Pealkiri: lisakaugtulede paigaldus (Vastuseid: 37 | Vaatamisi: 6964)
-ummi-
Registreerunud 10.05.04
postitati 26.09.05 16:21 Tsiteeri
Oleks selline küsimus et kuidas oleks kõige lihtsam paigaldada lisakaugtulesid ,et hiljem ära võttes suuri kahjustusi poleks.Autoks audi 100 c4 ja lisatuled tuleks võre ette.Vabandan kui väga rumal küsimus või kui selline teema on läbi käinud.
ette tänades
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 26.09.05 16:26 Tsiteeri
Algselt postitas: -ummi-
ette tänades
Olen näinud numbri alla käivat nö. lisa rauda. Endal said need küll kapoti külge.
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 26.09.05 16:56 Tsiteeri
Lisaks paigalduse tehnoloogiale veel järsku keegi oskab kommenteerida, kuidas on seaduse poolt reguleeritud lisakaugtulede paigutus autol. Päris suvaliselt vist seda paigaldada ka ei saa.:o
TiitR2
postitati 26.09.05 17:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Vanja
...et siis mis mõttes?, ära sa neid ainult keset kapotti kinnita!:D
-ummi-
postitati 26.09.05 17:09 Tsiteeri
nali naljaks:D
aga oskab keegi kommenteerida kuidas on pildil olevatel kaugtuledel lahendatud kinnitus?
http://www.hot.ee/ummi100/tuled.jpg
Vanja
postitati 26.09.05 17:24 Tsiteeri
Selles mõttes, et pärast ei tekiks probleeme tehn. ülevaatusel. Seal on oma nõuded sõiduki valgusallika tugevusele ja tulede paigutusele. Vaata https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=672872 ning seal juba kood 202, 203 ja kood 206
TiitR2
postitati 26.09.05 17:37 Tsiteeri
pilt küll suht udune, kuid paistab, et seal ongi kasutatud seda numbri alla käivat lisa rauda. Endal on kinnitatud nii (proovin pildi panna) ja ülevaatusel ei ole siiani probleemi olnud:
http://www.zone.ee/vahestvaba/Audi12?2
-ummi-
postitati 26.09.05 17:38 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
endal ka nii plaanis panna ,ehk räägid kuidas kinnitatud on ?:)
TiitR2
postitati 26.09.05 17:40 Tsiteeri
Kinnitatud (nagu pildiltki näha) on tule enda poldiga läbi kapoti + lisa fikseerimis varras.
-ummi-
postitati 26.09.05 17:41 Tsiteeri
läbi kapoti? või läbi stange?:P
Edit: sain aru
TiitR2
...ja vel, tuled on paigaldatud (koos kaablite veoga) stereo ja alarmiga tegelevate kuttide poolt.
-ummi-
postitati 26.09.05 17:43 Tsiteeri
kaablite vedamine pole suur vaev,lihtsalt huvitas tulede kinnitamine:)
TiitR2
postitati 26.09.05 17:47 Tsiteeri
Kui vedama hakkad, siis kasuta kindlasti ka vahe releesi! Ja lisatuledele eraldi lülitit (mitte koos täistuledega), siis ei hakata ka ülevaatusel vinguma.
-ummi-
postitati 26.09.05 17:52 Tsiteeri
selge releed ja lüliti ka olemas,vaja ainult paigaldada.
tänud:)
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 26.09.05 18:08 Tsiteeri
Mulle on nagu kuskilt jäänud meelde nõue, et lisakaugtulesid peab saama just koos tavaliste kaugtuledega ära kustutada.
Ilmselt siis asja mõte selles, et kui sõites kõik kaugtuled põlevad ja kuskilt ilmub ootamatult auto, mille juhti need pimestavad, saaksid ühe liigutusega kõik kaugtuled maha võtta. Mitte ei peaks peale tavaliste kaugtulede kustutamist hakkama istme alt veel lisatulede lülitit kobama. ;)
Aga võin ka eksida.
TiitR2
postitati 26.09.05 18:27 Tsiteeri
V200 - su jutt jumala õige, sry, kui mu jutust valesti aru saite....lisa kauged siis eraldi lüliti alla, kuid funktsima koos täistuledega. Et siis saad kasutada täistulesi nii koos - kui ka ilma lisadeta....krt. ikka segane sai:(
postitati 26.09.05 18:28 Tsiteeri
Selle nokaga kapoti puhul on lisatulede kinnitamine tõesti paras kepp. Kui panna kinnitusplaadiga numbrialuse alla, siis ei saa ülevalt toetusvarrast panna (kui on veel soov kunagi ka kapotti avada) ja kui panna kapoti külge, siis vähegi raskemate tulede puhul (metallkorpus + klaas) ei pruugi kapotiamort kapotti enam üleval hoidma hakata.
Lisakaugtulede juhtvool võetakse ikka orig kaugtulede klemmist ja pannakse sinna ahelasse veel lüliti. Sel juhul ei jää lisatuled kunagi orig kaugtuledest sõltumatult põlema, nagu seadus ette näebki. Toitevoolu võib läbi kaitsme tuua otse akult või genekalt.
TiitR2
postitati 26.09.05 18:31 Tsiteeri
..vot Blacki jutt täiesti õige!
V200
postitati 26.09.05 19:23 Tsiteeri
Jah, selline lüliti, mis võimaldab lisakaugtulesid tavalistele kaugtuledele lisaks sisse-välja lülitada, on tõesti kasulik asi. Sain ise veidi valesti aru enne.
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 30.09.05 16:40 Tsiteeri
minul on nii:
http://tarmo.astronet.ee/audiclub/2005_05_14_kiirusmael/IMG_6245.JPG
Kui on huvi,siis võin pikemalt rääkida,ka tel abiks 5141947
auto nr 27
Unn66
Registreerunud 27.04.04
Auto: Rahulik A6
postitati 30.09.05 17:22 Tsiteeri
Isegi väga suur huvi oleks.Kuna plaanis ka oma a6-le need tuled paigaldada.
ado
Registreerunud 17.07.04
postitati 30.09.05 17:43 Tsiteeri
Küsin vahele kah ühe küsimuse:
Kas tulede sisse lülitades tuleb eelnevalt need hella katted maha võtta või...?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 30.09.05 17:46 Tsiteeri
nu kui paar korda mitte võtta, siis miskist hetkest ei ole enam midagi võtta :cool:
V200
postitati 30.09.05 18:02 Tsiteeri
Algselt postitas: ado
Katete eemaldamine tuleb kasuks jah. Tee saab ikka valgem ja puha. ;)
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 30.09.05 18:13 Tsiteeri
Lisaks ka nats infi. Mul ka nimelt see plaan oli (nüüd vist tahaks pigem xenone) ja rekordiüritusel otsisin spets selliseid c4-sid, millel lisatuled paigaldatud. Minu õnneks, leidsin täpselt selle variandi, mis meeldis. Mitte midagi ei ole kahjustatud. Ühe tule jaoks on selline "kronks"(pms u-kujuline), mis läheb kapoti serva alt läbi. Kummalgi tulel on siis selline ja mootoriruumi poolt jookseb tagant latt läbi. Spets kinnitus, tüüp ütles, et revalist ostis. Vist Boschi toodang, kindel ei olnud. Aga väga hea lahendus oli.
[PHP: 33.0% - SQL: 67.0%]
