Pealkiri: K:Mis need kaks asja avantil on? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1981)
ultra
Registreerunud 05.07.04
Auto: Audi 100 C3 1.8T aeb Quattro
postitati 11.09.05 17:15 Tsiteeri
http://pilt.ee/view/566549/
mõlemad asjad on vasakul pool avantil!
esimesel pildil on mingi signali taoline asi kuhu läheb kaks juhet sisse,et mis asi see olla võiB?
ise arvan et äkki tehase signa?
teist ei tea?
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 11.09.05 17:38 Tsiteeri
Esimene tundub olevat tehase signa signaal. Kui on võtme küljes originaal pult, peaks uksi lukustades see signaal seal väikse törtsu tegema. Sama ka võtmega uksi lukku keerates. Juhul kui originaal signa toimib.
Ja teine tundub olevat ABS-i juht plokk. Aga võin ka eksida.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 11.09.05 18:37 Tsiteeri
esimene on jah tehasesigna "prääks" aga teine võib olla ka automaatkasti aju, juhul kui on tegemist atm. kastiga. Aga pigem ikka ABS.
ultra
postitati 11.09.05 18:59 Tsiteeri
thanks teile ,mul tavaline kast siis ABS!
Pulti mul polnud kui auto sain.
aga kui uksed lukku panen enda signaga(Fighter lasin panna)
siis hakkab salongis vilkuma punane tuli.
kas kudagi saab teha nii kah et ta tööle hakkab?või ta töötab ,et aint mina ei sa kontrollida tehase signat.
samru
postitati 11.09.05 19:17 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra
Oleneb kuidas on lisasigna paigaldatud (saab nii panna, et mõlemad lähevad puldist peale/maha). Aga istu autosse, tee juhiukse aken lahti, keera võtmega uksed kinni, oota minut aega ning seejärel tee seestpoolt auto uks lahti ning vaata kas hakkab tehase signa tööle.
ultra
postitati 11.09.05 19:39 Tsiteeri
oky proovin ja vaatan mis toimub!
kontrollisin kas häält teeb,ning tegi ise koguaeg mõtlesin et seda häält teeb kesklukk kuid tegelikult tegi seda tehase signa.
ultra
postitati 12.09.05 10:05 Tsiteeri
tehase signa ei tööta,tegin ukse lahti ja midagi ei juhtunud!
Graabel
Registreerunud 25.09.02
postitati 12.09.05 10:53 Tsiteeri
Mul teeb ka kui võtmega uksed kinni keeran sealt samast tagant mingit imelikku häält. Autot ostes ei olnud mul ka mingit signapulti kaasas. Kui ise pandud signa puldist uksed lukku panna siis seda häält ei käi?
EDIT:
Hehhh lahe auto juba aasta aega olnud ja ikke avastad uusi asju. Mul hakkas tehase signa karjuma kui võtmega ukse kinni keerasin ja seest lahti tegin ning sama lugu kui proovisin autot käivitada. Hakkas karjuma ning käima ei lase panna!!!
Pool aastat tagasi avastasin, et mul on ukselukkude soendused ja nyyd siis veel see :D
ultra
postitati 12.09.05 11:32 Tsiteeri
jah huvitav on see audi!
mis see veel, et ukse lukul soendus?
villu157
postitati 12.09.05 17:20 Tsiteeri
See vist toimis nii moodi, kui õieti mäletan. Kui ukse lukk on jääs, noh võti ei lähe sisse või ei keera. Siis hoiad ukse linki mingi aeg üleval samal ajal peaks ukse lukk lahti sulama. Aga võisin ka eksida. Muidugi kõikidel audidel seda ei ole
Siis elektri akendega varjandil autodel on osadel selline lisa. Keerad ukse lukust lahti ja hoiad võtit lahti keeratud asendis, siis peaks esimesed aknad lahti tulema. Ja kinni keerates sama moodi, hoiad võtit kinni keeramis asendis ja aknad jooksevad kinni. Kui on originaal signa ja pult olemas, siis toimib see ka puldist, hoides emba kumba nuppu all.
Vähemalt minu auto käitub nii.
ultra
postitati 12.09.05 17:22 Tsiteeri
olen kuulun seda viimast jah,a4 sama nali.
kuid b4 küll mitte
[PHP: 57.0% - SQL: 43.0%]
