 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Õlikoguja (Vastuseid: 74 | Vaatamisi: 335456)
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 07.03.06 18:53 Tsiteeri
Samas ei ole mõistlik seda "tuulega" tsirkuleerivat kondentsi karterisse tagasi lasta (talvel just)
Ja no selle aja ikka leiab, et see 0.5-1.5L ringi valada ;)
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 08.03.06 00:00 Tsiteeri
too asjandus põhines mingil tsüklonil vist, kui õieti aru sain...
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 08.03.06 15:46 Tsiteeri
Tegelikult võib sellise asja isegi valmis meisterdada:
Vidin ise SELLINE
Iseasi on muidugi see, kui esteetilise välimusega vidin jääb.
Töötab põhimõttel, et karterist üles pekstav õli kogutakse paaki, kust selle saab põhjas asuvast avast välja lasta ja paigaldatakse karterituulutuse lõdviku vahele.
andero
Registreerunud 03.09.03
Auto: audi a6 3.0 TDI Quattro
postitati 08.03.06 16:07 Tsiteeri
Põhimõtteliselt võib siis kasutada pneumosüsteemide tarbeks mõeldud õhufiltrit. Saadaval erineva läbilaskevõimega jne:Pselline näiteks
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 08.03.06 16:27 Tsiteeri
Et põhimõtteliselt ajab asja ilusti ära ka täiesti tavaline niiskuseemaldaja?
mulk
postitati 08.03.06 16:53 Tsiteeri
Algselt postitas: margus
Jah ja usun et isegi paremini kui need õlikogujad.
Ise olen kasutanud pea aasta camozzi pneumaatika süsteemide filtrit, mis puhastab siis õhust mistahes osad suurusega üle 25 mikroni.
Mis iganes siis ka see "osake" ei ole, veepiisk, õlipiisk, metallne tolm jne.
margus
postitati 08.03.06 18:45 Tsiteeri
Imeline!!!
Ja saabki olukorrale odavama lahenduse :)
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 04.07.06 08:59 Tsiteeri
Õlipüüdja
Kuidas ja kuhu oleks mõistlik paigutada õlipüüdja ?
Kas tuleb klapikaanest mafi ja turbo vahelisse lõdvikusse minev toru ära võtta ja panna sinna väike filter ? Klapikambri tagumises (salongipoolses) otsas on kaks karterituulutuse toru. Kas kuidagi sinna vahele siis paak ?
mulk
postitati 04.07.06 09:06 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=25570#pid184121
Kunagi oli asjast ühes kadunud temas rohkemgi juttu :(
Ahjaa, soovitan soojalt pesta kogu originaal karterituulutuse torustik ilusti puhtaks, sa ei usu ise ka, mida sa sealt kõikke leiad :o
Nimelt on selle torustiku vahel üks klapp, mis vaakumialas ventileerib plokki ja klapikambrit, survealas aga surutakse klapp kinni, et takistada õlitolmu edasipääs turbo imipoolde.
Ideaaltingimustel ja selle klapi toimimise korral ei ole lisakogujat vaja! Vähemalt minul lõppes karterituultega liikuva õli tulemine kogujasse just peale karterituulutuse torustiku ja klapi pesu.
Minul on õlikoguja turbo imipoole ja klapikambri kaanest, rihmaseibi poolsest otsast väljuva toru vahel. Variant #2 on panna koguja imipoole ja klapikambri kaande siseneva toru vahele (klapikambri kaane tagumises otsas on nimelt kaks toru, üks, mis tuulutab klapikambrit plokki ja teine, mis ainult läbib kambrit)
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 03.11.06 20:59 Tsiteeri
Kuna müügis on ainult ilusaid ja läikivaid õlikogumis potte (mida müüjad mimetavad karteri tuulutuseks turbokale ???)
Kuna mina nii ei arva siis võtsin kaasi keevituse kätte ja tegin ise. ~4 tundi ja ~300.- omahinnaga.
Tsentrifuugi põhimõttel puhutakse õli sisaldav karteri tuul potti küljelt sisse / sees kurviga mööda poti välis seina kus see keerleb ringiratast tsõkloni põhimõttel ja puhastub tsentrifugaal jõuga. Puhastatud õhk väljub poti üla osa tsentrist ja läbi tagasi löögi klapi sisselaske koldesse.
#klapp lahti -> sissekoldes on vaakum ja tõmmatakse puhastatud karteri tuult lisaks.
#klapp kinni -> siis puhus turbo sisse koldesse surve, et surve ei puhuks karterit õhupalliks on ühesuunaline klapp vahel ja kinni asendis ja sama aegselt tühjeneb pott õlist ise põhjas oleva toru kaudu karterisse.
Ja veel parem on karteri tuuled õltse välja lasta ja mitte uuele ringile mootorisse, aga sedasi ei arva tehno ülevaatus punkt.
Tulemuseks isetühjenev karterituulutus pott mis puhastab karteri tuuled enne õhu tagastamist sisse koldesse ja kaovad igasugused probleemid et moto puristab kuskilt õli välja (näiteks kiirendus rajal.) või on õli karteri asemel hoopis õli kogumis potis mis ajab üle.
mulk
postitati 06.01.08 11:01 Tsiteeri
Õlikoguja
Üks õlikoguja
forsin
postitati 08.01.08 19:08 Tsiteeri
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 11.02.08 10:26 Tsiteeri
Milliste voolikute vahele AAN-ile see asjandus täpselt ühendada tuleb. Miks on 2 auku üleval ja 1 all.
Aidake targemad.
mulk
postitati 11.02.08 12:40 Tsiteeri
Algselt postitas: lukas
Aidake targemad.
Klapikambri kaan > koguja
Karter > koguja
> kogujast ventialtsioon välis6hku
lukas
Auto: paar käru
postitati 11.02.08 19:17 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
Aidake targemad.
Karter > koguja
Tänks, aga mul on selline koguja, millel on 2 otsa üleval ja 1 all. Ülevalt ühe teen ühe otsa ventilatsiooniks välisõhku, kuid milline ots läheb alla kas klapiklambri poolne ots või karterist?
mulk
postitati 11.02.08 19:53 Tsiteeri
Kõige õigem, või nohh, minu arvates :P õigem, sinu anuma kaks ülemist niplit jäävad üks klapikambrile ja teine karterile, all olev nippel läheks voolikuga kuhugi anumasse, kuhu siis see vee ja õli kondents lõpuks koguneb, sa ju ei taha et sellise kvaliteediga ollus tagasi ringlusse läheb?
Sealt viimasest anumast peab aga toimuma siis hea õhuvahetus, ehk kas, a) anum on suht suure suuga, et vooliku ja suu vahele jääb õhu liikumiseks piisavalt ruumi, või b) seal anumal on oma tuulutusava välisõhku.
Sinu õlikoguja alumist ava otse välisõhku tuulutamiseks kasutada ei saa, või nohh ;) .. vaevalt sulle meeldib, et auto alla jääb õliloik alati, kui peatud :P
Selline klassikaline süsteem toimib suurepäraselt
Erinevaid variatsioone leidub, idee jääb siiski samaks.
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 29.02.08 17:32 Tsiteeri
aga selline küsimus, et kuidas aru saada et hakkab umbe minema või et filter ei ole piisava läbilaskevõimega näiteks? seda taipad alles siis kui õlituli põleb ja mõni tihend läinud on(nt väntvõlli otsatihend vms)?või ei teki sellist survet, et midagi ära rikuks?
endal vaatasin ka seda toru, mis klapikambrikaanest turbo ette läheb ja see on seest natuke õline küll...et kui peaks juhtuma liiga väikese läbilaskevõimega filter või see filter kunagi umbe läheb, mis siis juhtuda võiks?
lukas
Auto: paar käru
postitati 29.02.08 18:23 Tsiteeri
mis filtrist jutt käib muidu? Vist õhutusfiltrist? Kui õlitankuri õhutusfilter näiteks ära külmub, siis võib miskit jutuda küll. Minul suitseb see filter nagu korsten, ehk sulatab ära.
tanelr4
postitati 29.02.08 18:45 Tsiteeri
no mõtlesin seda filtrit, mis mõnel karteri tuulutuse ja selle turbo lõdviku vahele on pandud...
võiksime ka kujutada ette sellist olukorda, kus on näiteks "pime" ees sellel karteri tuulutuse torul, mis turbo ja õhumõõturi vahele läheb - mis siis juhtuks? lihtsalt teoreetiliselt, kui sarnane olukord peaks olema.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 29.02.08 21:01 Tsiteeri
Algselt postitas: tanelr4
Auto töös ei juhtu midagi. Lihtsalt saastad keskkonda teatud tingimustel rohkem. Selle toru vajalikkus seisneb selles, et suuremtel pööretel, kui turbo imiaval tekib piisav hõrendus, imetakse selle samase toru kaudu karterituulutust sinna" enne turbot olevasse lõdvikusse"ehk sisselasketrakti.
Tegelikult toimub ju kogu karterituulte imemine sisselaskesse, kuid turbokal on selleks piltlikult öeldes kaks süsteemi:
1. Tühikäigul. otse sissekoldesse-sest seal hõrendus.
2. Koormusega eelpool mainitud lõdvikusse, kuna sissekoldes hõrendus(mis imeks) puudub.
Seega kui paned sinna pimeda ja minna annad siis karterituulutust ei toimu.
Näiteks mehed kes kasutavad 20vt puhul 7a klapikambrikaant, vaevalt et enam enne turbot mingeid karterituuli eksisteerib.
tanelr4
postitati 01.03.08 13:31 Tsiteeri
selge,aitäh.
Teemo
Auto: Audi Quattro
postitati 01.03.08 14:46 Tsiteeri
Lisaks siia teemasse veel sellise kogemuse enda turbotatud 7A mootoriga auto pealt.
Nii klapikambrikaane kui karterituulustused olid mõlemad suunatud lihtsalt Coca-cola pudelisse. Kõik muu oli ok, aga tühikäigul töötades, pärast mootori soojaks sõitu, oli sinakas lont taga. Siis otsustasin klapikambrikaane tuulutuse panna tühikäigul toimima. Selleks lisasin lihtsa ühesuunaklapi sisselaskekollektori ja klapikambrikaane vahele(kusjuures voolikud väga peenikesed). Karterist tulev tuulutusvoolik on endiselt limpsipudelis. Kuid sinine lont tühikäigul kadunud.
Ausalt öeldes ise täpselt sellest aru ei saa, miks ta nii käitus.:(
Võibolla mootor nii kohvi( 0-100km/h g-tech'iga@0.6 bari tsipa alla 7 seki)
tanelr4
postitati 04.03.08 17:28 Tsiteeri
see klapp on selle ülemise tagumise vooliku sisselaskekollektori poolses otsas, millest jutt käib, eks? ja edasi läheb nelikusse, kust edasi jaguneb sisselaske kollektorisse, alla kuhugi ja teiseks tagumiseks peenemaks toruks ploki taga? ja kuhu see tuutega liikuv õli siis läheb, sinna alla kuhugi? turbo imipoolde ju ei saa kuidagi minna.
turbo imipoolde läheb ploki rihmarataste poolt ju lühikese toruga.
võtsin selle torustiku lahti praegu, aga mul vist see klapp küll õhtal..õhk käib vabalt mõlemat pidi läbi, kuigi ju peaks klapikambrikaane poolt puhudes väiksese takistusega olema, kuna teisel pool vedru ja selle neliku poolt puhudes ei tohiks miski läbi käia? saan ma õigesti aru? ehk oskate mind aidata, kirjutasin nii selgelt, kui sain.
Teemo
Auto: Audi Quattro
postitati 04.03.08 21:35 Tsiteeri
Mootori eestotsast- rihmarataste poolt ei lähe ühtki karterituulustustoru. Seal on ainult by-bass'i vaakum(peenike toru) ja jahutusvedeliku toru turbole.
See suur must klapp millest sa räägid, peabki käes olles mõlemat pidi puhudes läbi käima. Selle klapi tööst saad aimusiit
See nelik, mida mainisid- allapoole minev jäme lähebki karterisse ja sealt tulevad ka õliaurud. Seega nelik on ta sellepärast, et:1.karterituulustus, 2.tuulutus klapikambrikaanest, 3.sisselaskekollektor(sealt imetakse vaakumalas karterituuli), 4. tuulutustoru läbi eelpool lingitud klapi MAF ja turbo vahelisse lõdvikusse.
mulk
postitati 05.03.08 04:47 Tsiteeri
AAN, ABY, ADU mootoritel läheb, karterituulutus siseneb klapikambri kaande mootori tagant, läbib klapikambrikaane ( ei ole avatud klapikambrikaaned! ) ja väljub esimese silindri kohalt, liitudes MAF>Turbo lõdvikusse.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 64.5% - SQL: 35.5%]
