Pealkiri: sooviks infot süsteemi kohta (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1734)
STP
Registreerunud 19.08.05
Auto: Audi A6 2.5TDi 85kW
postitati 15.09.05 13:09 Tsiteeri
Küsimus siis järgmine , et milleks sellel joonisel http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=154&unit=C8107485 Nr. 32 all olev filter(fuel condenser ) vajalik ja kas see on mingi eri filter?ülesanne jne vajaks selgitust. Noor diisli omanik alles, SRY!
Ning on keegi sellise isendi, nagu mul endal, omanik Rakveres kandist kes oskaks ja viitsiks natuke seletada ja vajadusel näpuga näidata? Kui on siis vastused U2U-s oodatud.
postitati 15.09.05 13:38 Tsiteeri
Condenser ei ole filter, vaid peaks olema "vedeliku koguja vms."
Kuidas sina elcats.ru'sse ligi saad? Mul ei õnnestu isegi anonymizer'iga ...
STP
postitati 15.09.05 13:59 Tsiteeri
arenda siis minu antud lingilt edasi;)
Uurin kuis jaksan :-P!
postitati 15.09.05 21:22 Tsiteeri
Algselt postitas: STP
Доступ к ресурсу возможен только из сетей Росии и стран СНГ.
Для IP 80.235.38.155 доступ закрыт.
"Российским" считается трафик от любого объекта сети, IP-адрес которого попадает в список "российских" IP-сетей провайдера.
Список IP-адресов стран СНГ обновляется из публикуемых списков IP-адресов соответствующ&#1 080;х стран.
Проверить принадлежност&#1 100; вашего IP вы можете по базе WHOIS RIPE NCC
В случае несоответстви&#1 103; списка IP-адресов реальному положению дел просьба сообщить об этом администратор&#1 091; с указанием IP адреса.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 15.09.05 22:21 Tsiteeri
heh - krt võtsid sõnad suust :D
siin tekkis esimesel hetkel mõte, et kas Eesti on siis SRÜ "aadressiruumis", et sealpool asi nähtav on ja rahvas neid linke üles paneb.
Siinpool lahte on see täiesti loogiline, et saab selle vastuse - kui muidugi trikke ei proovi rakendada...
P.S. Mingi suvalise Kasahstani proxy abil pettis ilusti ära. :P
postitati 15.09.05 23:33 Tsiteeri
Erinevalt minust, kes ma 80.x.x.x välja peal olen, on STP 213..x.x.x aadressiga, võibolla sellest tuleb erinevus.
STP
postitati 16.09.05 07:18 Tsiteeri
kas see tähendab seda, et keegi ei päse antud lingile ligi mis ma üles panin oma küsimuse juurde?
http://etka.auto2.ru/au/A6/1995/154/49/1697871/
äkki see aitab?
postitati 16.09.05 17:23 Tsiteeri
See peaks olema selline nailonvõrguga filter, mis korjab süsteemist kondentsvee välja. Maksab suvalises bensukas paarkümmend eeku.
armin272
Registreerunud 25.03.06
Auto: audi 80 tdi b4
postitati 11.05.06 09:58 Tsiteeri
ise saan sinna lehele kohe kui vajutan lingile exploreriga.aga see jubin on veekoguja filtrist peaks juhtmega ühendatud olema ja kui asi hull siis peaks tulega märku andma
[PHP: 47.2% - SQL: 52.8%]
