CharlieF
Registreerunud 28.07.05
Auto: Audi A6 Avant 2,5tdi
postitati 22.09.05 12:45
2,5 tdi 103 kw NÜÜD KORRAS!!!
jama siis...
Mootor oli lahjaks jäänud, läksin Joe-sse, seal avastati et süütenurk vale. Mees keeras asja paika, minek läks tõepoolest paremaks, aga...
Käima läheb külmalt halvasti (enne polnud probleeme), tahab ikka nii mingi 10-15 sek. ketramist saada, minu arvates on seda palju. Minek võiks ikka
parem olla, kuigi enne oli veel lahjem. Lisaks sellele poob kiirenduse kinni, kui pöörded üle 3000 lähevad.
Turbo rakendub nii umbes 2000 peal, diagnostika vigu ei näidanud.
siin teistes foorumites räägiti pumba pea remondist jne. Aga ma kahtlen, sest enne ta ju käivitus normaalselt. Ilmselt on siiski midagi tuksis, aga
mis?
allud
Registreerunud 19.04.05
Auto: A6 C7
postitati 22.09.05 13:27
endalegi ysna sarnane ,mure nimelt yle 3000 hakkab pooma ja kõõks jõud kaob ära ise arvan et piihustutes võib olla mingi kamm. Eesti kytuis on ju just
seline nagu ta on iga tahes anna teada kui saad vea kätte võtan endalgi asja käsile
dan.d
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 15.06.05
Auto: Audi 100 2,5 tdi a62,5tdi vw multivan
postitati 22.09.05 13:45
kas turbo torud kõik terved ,2,5 kippuvad lõhki minema
dan.d
postitati 22.09.05 13:47
Tsitaat: | Algselt postitas: CharlieF
jama siis...
mis? | süüde ma arvan et pole siis paigas ikka ,kui enne läks ,hiline siis.
STP
Registreerunud 19.08.05
Auto: Audi A6 2.5TDi 85kW
postitati 22.09.05 15:00
Tsitaat: | Algselt postitas: dan.d
kas turbo torud kõik terved ,2,5 kippuvad lõhki minema |
on mingeid tüüpvigadesse kuuluvaid turbo torusi ja kohti kus igasugu lekked tekkivad?Ja on ehk võimalik mõningaid lekkeid/vigu ennetada?!
Uurin kuis jaksan :-P!
CharlieF
postitati 22.09.05 15:05
Süüde pandi Joe-s paika, ega mina siinkohal midagi targemat öelda oska. Arvuti järgi seda tehti, ise sealkohal kaasa rääkida ei osanud. Ei usu et nad
valeks panid. Kuigi tüüp ütles, et külmkäivitus võib muutuda kehvemaks.
Turbo voolikuid pole kontrollinud, esimesel võimalusel lähen vaatan.
CharlieF
postitati 22.09.05 15:06
aga kuidas neid turbo voolikuid siis kontrollida? lihtsalt visuaalselt?
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 22.09.05 20:47
mina siiski ei tahaks uskuda, et sul nüüd süüde õige ja enne vale oli... süüte seadmiseks peaks mootor olema ~80 kraadi peal, külmema mootoriga
sättimine annab lõpuks vale tulemuse. Arvan, et sul keerati süüdet eesmärgiga pisut minekut parandada, kuid see ei pea tähendama, et süüde nüüd õige
on. Samas võib olla, kõige tähtsam on aru saada, mida süütenurk teeb, kas püsib stabiilselt kohal või kõigub, kui kõigub, siis ta võib sul paigas
olla, aga mootor tahmab ja käima läheb kehvasti ikkagi.... ei aita muu, kui tuleb kindlaks teha, kas süüde kõigub pumba mittekorrasolekust või on
põhjus hooratta leevendeis.
www.eksperthooldus.ee
CharlieF
postitati 23.09.05 06:27
Mootor ei tahma. võib olla nad tõesti "keerasid tõmmet peale", ja sellepärast jebib. Tuleb ikka aeg kinni panna
ega siin vist selliseid hiromante pole, kes kirjateel abi annavad
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 23.09.05 06:37
Mul tuttaval oli ka taoline probleem ja lahendusels oli see, mingi pisike toru, mis turbo küljes oli tahmaga kinni ummistunud, kui õieti mäletan oli
tal ka hing kinni autol.
Vabandan muidugi üldistatud jutu eest, kuna endal pole olnud au tegelda selle mootoriga.
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 23.09.05 08:08
Turbo voolikuid pole kontrollinud, esimesel võimalusel lähen vaatan. |
No mina käsin talvel oma 4 korda Joes enne kui kõik vead korda sain, mis seda põhjustasid.
Algas kõik süütest, siis tulid eelsüüteküünlad, siis tulid eelsüüteküünalde mingite piipude korrastamine ja pihustite puhastus ja siis kevadel oli
kõrgsurvepumba remont.
Käima läheb hästi, eriti +3 -5 vahemikus. Kui eelsüüteküünlaid ei rakenda, siis veidi pikemalt, aga mitte ülemäära.
3000 poos ka hiljem kuid tundus et see tulenes tahmast, sest kui see ühel hetkel sumbutist välja lendas, muutus ka minek paremaks.
Turbo torusid ei ole kontrollinud, võibolla ka need tahamsed kui pole isegi aimu kuidas neid kontrollida.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 23.09.05 08:19
Ma eelmine aasta näppisin ise seda süütevärki, et mootor natuke pehmemalt käiks keerasin momenti hilisemaks, tulemuseks sain selle et ei tahtnud hästi
käima minna.Kuna enne kõige keeramist märkisin vana asendi ära siis hiljem keerasin uuesti paika ja sinna ta jätsin ja asi töötab siiani
laitmatult.Turbo lõdvikud tuleb maha kõik võtta ja üle vaadata,samas saab need ka ära puhastada vaadata turbo loksud jne.Parempoolne esituli eest ära
ja siis saab igale poole ligi ja kui selline asi ette võtta siis juba vahejahuti ka maha ja seest puhtaks pesta ja et veel tegevust leida siis turbo
juurest peenike õlitus toru ka maha ja bensiini seest läbi.
Black Rabbit
Auto: Forester XT
postitati 20.10.05 10:37
Ah jaa-
Nüüd üks asi veel mille ise avastasin ja elektroonika tundmagi ei teinud.
Mure ikka sama, et üle 3000RPMi hakkas kergelt pooma, vahest viskas ilged tahmaportsud välja ja kuidagi jõnksutas ka kergelt.
Turbo lõdvikut katsudes, turbo rõhku üles ei löönud.
Probleemseks kohaks oli katalüsaator, mis oli vägagi hullult umbes.
See löödi siis nüüd praegu puhtaks, eks näis kas peab enne järgmist ülevaatust uue muretsema.
Üldiselt oleks aga hea igasugu torud puhtad hoida
jan-kos
postitati 20.10.05 12:28
Kas sul diislil on katalüsaator all?Minul tuleb sirge toru taha välja ja siis hakkavad need pütad pihta.
Black Rabbit
Auto: Forester XT
postitati 20.10.05 15:25
Tsitaat: | Algselt postitas: jan-kos
Kas sul diislil on katalüsaator all?Minul tuleb sirge toru taha välja ja siis hakkavad need pütad pihta. |
Jah, mul oli see nn G-Kat või kuidas seda nimetatakse vahel, aga see ei toiminud enam korralikult.
Vahe on selles tunda, et kat võttis nagu osa diisli heitgaasidele iseloomulikust kirbet lõhna mahedamaks, praegu on ninga nuusutades ikka vahe
sees.
Hull oli aga see, et umbes katt võttis ka väga suure osa mootori jõust ära.
Õhk liigub nüüd märksa vabamalt, turbo vilin on selgemini kuulda ja 5 püti lõrin on märksa arusaadavam kui varem.
Võimsuse taastumine on ilmselt elementaarne.
pandiit
Registreerunud 16.12.04
postitati 20.10.05 17:36
soovitaks omalt poolt üht kohta kus mehed teavad mida ka teevad, olen selle nn joe kohta nii mõndagi kuulnud.
Koht mida ise soovitan asub Tartus DIA diagnostika, tehase 21A nr:56 210 234 olen ise seal autot timmida lasnud ja ühtegi halba sõna pole öelda
CharlieF
postitati 25.10.05 07:49
põhiprobleemiks hetkel ikkagi külmkäivitus. Eelsüüteküünlad eelmisel sügisel vahetatud. Praegu auto seisab Joe-s, eile viisin, las ise proovivad
kuidas külmalt käima läheb. Olen lasknud aparaati uurida mitmetes kohtades, ligi 3K EEK sellepeale ladunud, ja viga pole leitud!!!
Black Rabbit
Auto: Forester XT
postitati 25.10.05 09:36
kuidas külmalt käima läheb. Olen lasknud aparaati uurida mitmetes kohtades, ligi 3K EEK sellepeale ladunud, ja viga pole leitud!!! |
Võivad muidugi palju asju leida kuid üks asi mis mul veel kunagi leiti oli mingid eelsüüte küünalde piibukesed.
Sellised väikesed kummiümbrises olevad klemmid, millest paar tükki ühendust ei andnud. Need saab uued osta või näpitsatega viga parandada.
Miks mootor külmaga halvasti käitus on ilmselt selge.
CharlieF
postitati 31.10.05 10:12
Sellega siis lõpuks ühelpool :)
Sain siis sellest jamast lahti. Veaks olidki eelsüüteküünalde juhtmed. Samuti võeti remondi käigus pihustid maha, selgus et neid oli keegi kõvasti
retsinud pihustite poldid olid ülekeeratud ja kõverad ma ei saa aru, milline inimene meie parimat sõpra niimoodi piinas aga nüüd siis käivitub külmalt nagu vana mees, ja astub edasi ka uhkelt, ei
tunne masinat äragi! Ilmselt said pihustid puhtaks ja paremini kinni. Abimeheks oli Joe`s garaaz, tänud meestele ja soovitan soojalt! Nüüd hakkan
tegelema järgmiste kaladega, paar jama on veel aga nendest teistes foorumites
