vasaku suunatule vilkumine on muutunud mingi 3x kiiremaks kui normaalne. sõna otseses mõttes vilgutab nagu stroboskoop
parempoolne töötab nii nagu peaks.
mida teha?
sven07
Registreerunud 05.04.04
Auto: 1.9 TDI B4 avant
postitati 23.09.05 12:15
Kas sul ikka kõik suuna pirnid terved? Kui üks pirnidest läbi, näiteks tagumine hakkab see üks põlev kiiremini vilkuma.
audiitor
Horde
Registreerunud 24.11.03
Auto: Audi A4 B8 1,8
postitati 23.09.05 12:20
Hei,
Sellisel juhul kui üke suunakatest ei toimi siis teine vilgub kiiremini.
Peaks andma märku, et pirn läbi/või ei saa ühendust sellega?
Ragnar
ext
Registreerunud 23.03.05
Auto: A6 Avant 2.7T '99
postitati 25.09.05 13:44
suured tänud, viga oligi selles et esimene suund ei põlenud
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 26.09.05 10:44
Oma C5 kerel läks eelmine nädal suunatule relee - mõlemal juhul, kas lülitada suund paremale või vasemale, ikka selline üli kiire plõksimine,
suunatuled enam põlema ei läinudki, ohutuled töötasid seevastu korralikult. Uus relee + töö raha läks kokku 450.- (esinduses), ning kommentaar oli, et
pidi C5 kerede üks tüüp vigu olema
ext
postitati 26.09.05 11:37
tänan info eest. õnneks ei olnud tüüpvea järjekord veel minukäes.
mainimist väärib ka see, et pirini vahetamine oli ka üksjagu tülikas kuna lihtsalt käsi ei mahtunud seda välja keerama.
[PHP: 37.0% - SQL: 63.0%]
