Pealkiri: Tagaluugi juhe (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 3544)
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 26.06.03 22:10 Tsiteeri
Tagaluugi juhe
õhtust,
Hmm, palun ärge lööma tulge, kui antud teema on olemas, kuid kiire otsingu tulemusena vastust ei leidnud.
Tean, et mingi aeg tagasi käis see teema siit läbi, kuid siiski.
Nimelt siis see juhe, mis jookseb tulede juurest tagumisse luuki ei toimi. Mingi aeg tagasi asendasin selle kõlari kaabliga, mis pidi olema "muljumist" kannatav, kuid üle 3 kuu see vastu ei pidanud, originaal juhe on 1,5kEEK'i, romulast ei julge üldse osta (kuna ei tea mis korras see on).
Kas üldse on mingi võimalus, et ei peaks poodi uut tellima minema?
tervitades,
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 26.06.03 22:56 Tsiteeri
mul siis siin mõned nädalad sama asi juhtus...
väntsutamiskohast siis murdusid ära, vastu pidasid nad 10a täpselt..
ostsin akaablist uued juhtmed ja lõikasin soolika pikuti lõhki ja asendasin vanad siis..
hetkel toimib eksnäis kaua. kuna uued juhtmed olid paksemad siis panin 5 asemel sinna 4 ja massi võtsin luugi küljest.
ega seal muud üle jäägi kui ise uuetega asendada kuigi see soolikasse pressimine on ka valus, mõtekam vist lihtsalt 5le juhtmele isoleer ümber tõmmata ja vsjo.
lynx
Auto: Audi
postitati 26.06.03 23:30 Tsiteeri
Esialgne postitaja rass
ma tegin põhimõtteliselt samamoodi, kui Sina, kuid mingi 3 kuud ja kööga. Asi oli nagu selles, et mul nr. tuled ei põlenud. Üks oli niikuinii läbi, mõtlesin, et nüüd kustus viimane ka ära. Käisin siis uute järel ja oma kurvaks avastuses oli asi juhtmes.
Lihtsalt seda, et kui "omakootud" var. ei pea kauem vastu, kui 3-4 kuud, siis oleks vist mõtekam originaal ära tellida. Mingi 4 korda aastas ühte ja sama tööd teha on natukene liiast.
tervitades,
rass
postitati 27.06.03 00:19 Tsiteeri
no exnäid kaua mul peab siis vaatab kui ei pea siis mudugi vist uue järele
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 27.06.03 16:48 Tsiteeri
Esialgne postitaja lynx
tervitades,
Ise võiks uue tellimisel abiks olla 1300EEK
Toomas
alambe
Registreerunud 27.09.02
postitati 27.06.03 17:25 Tsiteeri
osta tuleks võimalikult pehme, ehk mitmekiuline juhe, silikonjuhe vast kõige parem, ka selliseid saab A-kaablist.
nende ümber võib osta spetsiaalse kaablispiraali, mis nad ilusti koos hoiab, kui huvi siis võin esmaspäeval nende hinnad ja kättesaadavuse välja vaaadata.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 27.06.03 21:02 Tsiteeri
... ja massi võtsin luugi küljest.
Mass luugi küljest pole eriti hea idee, nimelt luuk teadaolevalt liigenditega auto küljes ja seega ei pruugi asi 100% olla. Kui liigendid veits korrudeeruma kipuvad siis tekib see nn. sierra effekt, et kui suuna sisse lükkad siis vilgub kogu möll taga.
Igatahes see 1.5 tonni selle jurla eest maksta on pisut mõttetu, poes on juhtme ja kaablivalik tohutu (ntx. A-kaabel). Eelistada tuleks pehmema isolatsiooniga ja kindlasti mitte ühekiulist. Ma ei tea kuidas seal 80, 90'l see asi täpsemalt on, aga võiks kasutada pikemaid lookasid kui saab, s.t. et murdenurk eriti suur poleks.
Üksikute eraldi soonte kasutamine pole vist eriti mõtekas, kuna isoleerides & co muutub asi paksuks jne. Äkki võiks kasutada seda järelkäru kaablit, kus sooni miski 5 või enam, noid peaks kah pehmema kestaga olema.
80quattro
postitati 27.06.03 21:11 Tsiteeri
Esialgne postitaja 80quattro
tervitades,
Alternatiivina võiksin pakkuda ühte vana ,millelt saad lõigata kõrvalt terve jupi ja pookida oma juhtme vahele:(:(:(
Toomas
conx
Registreerunud 27.01.03
Auto: Audi'80 91 2.0 85kw
postitati 10.09.03 11:19 Tsiteeri
Ega keegi oska õelda kus Pärnus võiks leida A-kaabli asendaja...
Nimelt sama pagassi juhe tõrgub...
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
postitati 10.09.03 11:29 Tsiteeri
Sorry OT.
Lynx milleks sulle numbrituled? :P 1,5 aastat pole probleemi olnud...
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 10.09.03 12:00 Tsiteeri
Ma paikasin ka enda omasi ja isoleeriga,vinnasin suurema painde ja kestnud on pea aasta :)
tanel
Registreerunud 09.07.03
Auto: Audi A4 Avant
postitati 10.09.03 17:49 Tsiteeri
Endal oli sama mure kui auto saksast toodi. Katki oli vist "ainult" paar juhet. Ei põlenud numbri tuled ja üks tagurpidi tuli. Sai läbi lõigatut ka teised juhtmed ning uuesti korralikult kinni tinutatud Sellest on möödas pea 3 kuud ja väsimise märke veel pole näha. Nii et eks sa ise tead mille kasuks otsustad!
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 25.09.04 12:28 Tsiteeri
et hakkasin ka nüüd seda juhet seal lappima ja ostsin 5 soonega juhtme aga mul neid sooni seal juhtme sees 7 tk :o
juttu olnud kogu aeg foorumites 5 juhtmest miks mul neid seal 7 on?
ja on neid kõiki 7-t soont vaja?
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 25.09.04 13:03 Tsiteeri
See viga on vist enamustel 80 omanikel. Ma ise tegin nüüd nii et jätsin kõik juhtmed eraldi mitte ei tõmmanud isoleeriga punti. Pundis koos ei paindu see asi ikka ültse. Ei tea muidugi kas sellest tolku on aga eks näis.
Driver
postitati 26.09.04 06:41 Tsiteeri
Esialgne postitaja Driver
et ei oska keegi kosta miks minul neid juhtmeid 7-tk on?
Driver
postitati 26.09.04 21:23 Tsiteeri
nu igastahes sai nüüd see juhe vahetatud ja asemele panin alarmikaabli see oli küll 8 soonega aga samamoodi pehme ja tunduvalt peenem/pehmem kui originaal juhe
eks näis siis kui kaua asi vastu peab:D
galen
Registreerunud 01.07.03
Auto: B4 2.6 V6, Škoda kahene aiatraktor
postitati 26.09.04 22:17 Tsiteeri
Alarmikaabel?
Kust seda saab ja ons see ametlik nimi, sadades sisse akaablisse ja nõudes alarmikaablit ei hakata imelike nägudega vaatama ?:D
Omal ka seal luugis juhtmed ära ratsitud - mul tekitas see krdi katkestus seal aegajalt kaitsmete lendamist, väga nõme oli sõita talvel ilma spidovalgustuseta..
Driver
postitati 28.09.04 15:57 Tsiteeri
ei ma nüüd seda ei tea mis selle kaabli nimi on aga maja valve süsteemides kasutatakse sellist asja infrapuna andurite ühendamiseks
endal sellest ajast kui majale valve peale pandi paar juppi lihtsalt alles jäänud ja mõtlesin et proovin :D äkki kestabki:D
sellel juhtmel veel see eelis et ta parajalt peenike et vana kaabli rüü sisse mahtuda
sel juhul ei pea neid kummi rõngaid mis juhet kere küljes kinni hoiavad katki lõikama vaid kisud vanad juhtmed selle rüü seest välja ja topid selle valvesedamete juhtme uuesti sealt läbi:D
serxx
Registreerunud 31.03.03
postitati 29.09.04 10:49 Tsiteeri
Kas alarmi kaabli all mõtled sa seda sama tavalist kaablit, mida kasutatakse ka telefoni ja arvutivõrgu vedamisel?
Sellisel juhul ma arvan, et see polnud küll väga tark tegu.
Neid kaableid on kahte tüüpi, ühe kiuliseid ja mitmekiuliseid. Ühekiulist ei soovitaks mitte mingil juhul.
Isegi kui kasutada kiulist kaablit, siis selle ristlõige ilmselt liiga väike, ehk eesti keeles, see juhe on liiga peenike ja tõenäoliselt läheb sul varsti kuumaks ja sulab üles.
Driver
postitati 29.09.04 21:29 Tsiteeri
eks ole näha aga ei usu et seal midagi juhtub kuna pidevas kasutuses on ju ainult numbri tuled teised tuled ju ainult hetkelises kasutuses ja nr tuli see vist ca 5-10W tk usun et ei teki nii suurt koormust sinna et kärssama asi läheb
ma arvan et ei juhtu seal miskit aga eks ole näha :D
kaabel on 8 soonega ja rohkem kui ühe kiulised juhtmed on:)
pehme oli ta igastahes küll:D (päris ilusti paindus)
kui ära kärssab eks siis vaatab miskit uut:) siiani pole probleemi olnud:)
aga elame näeme:D
reemet16
Registreerunud 18.02.05
Auto: B4 - V6 - 110 KW
postitati 04.01.06 17:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Driver
aga elame näeme:D
Kuidas siis on? Kas on juba kärssama läinud midagi või saaks ka sinu eeskuju järgida?
Loodan, et sa seda ära ei patendeerinud:D
jansu24
Registreerunud 10.08.05
Auto: A6 Avant 2,8 autom ´95
postitati 04.01.06 18:55 Tsiteeri
oma eelmisel autol (B4) panin ka alarmi kaabli ja pidas vastu nii umbes aasta, aga samas tegin ise ka vea - panin kaablile veel kuumkahaneva toru ümber ja seetõttu muutus see liiga kangeks ning 20 kraadise külmaga käiski prõks.
Iseenesest ei ole alarmikaabel väga peenike, sest kui ma ei eksi siis on juhtme ristlõige 0.5 ja sellega võib rakendada 13 voldi juures kuuni 65W. Endal jäi üks juhe üle ja seega ühendasin massi 2 juhet.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 04.01.06 22:51 Tsiteeri
Mmm - võrratu on see igivana teema kopitanud hõng :P
See kummisoolikas tasub uus osta - ei maksa eriti palju.
Juhtmed võiks jätkata nii, et jätkukohad jäävad paika, kus juhe eriti ei liigu - uus originaalkimp on suht mõttetu hinnaga.
typ89 puhul ei ole massi võtmine luugi küljest võimalik, sest luuk on plastist
endal sai vahele suht samasugune juhe kui originaal - kui nood seal siiani välja vedasid, küll need uued jupid ka vastu peavad.
kaljukoll
Registreerunud 26.04.03
Auto: Audi 100 Avant 2,5 TDi;Kawasaki kvf 4x4
postitati 06.01.06 16:47 Tsiteeri
nu mul kah see töö ees, isolatsioon originaaljuhtmetel nii kõvaks läinud et pooled seal sees juba lapitud, proovisin al hülssidega jätkata seda asja, ei saanud kõige parem, nüüd mõtlesin et tinutaks kah uue juhtme sinna vahele , aga kuhu see kimp seal auto katuse juures suundub, kas läheb piilarisse vai paneb mööda katust ajama, tegu siis 100 avandiga.
Mülkad mulle meeldivad raisk ....
reemet16
postitati 06.01.06 20:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Saingi ühe järelkäru kaabli enda valdusesse - sellel ka 7 soont. Kui vähegi võimalik, üritan homme külge ühendada. Eks paistab mis saab ja kaua vastu peab.
[PHP: 71.4% - SQL: 28.6%]
