Pealkiri: Õnnetus, kui aku asub istme all (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 7106)
meelisl
Registreerunud 11.12.04
Auto: A4 2.6 V6
postitati 11.09.05 20:47 Tsiteeri
Et olen igasugu asju näinud aga see võtis suu lahti. Asi juhtus 15-l augustil Tamsalus. Tuli tuttav Audi 100-ga, läksime tuppa, olime seal ca 15 minutit ja tal autosse asja. Tuleb kohe tagasi ja ütleb täitsa rahulikult, et isa, ole hea tule aita, mul auto põleb. Ma mõtlen et hea nali, et a'la ole hea tule aita õlut lasta. Igaks juhuks lähen vaatan ukse pealt ja etskae, autol terve ring toonklase. Tegi tagaukse lahti, musta suitsu tuli välja, hakkasin oma autosse kustuti jägi jooksma aga leeki polnud näha. Läksin lähemalt vaatama ja avanes selline pilt, et aku kohal oli istme sees suur auk, põlenud oli ka lae kate, svamm oli terve, kuumus nii suur polnud, et värvi oleks põletanud. Esi iste oli natukene kannatada saanud, ukse käepide, esimesed päiksesirmi servad olid ka sulanud. Muidugi siis terve auto tahma täis. Auto jäi tänu sellele alles et uksed/aknad olid kinni, tuli lämmatas ennast ise ära. Põhjus miks asi juhtus - vahetati aku kevadel ja seni maani polnud seal korralikus kaalus mees istunud...akul puudus nimelt + klemmi kaitse ja istme raam lühistas ära. Auto preguseks taastatud. :cool:
ash
Registreerunud 28.10.02
Auto: typ85 CQ '87
postitati 11.09.05 20:52 Tsiteeri
Vedas, et auto alles jäi.. tõsiselt vedas.....
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 11.09.05 20:59 Tsiteeri
Sarnane teema, aga piltideta.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=17434
Tundub, et V6 mootoritega C4 kere tüüpviga.
meelisl
Auto: A4 2.6 V6
postitati 11.09.05 21:04 Tsiteeri
Algselt postitas: lunatic
rida 4 2.0 on tal, et ei ole V6-te viga :P
lunatic
postitati 11.09.05 21:08 Tsiteeri
Ok, mul siis vale arusaam olnud, sain jälle targemaks.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 11.09.05 21:11 Tsiteeri
täiesti masendav möödapanek :mad:
et siis soovitaks kõigil kel aku tagaistme all see üle vaadata:(
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 11.09.05 21:12 Tsiteeri
...Tundub, et V6 mootoritega C4 kere tüüpviga.
on muudelgi aku samas kohas - enda omal pani sinna juba miski katte peale kuigi kupee tagaistme raam ei ole altpoolt paljas ja nähtaval
kiireaudi
Registreerunud 27.09.02
postitati 12.09.05 04:39 Tsiteeri
Reeglina on jama põhjus selles, et ei kasutata or. mõõdus(loe kõrgusega) akut.Alati pole koheselt saadaval, kallim jne.
Olen ise ühe A6 peaaegu maha põletanud. Õnneks olid kahjud väiksemad, kui siin piltidel.
11,823@191,5km/h
vanapagan
Registreerunud 06.09.05
Auto: Cherokee; Astro;... Ex 200turbo
postitati 12.09.05 05:36 Tsiteeri
see on tõesti tüüpviga, ainult et asub see omaniku kõrvade vahel
Kotkas
Registreerunud 30.07.03
Auto: paljuklapiline "nuhtlus", S6 4,2 ja Masha 3
postitati 12.09.05 05:41 Tsiteeri
isegi ühes audis istunud, kus juhtus sarnane asi sõidu ajal. Viga oli just nimelt kõrgemas autos. Kuna iste oli lahtiselt, siis pääsesime ainult ehmatuse ja väikse kärsahaisuga. Oleks poltidega kinni olnud, siis oleks kurat teab, mis juhtunud.
postitati 12.09.05 05:53 Tsiteeri
Lugege seal teises teemas mu poste, viga ei peitunud kõrvade vahel ja kõik oli õiges mõõdus ja täpselt oma koha peal. Plastist klemmikaitsmed olid ka peal.
AudiTeam
ac aasta auto 2012 & 2013 võitja
Registreerunud 30.04.03
Auto: Audi S7 Sportback & Sport Quattro "Lang"
postitati 12.09.05 06:30 Tsiteeri
Enda eelmisel A6-el oli ka aku istme all ja kohe ostes oli juba selle asja peale mõeldud - aku klemmid olid ka plast katetega aga igaks juhuks oli ikka veel paigaldatud kummist jalamatt aku peale (tagumiste kohtade väiksem jalamatt).
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 12.09.05 09:06 Tsiteeri
Huvitav, kas on tagaistmed erinevad, või on tõesti ikka osadel autodel vale aku peal, aga minu omal ei jookse istme all oleva raami traat üldse üle aku klemmidegi. Ja kui jookseks, oleks kõrgusevaru aku klemmide ja traadi vahel päris suur.
Ull
Registreerunud 25.10.02
Auto: Audi 80 B2q, B4; Honda Accord Tourer
postitati 12.09.05 09:35 Tsiteeri
ma soovitaks kõigile neil kellel see aku paikneb istme all peale panna kummilapakas
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 12.09.05 09:37 Tsiteeri
No mul küll käisid need traadid vastu ja oli saksast tulles veel audi logoga aku peal.See oli vanal b3-el.Lihtsalt kui seda istet niisama vaadata,siis ei jookse jah vastu aga kui seal keegi istub,siis võib juhtuda nii.Soovitan kõigil mitte seda istet poltidega kinni keerata,saab ruttu ligi.Minuoma oli lahtine ja püsis hästi paigas.Ka ostes tuleb jälgida,et seda tuulutuse voolikut saaks aku külge ühendada,ja peale tuleks panna transportööri lindist kaitse.Niipalju kui siin lõunas klubilisi on,võivad saada minukäest kingitusena sellejaoks tüki linti.:) Ja ärge mängige elektriga niisama.:P
auto nr 27
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 12.09.05 10:58 Tsiteeri
Sõbra autol vahetasin ka terve salongi sarnase jama tõttu ära. Oli hullem kui postituse tekitajal.
Põhjuseks enamasti tõesti vale kõrgusega aku! Samas kui nüüd teiste vigadest õppida kõigil, siis sellist probleemi ei tohiks enam tekkida, sest väga lihtne takistada järgmistel kordadel sellise asja juhtumist.
Margus
Rainis
Registreerunud 08.01.05
Auto: Lancer
postitati 12.09.05 17:41 Tsiteeri
Algselt postitas: V200
Sama oli ka minu A6-ga kuid autoelektrik sattus eriti paanikasse ja hakkas kiirelt autosisekummi otsima :D
Lõikus mingi tohutu lapi välja (akuklemmidel olid plastkatted olemas) ja sõimas näo täis nagu oma pojal. :D
edasi pidin siis igaks juhuks vaatama nii kuus korra.
Elektriku sõnul siis oli masin väga lähedal mahapõlemisele.
Asjapulk tegutses, olge ettevaatlikud!
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 12.09.05 17:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Rainis
Nagu jutust aru saada, siis need plastikust klemmid ei aita seal tuhkagi. Signat pannes jäi silma, et endalgi on aku seal ja ilmselt tuleb nüüd selle hirmutamise peale kummilappi otsima hakata.:o
tarmo
postitati 12.09.05 18:05 Tsiteeri
Algselt postitas: kollerimees
b3-l aku tagaistme all ????
kuskohas ????
sinna hästi kui tikutooski mahub :o
vat ma tahaks näha b3-e millel aku istme all :o
kollerimees
Auto: VW Touareg
postitati 23.10.05 06:28 Tsiteeri
sorry,sorry,sorry.C3-l ikka.Sigaril siis.
http://www.hot.ee/kollerimees/kos1.JPG
auto nr 27
gerdo
Registreerunud 23.02.05
Auto: A6 Avant C6.5 - 3.0TDI - 2009
postitati 24.10.05 16:12 Tsiteeri
kui poltidega on kinni, siis teiselt poolt on ikka lahti ju, seal kus need turvavööde asjad on..seal seljatoe pool. sealt saab ju istme tõmmata püsti
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 24.10.05 16:22 Tsiteeri
Endal juhtunud ühe teist marki masinga kuigipalju sarnane lugu, millel aku kõrvalistuja istme all. Geneka rikke tõttu kukkus akut keetma, ja kuna ei taibanud algul midagi kahtlustada, jäin maanteel seisma alles siis, kui see kirbe hais enam sõitmiseks silmi lahti ei lubanud hoida. Aku oli tuksis, istme alumine pool samuti, massilüliti õnneks aku juures ja edasi sõitmiseks ühendasin lihtsalt aku tagant ära
meelisl
Auto: A4 2.6 V6
postitati 24.10.05 16:49 Tsiteeri
Käisin seda masinat uuesti vaatamas. Masin nagu uus :P Uued jupid läksid maksma 2500 ringis, kõige hullem oli laega, kuna ilma luugita variandile polnud kuskilt saada ja pärast paigaldada ka. Istmed on nüüd heledad quattro omad (terve ring). Aku peale oli kummist jalamatt paigaldatud ja isegi istme raamid oli ära isoleerinud. Pole ime ka, kui ikka selline asi juhtub siis paneb ikka mõtlema.
ML
Registreerunud 28.03.04
Auto: Audi 100CD ,MB Vito 111CDI
postitati 25.10.05 06:56 Tsiteeri
minu audil oli selline jama ,et need raamid jooksid ka seal kuidagi kokku,keeras uue aku peesse,aga õnneks põlema ei läinud,nüüd ka isoleersin korralikult klemmid ära ja õhtul läen kaen üle,igaksjuhuks
tark ei torma
klemmikas
Registreerunud 15.07.10
postitati 18.08.14 14:56 Tsiteeri
Sellepärast ma räägin alati ,et elektriisolatsiooni tuleb väga tõsiselt suhtuda.
Ma mõtlen alati sellised stsenaariumid läbi ja isoleerin kõik sellised võimalused ära autoakul.
[PHP: 29.4% - SQL: 70.6%]
