Pealkiri: Turbodiisli pihusti puhastamine?! (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 7152)
kurat
Registreerunud 11.05.04
Auto: Audi A6 Avant 2,5TDI
postitati 31.08.05 14:42 Tsiteeri
Lasin teha Laki tänava Autodiagnostikas testi 2000 a. A6 2,5 TDI 110kW autole . Juhe taha ja tark kompuuter näitas kõik kätte.
Muidu korras, aga pihustite juures näitas teise silindri juures häbematult väikest numbrit (ma oma võhiklikuses ei tea, mis näitaja see on, kuid kui ma õieti mäletan siis oli see number mingi 2.3 - 3.4 kanti) igal juhul nii palju kui testi mehe jutust meelde jäi, ütles ta, et see võib olla probleemiks mootori nõrgemale tööle ja soovitas esialgu osta kütusele lisatavat puhastusainet, et ehk aitab see pihusti otsa või enne pihustit oleva sõela puhtaks teha ja kui siis asi ei parane siis minna Joe juurde stendi.
Oleks tänulik kui keegi oskaks sõna sekka öelda, kes mõistab millest ma siin jahusin ja on ehk selle probleemiga kokku puutunud ja oskab öelda, mida teha sellise asja kiireimaks lahendamiseks.
Ja mis on see kaval vedelik mida kütusesse lisada ja kust seda osta saab?
Thnx
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 31.08.05 15:02 Tsiteeri
Algselt postitas: kurat
Lihtne osa : Statoil vms - diiselkütuse lisand. Paar korda aastas lisan, halba pole midagi juhtunud :D
Mälu järgi antud teemas juttu ennegi olnud (kasulikkuse jms osas).
edu,
T.
jalgratturid jalgrattateele
postitati 31.08.05 21:40 Tsiteeri
Mis on kolvipihusti?
kurat
postitati 31.08.05 22:46 Tsiteeri
Hmmm...teie küsimuses on aimata teatud annus irooniat? Tegin korrektuuri oma postitusele - loodan, et näeb teie silma jaoks nüüd parem välja...
kui tead millest jutt käib siis anna nõu ja aita hädalist!
postitati 31.08.05 23:10 Tsiteeri
Kui, siis natuke, polnud tõesti enne sellist sõna kohanud. :)
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 31.08.05 23:33 Tsiteeri
See kaval aine, mida kütusesse valada, kannab sildil kirja Diesel Fuel Treatment (teine asi on Diesel Oil Treatment, mida Sul vaja ei ole). Toodavad paljud erinevad firmad, kasutegur küsitav, aga kasutuks kah nimetada ei julgeks. Prismast saad odavamalt kui Statoilist. Enne selle paakivalamist (tankimise algul mitte lõpus!) on soovitav vahetada ära kütusefilter, kuna see võib hakata lahustama sodi ka filtris, mis lahustatuna kohe pumpa ja pihustitesse jõuab. Ning lahustatud sodi võib (aga ei pea) tekitada igasuguseid jamasid, seda enam, et tegemist on uuema põlvkonna kuid juba kasutatud autoga
kurat
postitati 01.09.05 01:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Pole hullu....ma alles algaja autonduse alal. Niimoodi õpingi :)
kurat
postitati 01.09.05 01:37 Tsiteeri
Algselt postitas: krss
....soovitav vahetada ära kütusefilter,....
ma siiski igaks petteks vahetaks selle filtri ära. mis selline asi maksab, kust seda oleks taskukohase hinnaga võimalik saada ja kas seda on võimalik ise kerge vaevaga vahetada?
ja kuikaua kütuse filter vastu peab? kui on mais vahetatud siis kas on veel suht uus? (vend käis mais midagi Joe juures vahetamas, ei tea kas filtrit ka vahetati)
kuigi see vist oleneb kütusest ja kilommetritest :)
...sry, et hunniku võhiklikke küsimusi esitan?
postitati 01.09.05 06:31 Tsiteeri
Peaks asuma kuskil kapoti all ja olema suht kergelt vahetatav.
Hinda uuri siit:
Forss
Aave
GB Auto (Demise äri)
krss
Auto: VAG
postitati 01.09.05 07:40 Tsiteeri
Ei tea, kus see filter just Sinu autol asub, aga vaata koos kellegi targemaga koos kapoti alla, ta näitab selle kohe Sulle kätte. Soovitaks panna tegelikult peenfiltri ette ka läbipaistva kestaga (mersu) jämefiltri (u 25kr + klambrid ja kummivoolikujupid), siis oskad hinnata tulevikus kallima peenfiltri seisukorda ja ei pea nii sageli seda vahetama. Uuri oma auto manualist filtri vahetamise kohta, kuna sellega satub paratamatult süsteemi ka õhku, ning erinevatel mootoritel lastakse õhk välja erineval moel. Ei teagi, kuidas käib see Sinu (V6?) diislil. Ära võta seda pihusti puhastamise asja eriti tõsiselt, kuna rikkis pihusti tahab peaaegu alati siiski vahetust, ja puhastamine mõeldud rohkem korras pihustite korrashoidmiseks. Erandid kinnitavad muidugi reeglit:)
T.P.
Auto: puudub
postitati 01.09.05 09:13 Tsiteeri
vahetamisest - peaks olema miskit sarnast vw diislitega ehk....otsi sihuke koht (google abiks) nagu dieselgeek ja seal oli mingi video (info ca 6 kuud tagasi) kuidas seda filtrit vahetada. Põhi uba oli see et filtrisse tuleb pärast kütust lisada (õhuauke eriti ei ole soovitatav tekitada).
kurat
postitati 01.09.05 09:56 Tsiteeri
...rikkis pihusti tahab peaaegu alati siiski vahetust....
Head inimesed aidake veel...
Küsisin siis pihustite hinda ja minult küsiti seepeale, et
"kas teil on tarvis juhtpihustit või tööpihustit!"
'Selle peale ma oskasin ainutl "mõmm" öelda...
Südame hääl ütleb , et tegemist võik olla tööpihustiga...aga ei hakka huupi pakkuma :)
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 01.09.05 11:38 Tsiteeri
Selle filtri osas peab vist nõus olema, sest kui esimest korda lisasin kütusele seda Statoilis müüdavat lisandit siis päv hiljem hakkas kõrgsurvepump lekkima.
Remontkomplekt ja asi tehti korda, peale seda olen suhteliselt regulaarselt kasutanud Karla Auto diislilisandit, mida peetakse üheks paremaks, mida müüa on.
Olulist vahet ei ole (veidi ehk tõmme parem ja hääl vaiksem).
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 01.09.05 12:00 Tsiteeri
Siin mõeldi siis juhtpihusti all seda elektroonilist e. peapihustit. Ntx. minu TDI-l R4-l on 3 tavapihustit + 1 elektrooniline pihusti. Viimase hind muidugi kordades suurem, kui tavapihusti oma.
kurat
postitati 01.09.05 13:57 Tsiteeri
Mine võta kinni...
Küsisin Forssist kuipalju nemad TDI kütusepumba vahetamise eest võtaksid. Seal sain vastuse, et nemad seda eiteegi, sest see ei ole niisama käkitegu, et seal mingi rõhudja surved jms veel. Soovitati revalisse pöörduda. Revalist anti hinnaks 3000 - siis kui pump on endal olemas. Helistasin Joe Garage'sse - sealt öeldi et 100 eeku ja teeme kohe ära. Helistasin ka Eurostisse (nyydne Inchcape), kust masin ostetud ja kes seda hooldanud, aga sealt paluti homme tagasi helistada. No mine võta kinni, kes öigust räägib.
No ma mõistan, et revalil on ju ilus maja ja see kõik maksab, aga no krt selline vahe. Kas tõesti on see vahetamine selline raketiteadus, mida ainutl üks firma Eestis julgeb teha ja selle töö eest sellist hinda küsida.
Kas keegi on seda 2000 a A6.TDI masinal teinud ise ja pärast selle masinaga veel mõnegi kilomeetri sõitnud - selle info põhjal mis mina sain jääb mulje et kui pappi jalaga segada ei ole siis sõidurõõmuga enam suud kõrvuni ajada ei saa.:(
Ahjaa, Joe Garazhist öeldi, et kõik need diislilisandid on "jerunda" ja võivad kõrgsurve pumba p**sse keerata? :) Kui asjale laiemalt läheneda siis me kõik kunagi sureme - parem siis juba hea minekuga elada :cool:
[PHP: 68.8% - SQL: 31.2%]
