postitati 10.03.09 07:08 Tsiteeri
marttihh-le siis..
Tõstaks vana teemat.
Audi 100 93a avant oleks vaja kõrvalistuja uks lahti võtta. Kõik kruvid on välja nagu võetud. Tõstes mõlemalt poolt ääred liigivuad kyll aga keskelt hoiab ikka miski kinni aga ei näe kuskil mingit kruvi. Ära on võetud siis ylanurkade kruvid ja käepideme all 2tk. Vänta pole ja peeglid on ka elektrilised et seda manuaalset kangi pole.
Auto: 5x4x4
postitati 10.03.09 07:40 Tsiteeri
Algselt postitas: trib3
marttihh-le siis..
Üks kruvi võib olla lingi all (kui viimane on juba eemaldatud), leiad selle suht kergelt kui hakkad natuke kaevama. Ma olen näinud päris palju uksepolstreid, millel on see lihtsalt puru tõmmatud :D.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 10.03.09 08:53 Tsiteeri
Nii ta on jah, sisemise ukselingi taga on plekitükk millel auk keskel ja kruvi sees. Mõnedel on lihtsalt miskine kaitsekile peal ja kruvi ei paista välja.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 11.03.09 12:59 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
Audi 100-l miskipärast ei ole jah, aga C4 kerega A6-l on küll ukselingi taga kruvi :)
Mingi anomaalia vaevab minu Audi juhipoolse ukse avamissüsteemi. Ei avane seestpoolt jälle :(
Tross on terve, kõik jullad seal terved, a kas võib olla, et kuskil seal lukusüsteemi külles mõni vedru vms võib järgi anda?
Jumal tänatud el. akende eest :P
Auto: 5x4x4
postitati 11.03.09 19:11 Tsiteeri
Kas sul trossi lingi küljes hoidev klamber pole lihtsalt jalga lasknud ning tross oma pesast välja tulnud?
Ulvar
Auto: Ioniq 5
postitati 12.03.09 13:04 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
Kui tross paha nurga alla jääb, siis ei jookse ta enam korralikult tagasi. Siis on nii, et võtad polstri maha, tõmbad trossist: avaneb, paned polstri tagasi, keerad kõik kinni: ühekorra avad ja jälle ei saa.
Ulvar
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 12.03.09 13:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Ulvar
Ulvar
Kiskusin eile siis polstri maha ja uurisin, milles jama seisneb. Tuli välja, et trossi lukupoolne ots ei jää püsima sinna kinnituskohta. Lukusüsteemi külles on väike keeleke, millel auk sees, kuhu trossi kinnituskonks jääma peaks. Aga polstri tagasi pannes tuleb konks august välja. Auk on tõenäoliselt kulunud. Ruumi on ka nii vähe, et näpitsatega ligi ei pääse, et konksu kõveramaks painata... Ei tea, kas seda keelekest vahetada ei saa? Või mis aitaks?:(
Auto: 5x4x4
postitati 12.03.09 15:24 Tsiteeri
Su mure on selles, et seesama keeleke ei liigu piisavalt hästi tagasi. Ja kui sa hakkad linki ise tagasi lükkama, siis hüppabki see sealt välja. Aitab kogu kobaka küljest keeramine, puhastamine, õlitamine ja tagasi keeramine. Näpitsatega saab ju selle trossi sinna ka kinni suruda, aga see on juba selline "niijanaa" lahendus, mis teeb liiga lingipoolsele trossikinnitusele ;).
[PHP: 30.2% - SQL: 69.8%]
