Pealkiri: viga käes:temperaatuuriandur (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1655)
rivo46
Registreerunud 22.09.05
Auto: audi 80 2.0E
biggrin.gif postitati 22.09.05 11:28 Tsiteeri
:(varem oli selline häda et tõrkus ullult ei saanud sõita.proovisin bensupumpa teist- ikka sama.siis tegin restardi(aku juhe oli pool tundi maas) ja peale seda oli jummala ok.sõitis hästi.aga nüüd on jälle sama jama aga aind soojast peast teeb rohkem.ja restart ei aita kahh enam.sõidu ajal kui hakkab tõrkuma siis võtan korra süüte välja ja siis sisse tagasi ja siis nati sõidab jälle korralikult ja nii päris tihti.ja huvitav kas saax proovida suvalise sama mootori ja võimsusega audi aju või peavad mingid numbrid kindlalt samad olema (need mis aju peale on kirjutatud).:D
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 22.09.05 17:10 Tsiteeri
kirjelda täpsemalt, mis mõttes ta tõrgub - sureb välja ? Kas bensiinifilter on vahetatud ?
rivo46
Auto: audi 80 2.0E
postitati 22.09.05 20:16 Tsiteeri
no vahel sureb küll välja aga mitte alati lihtsalt tõrgub ja kui vaba käigu peale panen siis käib.vahel viskab pöördeid kahh ise yles ja alla.ja see filter mis on bensupumba juures on ok puhusin läbi.käib ilusti kergelt läbi.aga millega seletada seda et tegin restardi ja hakkas siis tööle.see peax siis olema elektrijama vast.
[PHP: 35.3% - SQL: 64.7%]
