Tervist!
Juhtus selline asi, et roolilukk ei aktiveeru kui võti süütelukust välja võtta. Enne seda tahtsin käia poes, istun autosse ja kõik toimib nagu peab.
Käin poes ära, panen võtme süütelukku sisse, keeran süüte peale ja midagi on nagu puudu. Võtan võtme süütest välja ja ei kuule rooliluku
aktiveerumist. Auto käivitumist ei ole see mõjutanud ja võti tuleb ilusti süütelukust välja. Muidu olen ise lugenud, et juhtub just vastupidi, et
roolilukk ei tule maha. Kaabliga vaadates ei näe seal ühtegi veakoodi, mis puudutaks roolilukku.
Küsimus siis suurele ringile, et milles võib probleem esineda?
Muudatus 10.03.24: 2006 Audi A6 C6 Avant 2.7 TDI Quattro.
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 09.03.24 19:42
Kõige tähtsam märkimata - mis auto?
näps583
Registreerunud 09.03.24
Auto: Audi A6 C6 Avant 2.7 TDI Quattro
postitati 10.03.24 13:18
Algselt postitas: siLc
Autoks on 2006 Audi A6 C6 Avant 2.7 TDI Quattro.
postitati 10.03.24 17:59
Kui mingi hetk aktiveerub ja enam järgmine kord maha ei tule oled hädas.
näps583
postitati 11.03.24 14:43
Algselt postitas: näps583
Tervist!
11.03.24 Vaata sa aga nalja! Roolilukk hakkas jälle korralikult tööle .
Endal pole õrna aimugi milles viga võib olla. Tundub, et selle roolilukuga on natukene jamamist ja küsin siis Teilt, et kas oleks mõtekam see
deaktiveerida/maha võtta, et ta mulle tulevikus probleeme ei tekitaks?
[PHP: 39.7% - SQL: 60.3%]
