Pealkiri: Audi A6 C6 ACC püsika paigaldus (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1158)
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 16.10.23 08:10 Tsiteeri
Otsinud oioi kui kaua A6 C6 FL 3.0TDI Q, mis vastaks mu soovitud nõuetele. Lõpuks leidsin, aga midagi on puudu. Minu jaoks kõige olulisem - nimelt ACC on puudu, kuid samas on veidral kombel olemas ainult lane assist koos tavalise püsikaga.
Siit ka küsimus: kas FL annab ACC püsikat järelpaigaldada või mitte?
Kui saab, on keegi seda meiemaal ka varem teinud? Oskab kommenteerida, mis taoline retrofit võiks maksma minna?
Klaasmaja raudselt paigaldab. Pakun puusalt, et kallima hinnaga kui auto turuväärtus ja summa pigem 5 kohaline :cool:
Onu guugel annab välismaalt, et vaja uut iluvõre numbrimärgi alla (S-line ninaosa), uut ninaraami/tala mille külge acc kinnitada, acc radari komplekti, juhtmestiku, mingeid abs blokke, uus rooli kang, osad räägivad ka kellade blokist jne. Ja toovad A8 pealt paralleele. Mis elektri tööde osas, ajud ja programmeerimine võib seal veel olla?
Ühesõnaga, on ACC retrofit teostatav või tuleks kohe mõte maha matta ja mõistlikum siiski otsida ACC-ga masinat edasi.
Juhul kui saab, jääb õhku ka küsimus ohutuse osas - kas retrofit on sama ohutu kui tehasest ACC-ga tulnud masin? Vanasti tehase ACC-ga masinat usaldasin vast oma 90%....
Typhome
Registreerunud 12.12.13
Auto: A4 Avant quattro 2.0TDI 125kW '10
postitati 16.10.23 12:35 Tsiteeri
Kui pakuti sellist lisavarustusena, siis on võimalik retrofittida, aga võib kulukaks minna.
Küsi kasutaja rocket käest. Teeb ka juhtmestiku valmis, kui vaja.
Või levwfreaks.eu siit foorumist kasutaja M.Jaaska
Ei ole vahet, kas tehasest küljes või hiljem retrofititud, peaasi, et korrektselt tehtud.
Plaanisin ka enda B8'le retrofittida ACC, aga pole veel selleni jõudnud, ei viitsi... :D
Veakoodide lugemine/kustutamine, kodeerimine, lisade (de)aktiveerimine • Tartumaal/Tartus • Originaal Ross-Tech HEX-V2
Liitu Facebooki grupiga: Audi B8 fännklubiM: A4 B8 varuosadLae üles pilte siit kaudu ja postita foorumisse
postitati 16.10.23 14:42 Tsiteeri
Juhtmestik on Kufatec-is saadaval.
eestimaa
Registreerunud 06.01.06
Auto: 3.0BiTDI (C7.5)
postitati 16.10.23 17:58 Tsiteeri
Sai ise see töö enda autol umbes 10 aastat tagasi ära tehtud.
Minul oli prefacelift ja selleks retrofitiks ostsin mina ACC radari, ACC kangi, uue Can gateway, ACC esivõre soojenduse, pistikute ja kaablite komplekti (Kufatec).
Komponentide peale läks siis suuresti tänu Ebay-le kuskil 380€ + kui kõik paigas võib vaja minna ka radari kalibreerimist (mille saab ka ise ära teha).
Näidikute komplekti võiks ka ära vahetada, mina seda ei vahetanud.
Abiks olid mul see foourmi postitus ja Youtube.
anduke88
postitati 17.10.23 06:14 Tsiteeri
Tänud vastajatele.
Minu jaoks info selge - annab täitsa paigaldada. Eks kõige hullem on juppide välja otsimine ja nende kuskilt saamine/tellimine.
eestimaa - kuidas see paigaldus tööle jäi? Oli vigasid? Tuvastas silm eesolevaid sõidukeid-tsikleid-jalgrattureid korrektselt (sh ka kurvis)? Omal jääb kripeldama pigem see ohutuse teema, et kas asi jääb tööle nagu tehasest paigaldatud verisoon või pigem selle usalduse protsent palju väiksem, kuigi töötab.
postitati 17.10.23 10:48 Tsiteeri
Algselt postitas: anduke88
Kui sa kasutad antud mudelile ettenähtud originaal osasid ja kodeerid kõik moodulid korrektselt ning asi on õigesti kalibreeritud, siis see ei saa ju kuidagi teisiti toimida, kui tehasest paigaldatud lahendus.
[PHP: 51.7% - SQL: 48.3%]
