Pealkiri: A5 subwoofri paigaldus (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 600)
margys
Registreerunud 25.07.14
Auto: a5 2012
postitati 14.02.24 09:02 Tsiteeri
2012 a5
Pagassis on 10" subwoofri jaoks auk olemas.
Autos originaal kõik (Ei ole b&o) seega küsimus kust ma saaksin sealt vajalikud signaalid. RCA asjadega on lihtne, nende jaoks on vaja kõlari juhtmeid ja hi-low konverterit. Küsimus on selles, et kuhu panna või kust võtta signaal mis aftermarket raadiotel on antenna (sinine) juhe.
Lisaks kas selleks peaks ära võtma MM-i ekraani, et kõlari juhtmetele ligi pääseda?
HangOver
postitati 14.02.24 17:39 Tsiteeri
Algselt postitas: margys
2012 a5
Omal võtsin lihtsalt tagant pakiruumist originaalsupaka juhtme pistikust/kui sul on originaalsupakas olnud/ võimule sisendi kuid mul muidugi autoremotega võim. Kõige lihtsam.
uff99
Registreerunud 16.01.22
Auto: A5 3.0TDI
postitati 17.02.24 21:43 Tsiteeri
Endal on remote võetud paremast nurgast kaitsmeplokist. Toimib vinks-vonks
margys
Auto: a5 2012
postitati 18.02.24 06:30 Tsiteeri
Ei ole mul taga supakat olnud.
Pagassis on radiomoodul vms, sealt sain hi low konverterile signaali.
Remote oli plaanis omal ka kaitsmekarpi panna.
Tagumised kõlarid tahaks ka välja vahetada, 16,5cm on olemas aga sinna ilmselt jälle adapterit vahele vaja?
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 18.02.24 09:02 Tsiteeri
Kaitsmekarbis on ainult aku- ja süütevool. Kui lülitate süüte välja, siis näiteks keylessiga autodel makki veel välja ei lülitata (juhiukse avamisel lülitatakse välja), samas supakas jääb vait kuna süüde on väljas. Ei ole nii?
margys
Auto: a5 2012
postitati 18.02.24 11:59 Tsiteeri
Mul on pagassis päris mitu kaitset. Testriga proovima, kus on vool kui auto töötab.
Aga panin prooviks selle remote otse plussi, et proovida kuidas kõlab.
Tulemusega pole üldse rahul, ma ei ütleks üldse, et pagassis/olemasolevas augus supakas on.
Proovisin kastiga varianti ka, suht sama.
Ainult siis saab aru suhteliselt vähe kui heli tagumistele kõlaritele panna. Mul ei ole seal B&O aga ju siis originaalid teevad nii head häält, et vahe on ikka väga väiksel määral tuntav. Kastiga variandil oleks siis ehk rohkem aru saada kui tagumised seljatoed kogu aeg all on.
Ehk siis minu silmis oli kogu paigaldus suht mõttetu ajaraisk, seega minu poolt võib teema lõppenuks lugeda.
uff99
Auto: A5 3.0TDI
postitati 18.02.24 17:29 Tsiteeri
https://fuse-box.info/wp-content/uploads/2019/05/Audi-A5-2010-2016_tr_fuse_box_location.jpg
Minul pandud remote suvalisse vabasse auku ja kõik toimiv.
[PHP: 38.7% - SQL: 61.3%]
