Pealkiri: Audi a4 b7 suuna ja kabariittule mure (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 680)
Ahhunn
Registreerunud 30.05.10
postitati 30.11.23 13:19 Tsiteeri
Tervist
Ehk keegi oskab aidata- mure nimelt selles, et tagumine vasak suund ei tööta ja kabariit hõõgub. Mõnu päev tagasi käis starteriga remondis ja seal palusin asja üle vaadata aga öeldi, et pesa juures pole viga ja peaks aju uurima... Kes Viljandis võiks seda ssja lahata?!
Tämud ette asjalikele!
postitati 30.11.23 13:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Ahhunn
Tervist
Kas sedaan, universaal või Cabrio (neil on tuled natuke erinevalt lahendatud)?
Kas mõlemad probleemid on vasakul pool ja kas kere peal olev(ad) või luugi peal olev(ad) või terve üks pool või kõik tagumised kabariidid hõõguvad (ühel pool on 3 lampi mis põlevad gabariidina)?
Kui vaid üks hõõgub, siis milline neist? Kas see, mis toimib ka piduritulena, mis toimib ka udutulena või kolmas, mis ainult gabariidina?
postitati 30.11.23 14:11 Tsiteeri
Viljandis on kasutaja Jann
B7 leivanumber on tagatulede pirnikandurite hädad. Võib-olla piisab puhastamisest ja klemmide painutamisest.
Ahhunn
postitati 30.11.23 14:15 Tsiteeri
Tegemist a4 avant. Vaatan õhtul täpsemalt tuled üle. Pirni pesade ja kontaktidega ok- kala on mujal...
Ahhunn
postitati 30.11.23 17:42 Tsiteeri
Vaatasin tuled üle: ei põle suunatuli ja kere küljes olev kabariit - mõlemad vasaku poole omad.
postitati 30.11.23 19:50 Tsiteeri
Mina kahtlustaks sellisel juhul ikkagi massi klemmi tule pistikus (seda, mis tuleb kere poolt ja läheb tule taha). Pidurituli toimib ilusti (sama lamp põleb täisvõimsuselt lihtsalt)? Tagurpidi käigu tuli toimib? Nende kahe korralik toimimine muidugi välistaks massi vea.
Ahhunn
postitati 30.11.23 21:36 Tsiteeri
Kõik muud tuled olemas jah- ainult tagumine vasak suund ja kabariit pimedad
postitati 01.12.23 01:04 Tsiteeri
Sama lamp (isegi sama niit) toimib piduritulena, mis kere peal olev gabariidi tuli on.
Ahhunn
postitati 01.12.23 09:10 Tsiteeri
Ega see tühi ennustamine vist kuhugi ei vii- küsiks siis seda, kas korralik dianostika annaks adevaatseid tulemusi. Kodukasutajate proged seda ei võimalda.
illarr
Registreerunud 02.09.15
Auto: A4 2,0TDI Q 2006
postitati 01.12.23 09:50 Tsiteeri
Kas sa tuletaguseid klemme pistikus kontrollisid,mul oli see täiesti ära põlenud Nad nimelt imepisikesed.
Ahhunn
postitati 01.12.23 09:55 Tsiteeri
Pesad, klemmid korras, mass olemas.
Sten_K
Registreerunud 15.08.11
Auto: C7 BiT
postitati 01.12.23 21:38 Tsiteeri
Oli kunagi samal autol taoline probleem, tagatule pirn hõõgus ja andis suunatule errorit, samas kui suuna sisse lülitasin kadus error ja kõik toimis kuniks järgmise käivituseni. Sai ka tuli maha kistud jne, aga lõppudelõpuks oli mingi pirni viga ikkagi. Pirn küll põles, aga tekitas anomaaliaid millegipärast.
[PHP: 56.1% - SQL: 43.9%]
